Support für den Solarlog
von mikeundkirsten » 27.06.2008, 21:38
Hi,
Ich bin seit heute online (mein SL100e zeichnet seit 15.30Uhr Daten auf).
Aber auf meiner SolarLogHomepage wird nix angezeigt,
wann sendet der SolarLog?
Oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
Kann man die Datenübertragung manuell auslösen?
www.SolarLog-home.de/knowledge
m.f.G.
MikeundKirsten
mikeundkirsten
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von aland11 » 27.06.2008, 22:01
bei mir sendet er tagsüber alle 5 min.
Am ersten Tag wird es nicht sofort angezeigt, warum auch immer. Ab Morgen siehst du dann die Daten von heute und auch die aktuellen wenn alles richtig eingestellt ist.
Gruss
aland11
Module: 26 Sharp NU-180, 2 Strings
Wechselrichter: SolarMax 4200 S
Leistung: 4,68 kWp
Inbetriebnahme: 10.03.2008
Ausrichtung: 205 Grad , 35 Grad Dachneigung
www.solarlog-home.de/aland11
aland11
- Stammmitglied
von mikeundkirsten » 27.06.2008, 22:04
Oh Menno,
Ab Morgen erst?
mikeundkirsten
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Wolfgang Neumann » 27.06.2008, 22:22
hast du unter Konfiguration/Erweitert/Export schon mal eine Testübertragung gestartet (wird mit ok bestätigt und Datum und Urzeit der letzten Übertragung angezeigt).
Evt. hilft nach der Konfiguration auch ein Reset (Steckernetzteil ziehen).
Danach sollte er eine Datenübertragung vornehmen sofern alles richtig eingestellt ist.
Im Regelbetrieb werden nur die Tagesdaten im eingestellten Intervall übertragen. Ein Gesamtupdate findet jede Nacht ab ca. 4 Uhr statt (Wichtig bei Einsatz von Zeitschaltuhren für Datenlogger oder Router).
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
von mikeundkirsten » 27.06.2008, 22:28
27.06.08 23:25:09 hat er die letzte Übertragung gestartet.
Aber zu sehen ist nix?
Auch ein Neustart hilft nix.
Was ist denn Err8?
Gateway falsch?
Habs nochmal eingetragen, SL neu geststartet, und jetzt hab ich immer
Err1 oder Err5?
Was hat das zu sagen?
mikeundkirsten
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Wolfgang Neumann » 27.06.2008, 23:03
"Err8" - kann IP Adresse nicht auflösen
hier scheint es ein Problem mit der Übertragung zu geben ansonsten würden hier ok stehen.
Bei einer Testübertragung (Beispiel SL800e) werden folgende Dateien auf die HP überspielt:
Auf deiner HP sind diese Dateien noch alle leer - somit hat noch keine Übertragung stattgefunden.
Wie sieht den die Konfiguration im Router und SolarLog mit der IP-Adresse aus, welche IP-Adresse hast du im SL und Router eingestellt?
Hast du in der SL-Konfiguration (Konfiguration/Basis/Lan) die Routeradresse als Gateway eingetragen?
Wolfgang
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
von Wolfgang Neumann » 27.06.2008, 23:16
die Fehlermeldungen findest du in der SL100 Anleitung auf Seite 44.
1 FTP Server nicht gefunden
5 kann Verzeichnis nicht finden
Der richtige Eintrag für den FTP export sollte bei dir so aussehen:
Und als Beispiel für eine feste IP Adresse so der Eintrag unter LAN:
Wolfgang
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
von mikeundkirsten » 27.06.2008, 23:29
Hi,
Ja ich denke, das die Ip-Konfiguration so stimmt.
Ich erhalte aber jetzt (hab die Ip´s auch mal gewechselt) den Err1?
mikeundkirsten
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von mikeundkirsten » 27.06.2008, 23:58
Hmmm,
Ich hab den Haken beim CSV Format vergessen.
Jetzt sagt er OK,
Tagesansicht von heute geht,
Allerdings habe ich noch keine Anlageninfos usw.
Auf der Landkarte bin ich auch noch nicht.
werde morgen noch mal schauen.
m.f.G.
MikeundKirsten
mikeundkirsten
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Wolfgang Neumann » 28.06.2008, 00:33
also der Haken CSV kann eigentlich nichts mit dem Fehlermedlungen zu tun haben. Hier werden nur neben den *.js Dateien auch noch CSV-Dateien erzeugt.
Aber was du auch gemacht hast, deine Seiten gehen nun alle.
Der Banner wird wahrlscheinlich Morgen dazukommen. Die Daten stehen in der Datei base_vars.js bereits schon drin.
Du solltest nur mal deine Werte für die Startzeit im Sommer ändern (7 Uhr ist zu spät) sowie die max. Tagesleistung von 4700 auf mindestens 5200 W erhöhen damit noch alles im Anzeigefeld zu sehen ist.
Wolfgang
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
