Hallo, ich habe seit kurzem einen SL1000 an einer Anlage mit ca 270kWp in Betrieb. Nun erhalte ich so gut wie jeden Tag Störmeldungen wegen einer Leistungsabweichung von fast allen WR(insgesamt 16):
Modulfeld 1 - WR3 'WR 2' (Seriennr. 2110024949)
String 2: Psoll = 3734 W ( WR15 'WR 14' (Seriennr. 2110058755)/1 ), Pist = 3152 W, Abw = 16%
Modulfeld 1 - WR4 'WR 3' (Seriennr. 2110024344)
String 2: Psoll = 3398 W ( WR15 'WR 14' (Seriennr. 2110058755)/1 ), Pist = 2892 W, Abw = 15%
Modulfeld 1 - WR5 'WR 4' (Seriennr. 2110074304)
String 2: Psoll = 4413 W ( WR15 'WR 14' (Seriennr. 2110058755)/1 ), Pist = 3784 W, Abw = 15%
etc..
Jetzt meine Frage wie ich damit umgehen muss. Ist die Abweichung einfach zu scharf definiert mit imho 15%? Und sollte die Reale Abweichung denn nicht deutlich driunter liegen? Oder habe ich am Ende was falsch konfiguriert? Ich habe anhand der Daten vom Anlagenbauer für jeden WR die gesamte angeschlossene Leitung angegeben und dann nochmal die an jeden String angeschlossene. Die Anglage ist auf zwei Hallendächern Installiert, welche jedoch exakt gleich ausgerichtet sind. Leider gibt es kaum zwei WR die gleich Beschaltet sind, ich nehme an der SL rechnet jedoch für den Leistungsvergleich den ReferenzWR auf das Niveau des zu vergleichenden herunter?
Danke schon mal für Anregungen.
