USB Firmware Update SL1000
Support für den Solarlog
Beitragvon Apu » 11.04.2011, 14:24
leider ist es mir bei meinem SolarLog (1000) nicht gelungen via USB die aktuelle FW zu installieren, es kommt lediglich die Meldung "keine Firmware gefunden" (einzige Datei im Hauptverzeichnis meines USB Sticks, 2ter Stick funktioniert auch nicht). Bei einem anderen SL 1000 ging problemlos...
Wie bekomm ich die FW trotzdem drauf?
APu
Apu
PV-Anlage [kWp]: 20
Re: USB Firmware Update SL1000
Beitragvon baertram » 11.04.2011, 14:57
Du kannst das Update auch über den PC aufspielen. Du musst Dich entweder mit dem Router oder mit einer Direktverbindung auf den Solarlog gehen und im "Intern"-Menü das Update starten.
Gruß baertram
Sunpower 315Wp
Mastervolt XS-Serie
Solarlog 500
baertram
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Info: Solarteur
Beitragvon Apu » 11.04.2011, 15:31
Danke @baertram, ich hatte nur leider nur den USB Stick in der Hosentasche und nicht den Laptop... müsste direkt an den SL da Mietdach...
Ich hab mittlerweile auch gehört man kann angeblich die SL800 FW nehmen... stimmt das?
Apu
PV-Anlage [kWp]: 20
Beitragvon redbull-e30 » 11.04.2011, 17:53
Das SL1000 Update hat bei mir das 1. Mal über den Router nicht geklappt und ich dachte schon, da er sich während des Neustartes aufgehängt hat, dass alle Daten weg sind. War aber zum Glück nicht so. Beim 2. Versuch hat dann alles geklappt. Über den Laptop direkt an den Solarlog muss ich bei meinem 2. SL1000 demnächst machen. Was soll das für einen Sinn machen wenn man die Firmware vom SL800 draufspielt? Ob es funktioniert ist eine andere Sache.
Gruß Andi
Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Bilder von der Verschattung der Anlage 1 am 21.02.2010 von 7.30Uhr bis 11.30Uhr
Alle von mir angegebenen kWh/kWp-Werte sind auf der tatsächlichen kWp Leistung errechnet.
redbull-e30
PV-Anlage [kWp]: 48,48
Beitragvon maggi87 » 11.04.2011, 18:31
Hallo Andi und Apu,
was das für einen Sinn machen soll mit der FW vom 800er?
Grundsätzlich ist es so - aus eigener Erfahrung, dass jeder SL mit jeder der FW's zurechtkommt.... wenn man diese über das Webinterface unter -- INTERN >> Update einspielt.
Wenn du jedoch vor hast, das Update via USB-Stick zu machen, steht auf der Homepage von SDS ausdrücklich, dass man die FW des SL800e hernehmen soll.
Mit einer anderen funktioniert das auch nicht - ich denke mal dass er nur nach diesem Dateinahmen schaut....
Mit der vom SL 800 klappt das auf jedenfall - Stick mit der .bin Dateu rein und auf dem Touchscreen unter USB auf Firmware-Update.
Sonnige Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon Wolfgang Neumann » 11.04.2011, 23:26
Hallo zusammen,
es spielt theoretisch keine Rolle welche Datei ihr benutzt, vom Inhalt sind für den SL200/500/800e/1000 alle Firmwareupdates absolut identisch. Es steht sogar bei allen FW´s SL800e drin, nur der Dateiname beim Download ist ein anderer, vermutlich um die Kunden nicht zu verwirren.
Auch spielt es keine Rolle welche Datei man auf den USB-Stick schreibt. SDS gibt hier nur an, dass der Stick nicht größer 2 GB sein darf. Vermtulich muss er auch in FAT32 vormartiert sein, was aber nicht in der Anleitung steht.
Apu hat geschrieben:...es kommt lediglich die Meldung "keine Firmware gefunden" (einzige Datei im Hauptverzeichnis meines USB Sticks, 2ter Stick funktioniert auch nicht). Bei einem anderen SL 1000 ging problemlos...
Hast du bei dem anderen SL1000 den selben Stick und Firmwaredatei verwendet?
Wenn ja, dann scheint mit der USB-Schnittstelle am SL was nicht zu stimmen. Du kannst ja mal testen ob du aus dem SL auf dem Stick eine Datensicherung machen kannst. Wenn dies auch nicht geht, dann solltest du dich direkt mit dem SDS Support in Verbindung setzen, sieht dann nach HW-Fehler aus.
Alternativ kannst du wie bereits beschrieben das Update auch über das Netzwerk machen, musst aber dann leider einen PC mitschleppen, was aber grundsätzlich nicht schlecht ist, denn mal sollte vor einem Update auf jeden Fall eine Datensicherung der Datei solarlog_backup.dat und solarlog_config.dat machen. Dies bewahrt einem vor viel Ärger falls mit dem Update mal was nicht funktioniert und dadurch die Daten verfälscht werden.
Beim SL1000 kannst du im Displaymenü auch das automatische Update aktivieren. Allerdings hast du dann das gleiche Risiko, das evt. hinterher ein Fehler vorliegt, da dabei keine aktuelle Sicherung gemacht wird.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
