Störmeldung aus Leistungsüberwachung
Support für den Solarlog
Beitragvon k0riz0n » 21.01.2011, 23:00
Hi zusammen,
ich erhalte ein bis zweimal am Tag eine eMail vom SL.
Die Störmeldung betrifft immer den gleichen WR/String, z.B.
Modulfeld 1 -WR2 'WR2' Psoll = 1731 W, Pist 1548 W, Abw = 11%
Die anderen Threads hier hab ich schon gelesen, eine Verschattung kommt nicht in Frage bzw. ist unrealistisch da es immer den gleichen WR/String betrifft und die Ausrichtung ist auch bei allen Modulen aufm Dach gleich.
Stutzig mach mich allerdings das an diesem String nachträglich noch ein Modul hinzugefügt wurde aber die Konfiguration im SL IMHO stimmt.
Die Abweichung steht momentan auf 10% und ich habe auch schon gelesen das dies zu wenig ist und mehr in Richtung 20% eingestellt werden sollte aber vorher möchte ich ausschließen das der String ein Problem hat.
Hier die Daten der Anlage:
Gesamt 10,07 kWP, Modulleistung 190W
WR1 Kaco Powador 4500xi, 2x13 Module, Generatorleistung 4940 Wp
WR2 Kaco Powador 2500xi, 1x14 Module, Generatorleistung 2660 Wp
WR3 Kaco Powador 2500xi, 1x13 Module, Generatorleistung 2470 Wp
Hat jmd. ein paar Tipps für mich?
k0riz0n
PV-Anlage [kWp]: 10,07
Re: Störmeldung aus Leistungsüberwachung
Beitragvon maggi87 » 26.01.2011, 18:35
bist Du Dir auch sicher, dass kein bisschen Schnee auf den Modulen von diesem String liegt...
zumindest für die Zeit in der die Leistungsüberwachung Dich per E-Mail informiert hat?
Die Abweichung von 11% ist kein Problem...kann allein schon durch die Module kommen. Hast an dem einen Wechselrichter alle mit den -5% Leistungstoleranz an den anderen die mit +5% schon ist sind es 10%....Liegt dann noch i-was auf den Modulen wie Vogel....oder Ruß vom Kaminkehrer dann ist es schon mehr.
Hast du denn schonmal die Stringspannung im Leerlauf gemessen? Die muss bei den Strings anteilig passen...
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon Boelckmoeller3 » 26.01.2011, 19:11
Hallo, über 10% unbeschattet ist wirklich etwas viel. Da hilft es nur die Anlage mal zur Zeit der Störmeldung sicherheitshalber wirklich vor Ort live zu beobachten auf Schatten und Schnee und wenn nichts ist muss dann der Fehler gesucht werden.
Aber bevor du gleich losrennst, wirklich beobachten, falls nichts ist kann in Richtung defektes oder nicht eingeschleiftes Modul gesucht werden. Dabei ist ein Vergleich der DC-Spannungen hilfreich.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon k0riz0n » 26.01.2011, 21:49
Verschattung oder Schnee sind quasi ausgeschlossen. Eine eMail hab ich quasi live mitbekommen und bin sofort rausgestürmt, nix zu sehen :)
Boelckmoeller3 hat geschrieben:... falls nichts ist kann in Richtung defektes oder nicht eingeschleiftes Modul gesucht werden. Dabei ist ein Vergleich der DC-Spannungen hilfreich.
Ein nicht eingeschleiftes Modul kann eigentlich ausgeschlossen werden, da ja die Generatorleistung auf dem betreffenden WR um genau ein Modul höher ist und dann die Fehlermeldung am laufenden Band kommen müssten oder?
Was meinst du mit der DC-Spannung? Ist die nicht unabhängig von der Modulanzahl?
Oder meinst du eher das die DC-Spannung einbricht wenn z.B. das Modul defekt ist..
k0riz0n
Beitragvon Boelckmoeller3 » 26.01.2011, 21:57
ich hab es so verstanden, dass der Solarlog moniert dass die Leistung von Wr2 zu gering ist und der hat doch 14 Module ?
Wr3 hat 13 Module oder 14 ? Egal, wenn Alles richtig im Solrlog konfiguriert ist fehlt in diesem Strang Leistung, beispielweise ein Modul.
Hast du keinen link zu deinem Solarlog ?
Die DC-Spannungen sollten sich relativ zu der Anzahl jeweils angeschlossener Module in jedem Strang bewegen, sonst könnte was faul sein.
Editiert: Könnte es sein, dass das eine Modul zu Wr3 und nicht zu Wr2 genommen wurde, der Solarlog aber umgekehrt konfiguriert wurde ? Da passiert schnell mal ein Dreher.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon k0riz0n » 26.01.2011, 22:13
Im ersten Post stehen die Modulanzahlen.
Wenn ich die Leistungsüberwachung richtig verstanden hab vergleicht der SL die WR jeweils in Abhängigkeit der Anzahl Module die angeschlossen sind.
Somit is egal wieiel Module dran sind.
Link zum SL http://home1.solarlog-web.de/2862.html
k0riz0n hat geschrieben:Was meinst du mit der DC-Spannung? Ist die nicht unabhängig von der Modulanzahl?
k0riz0n
Beitragvon Boelckmoeller3 » 26.01.2011, 22:20
ist aber nicht egal wenn die Anzahlen bei Wr2 und Wr3 vertauscht sind.
Editiert: Ist ja schon die neue Solarlog-Web-Variante, da kann man die DC-Spannungen der einzelnen Tracker nicht sehen, oder doch ?
Boelckmoeller3
Beitragvon k0riz0n » 26.01.2011, 22:25
Jetz weis ich worauf du hinaus willst :)
Ich werd morgen einfach mal eins der Module abdecken und schauen welcher WR leistungsmässig einbricht..
k0riz0n
Beitragvon LumpiStefan » 26.01.2011, 22:26
Also ich würde fast sagen da ist ein Modul nicht angeschlossen.
Die DC-Spannungen sind immer sher nahe beisammen (ca. 9V unterschied) Mir ist kein Modul bekannt, das eine Modulspannung von 9V bei MPP hat.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon k0riz0n » 26.01.2011, 22:30
Wo hast das jetzt rausgelesen? Aus der Grafik?
PS: Störmeldung war z.B. am 20.1.2011 11:25 Uhr und 14:20 Uhr
k0riz0n
