seit einiger Zeit treten alle paar Tage Verbindungsabbrüche zwischen dem Solarlog und den beiden WR auf die per BT verbunden sind (die anderen sind über LAN angeschlossen.).
Heute (7.3.) zum Beispiel.
Die Verbindung bricht irgendwo rund um 13:00 ab und kommt dann nicht mehr zu Stande. Am nächsten Tag läuft es dann in der Regel wieder.
Da die WR ordnungsgemäß funktionieren ist das erstmal nicht gravierend, aber doch ärgerlich. Schließlich hat man ja einen Logger um eine korrekte Ertragsstatistik zu erhalten.
Betroffen sind die WR 2&3:
http://www.sunforfree.de/sunnyreport/westen/visu.html?mode=0&offset=0&grp=0&inv=-2147483634&flag=0&sensor=0
Kennt jemand das Problem?
Auf welcher Seite ist der Fehler zu suchen? Solarlog oder SB?
Vielen Dank!
edit: Die Distanz zwischen dem Logger und den WR liegt bei ca. 1,5m.
