Support für den Solarlog
von otta » 18.02.2008, 21:15
ich war leider etwas zu schnell mit dem Update, ohne mal das Forum zu lesen. Ich habe das Update meines Solarlog 400e auf die Version 1.3.3-29 durchgeführt und hatte dannach immer noch mein Problem das keine Daten im Tagesgraph angezeigt werden.
Beim Update hat es auch etliche Konfigurationseinstellung z.B: für die Homepage zerlegt, welche ich dann nach getragen habe.
Nun aber zu meiner Frage:
wenn ich das Update auf 1.3.3-29 durchgeführt habe und immer noch keine Werte im Tagesgraphen sehe, kann ich dann auch nach Anleitung im Forum vorgehen oder was muss ich tun ??
gefundene Anleitung:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic11200.html
Vielen Dank
otta
otta
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Ostfriesenstrom » 18.02.2008, 23:25
Moin otta,
vermutlich ja, sichere Antwort ohne Angabe der Homepage nicht möglich, musst so halt selbst nachsehen ob der 32.01.08 in deinen Daten ist.
Gruß von der Küste
Roman
Ostfriesenstrom
- Forumsinventar
von otta » 19.02.2008, 12:28
Hallo Roman,
im File day_hist.js, steht folgendes drin ....
ich habe den 31.01. 2x allerdings keinen 32.01.08. ?
da[dx++]="03.02.08|3400;1045|2600;829|3200;1020"
da[dx++]="02.02.08|26100;4713|22300;3736|27900;4590"
da[dx++]="01.02.08|12800;4877|9600;3459|13200;4732"
da[dx++]="31.01.08|4100;1997|3200;1626|3900;1998"
da[dx++]="31.01.08|3400;2650|3300;2658|5500;3327"
da[dx++]="30.01.08|2800;1219|2200;963|2700;1190"
da[dx++]="29.01.08|16200;4611|13000;3681|16200;4517"
was muss ich dann abändern ?
im File dayall.js steht folgendens drin
dal[dxl++]="03.02.08|9200"
dal[dxl++]="02.02.08|76300"
dal[dxl++]="01.02.08|35600"
dal[dxl++]="31.01.08|11200"
dal[dxl++]="31.01.08|12200"
dal[dxl++]="30.01.08|7700"
muss ich nur den doppelten 31.01. Eintrag löschen oder alle Tageswerte um einen Tag verschieben ??
Sind Änderungen in weiteren File noch notwendig oder werden diese automatisch gelöst ??
otta
otta
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von das399igste » 19.02.2008, 12:38
Ostfriesenstrom hat geschrieben:sichere Antwort ohne Angabe der Homepage nicht möglich
@otta
Entschuldige bitte, aber was hast Du daran nicht verstanden
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
- Forumsinventar
von SunForFree » 19.02.2008, 12:41
ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir musste ich eine manuelle WR Erkennung durchführen, danach war alles wieder in Ordnung.
SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
SunForFree
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 125
- Info: Solarteur
von otta » 20.02.2008, 14:13
SunForFree hat geschrieben:Hallo, ich hatte das gleiche Problem. Bei mir musste ich eine manuelle WR Erkennung durchführen, danach war alles wieder in Ordnung.
Hallo SunForFree,
ich habe deinen Tip gestern ausprobiert, hat aber bisher nichts geholfen.
Danke trotzdem
otta
otta
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von otta » 20.02.2008, 14:16
Ostfriesenstrom hat geschrieben:Moin otta,
Gruß von der Küste Roman
Hallo Ostfriesenstrom,
meine WWW-Site ist
http://solarott.de/solarlog/b19/index.html
In der Zwischenzeit habe ich nach entsprechender Vorlage vom Forum ein Datenbackup gemacht und den doppelten Wert vom 31.01.2008 auf einen Wert zusammengerechnet und das Datenbackup wieder eingespielt.
Aber alles bisher ohne Erfolg, den gewünschten Tagesgraphen sehe ich immer noch nicht, kannst du mir helfen ??
otta
otta
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Ostfriesenstrom » 20.02.2008, 14:55
Moin otta,
die Daten in der daysall.js und month.js sehen gut aus, allerdings was ist mit deiner Tagesansichtsseite passiert?
Dein Ertrag ist ja nun als kleiner gelber Balken ganz links dargestellt und die Grafik ist unsvollständig, fehlen die senkrechten Linie und die Uhrzeit.
Also ich würde die Homepage Dateien mal neu hochladen auf den Server.
Aber mal sehen, vielleicht haben die anderen da noch einen Tipp.
Gruß von der Küste
Roman
Edit:
habe gerade gesehen, dass in deiner base_vars.js die Angaben für den tgl. Erfassungszeitraum für die Darstellung fehlen:
var Boot=99
var AnlagenKWP=14800
var time_start = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
var time_end = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
da dürften keine nuller stehen sonder die Zeiten, hast du die im SolarLog eingestellt?
Wenn ja, dann mal die Datei base_vars.js auf der Homepage löschen und anschließen eine Testübertragung mit dem SolarLog machen um sie neu zu generieren auf der Homepage.
die beiden Zeilen müssten z.B. so aussehen:
var time_start = new Array(8,7,6,6,6,6,6,7,7,7,7,8 )
var time_end = new Array(17,18,20,21,21,22,22,21,20,19,17,17)
Ostfriesenstrom
- Forumsinventar
von otta » 20.02.2008, 17:44
das war der richtige Tip.
Hier hat es mir wohl beim Update die Konfiguration teilweise zerschossen ....
Als ich heute nachmittag die "Visualisierung-Einstellung" wieder eingetragen hatte, war ca. 10-20 Minuten später auch ein Tagesgraph zu sehen.
Vielen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe.
otta :- )
otta
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von otta » 21.02.2008, 16:38
als ich heute nochmals auf die Grafik geschaut habe ist mir folgendes aufgefallen. Der tägliche Balken (x) fängt immer noch ganz links an und ist so hoch (y) wie der komplette Graph.
Ich habe nochmals im Solarlog die Einstellungen angeschaut aber es ist mir nichts aufgefallen.
Hast du nochmals einen Tip für mich ??
Danke und Gruß
otta :- )
otta
- Öfters hier
- - Threadstarter -
