Support für den Solarlog
von svari » 23.02.2008, 17:17
kann sich mal jemand meine HP ansehen.
www.solarlog-home.de/svari
Ich habe heute das Update übertragen (firmware_sma400e_1.3.3-29-DE)
Selbstverständlich habe ich auch vorher Daten und Systemsicherung durchgeführt.
Ich habe die gesicherten Daten noch nicht wieder eingespielt, mein Problem ist aber, das nix aktuelles angezeigt wird. Obwohl der SL brav alle 30 min sendet. Was kann ich tun, ggf. bis morgen warten oder
muss ich anderweitig aktiv werden?
Danke vorab für eure Hilfe.
Gruss
svari
PS. es geht nicht um die Altdaten, die kann ich irgendwann mal wieder einspielen.
Solaris GbR - Andreas Savaris - Sonnenweg 11 - 51688 Wipperfürth - 0177-777-5-888 - info@solarisgbr.de - www.solarisgbr.de
svari
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 636
von sonneamstrom » 23.02.2008, 17:30
Hallo svari
die Daten seit kurz nach 16:00 Uhr sind ja vorhanden:
siehe: http://www.solarlog-home.eu/extra/index ... e.de/svari
demnach ist "nur" die Homepage irgenwo unvollständig oder falsch.
Sonne am Strom http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2047 http://www.solarlog-home0.de/sonneamstrom/
sonneamstrom
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 6,84
von LumpiStefan » 23.02.2008, 17:45
Die Datei daysall.js ist noch leer.
SOllte aber spätestens morgen dann wiede rpassen und dann siehst DU auch wieder was.....
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von svari » 23.02.2008, 18:01
sonneamstrom hat geschrieben:demnach ist "nur" die Homepage irgenwo unvollständig oder falsch.
Kann man denn da was ändern? Vielleicht versehentlich?
Diesen Link kenne ich gar nicht, wo kommt der denn her?
Ich warte auf jeden fall mal bis morgen
svari
- - Threadstarter -
von schnupprich » 23.02.2008, 18:15
Hallo svari,
svari hat geschrieben:sonneamstrom hat geschrieben:demnach ist "nur" die Homepage irgenwo unvollständig oder falsch.
Kann man denn da was ändern? Vielleicht versehentlich? http://www.solarlog-home.eu/extra/index ... e.de/svariDiesen Link kenne ich gar nicht, wo kommt der denn her? Ich warte auf jeden fall mal bis morgen
von hier
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic10468.html
MfG
Thomas
Module: 36 Algatec Solar ASM - mono 2 - 5 (180W) - 2 Strings Wechselr.: SMA SunnyBoy 5000 TL HC / S0 - Impuls Eingang Leistung: 6,48 kWp Inbetriebn.: 06.07.07 Ausr.: Süd, 35 Grad Dachneigung Überw.: SolarLog800e http://WWW.solarlog-home0.de/pvbe
schnupprich
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 6,48
von svari » 24.02.2008, 10:37
Hallo und guten Morgen,
heute alles wieder i.O.
Die HP zeigt wieder was an.
Jetzt vielleicht nochmal zu einer Anfang Februar gestellten Frage:
Mein WR No3 hat nun 3 verschiedene Strings mit unterschiedlichen Modulen.
9 x Schott 155 Wp 20°
9 x Schott 170 Wp 34°
9 x Mitsubishi 175TD4 34°
Wie kann ich den Ertrag jeden einzelnen Strings ermitteln,
es wir ja nur der Ertrag des kompletten WR angezeigt.
Das sollte wohl auch nach dem Update möglich sein,
kann mir da einer behilflich sein?
gruss
svari
svari
- - Threadstarter -
von hgf1948 » 24.02.2008, 14:53
svari hat geschrieben:Mein WR No3 hat nun 3 verschiedene Strings mit unterschiedlichen Modulen.
Wie kann ich den Ertrag jeden einzelnen Strings ermitteln, es wir ja nur der Ertrag des kompletten WR angezeigt.
Das sollte wohl auch nach dem Update möglich sein, kann mir da einer behilflich sein?
Hallo svari,
nun, der Ertrag von String 2 ist sehr einfach abzulesen:
0 kWh!
Was hat du denn da angestellt? Kabel lose?
Wenn du nur WR3 (und kWp) auswählst, bekommst du einen guten Eindruck der Performance der einzelnen Strings.
Ich bezweifele zudem, dass die von dir definierten Generatorleistungen stimmen (falls doch, neu verkabeln!):
WR1: 5.950 W
WR2: 4.500 W
WR3: 4.500 W
Gruß hgf
hgf1948
- Forumsinventar
von svari » 24.02.2008, 15:45
hgf1948 hat geschrieben:svari hat geschrieben:nun, der Ertrag von String 2 ist sehr einfach abzulesen: 0 kWh! Was hat du denn da angestellt? Kabel lose? Wenn du nur WR3 (und kWp) auswählst, bekommst du einen guten Eindruck der Performance der einzelnen Strings. Ich bezweifele zudem, dass die von dir definierten Generatorleistungen stimmen (falls doch, neu verkabeln!): WR1: 5.950 W WR2: 4.500 W WR3: 4.500 W Gruß hgf
String 2 ist noch nicht angeschlossen, die dafür erforderlichen restlichen Module bekomme ich erst nächstes Wochenende. Die kWp Verteilung der WR ist dann korrekt.
ich weiss wenn ich nur den WR3 auswähle, die einzelnen Strings graphisch dargestellt werden. Aber ich wüsste gerne den Ertrag in kWh jedes einzelnen Strings.
Das sollte irgendwie gehen nach dem Update, nur bin ich kein Computerheld der sowas mal eben programmieren kann.
Hilfe!!
svari
svari
- - Threadstarter -
von das399igste » 24.02.2008, 17:26
svari hat geschrieben:hgf1948 hat geschrieben:svari hat geschrieben:nun, der Ertrag von String 2 ist sehr einfach abzulesen: 0 kWh! Was hat du denn da angestellt? Kabel lose? Wenn du nur WR3 (und kWp) auswählst, bekommst du einen guten Eindruck der Performance der einzelnen Strings. Ich bezweifele zudem, dass die von dir definierten Generatorleistungen stimmen (falls doch, neu verkabeln!): WR1: 5.950 W WR2: 4.500 W WR3: 4.500 W Gruß hgf
Hallo, String 2 ist noch nicht angeschlossen, die dafür erforderlichen restlichen Module bekomme ich erst nächstes Wochenende. Die kWp Verteilung der WR ist dann korrekt. ich weiss wenn ich nur den WR3 auswähle, die einzelnen Strings graphisch dargestellt werden. Aber ich wüsste gerne den Ertrag in kWh jedes einzelnen Strings. Das sollte irgendwie gehen nach dem Update, nur bin ich kein Computerheld der sowas mal eben programmieren kann.
Dem kann geholfen werden --> sie haben Post
ich frage mich nur ob es sich bei den SB500TL MS um die "alten" mit drei MPP-Trackern handelt oder um die "neuen" mit zwei MPP-Trackern.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
- Forumsinventar
von svari » 24.02.2008, 17:42
das399igste hat geschrieben:[ ich frage mich nur ob es sich bei den SB500TL MS um die "alten" mit drei MPP-Trackern handelt oder um die "neuen" mit zwei MPP-Trackern.
Sonnige Grüße Harald
Hallo Harald,
zwei "neue" mit je 2 MPP-Trackern und ein "neuer alter" mit 3 Trackern.
svari
- - Threadstarter -
