Hallo im Forum,
ich möchte einen Diehl AKO Platinum 4300 TL (aus 2010) mit einem Solarlog 200PM verbinden und bin am verzweifeln.
Ich habe ein RJ45-Kabel an dem einen Ende abgeschnitten und folgendermaßen an dem Solarlog-Klemmstecker an angeschlossen (siehe Bild):
RJ45--> PIN 3 (grün/weißer Draht) an den grünen Solarlog-Klemmstecker an Pin 4
RJ45 --> PIN 6 (grüner Draht) an den grünen Solarlog-Klemmstecker an Pin 1
Anschließend habe ich den RJ45 Stecker in die vorgesehene RJ45 Buchse am WR gesteckt. Den grünen Solarlog-Klemmstecker habe ich unten in den Solarlog gesteckt.
Habe ich das Kabel Eurer Meinung nach soweit richtig konfektioniert und angestöpselt?
Der WR hat noch keinen Terminierungsstecker, sondern 2 Terminierungschieberegler (ON-OFF). Diese befinden sich an der Klemmleiste. Siehe dazu das Diehl Anschlussbild.
Danach habe ich das Konfigurationsprogramm des Solarlog (solar-log am PC Webbrowser) gestartet und unter ‚Konfiguration‘ ‚Anfangskonf‘ den Wechselrichter Diehl AKO im Menüpunkt ‚Wechselrichter an RS485‘ ausgewählt und auf Speichern gedrückt. Hier sollte dann eigentlich die Erkennung des WR laufen. Hier wird’s allerdings ruhig, denn der Solarlog findet den WR nicht (auch nicht nach 10 Minuten).
Nachdem ich einige erfolglose Versuche unternommen hatte, habe ich dann jeweils noch beide RJ45 Buchsen am WR durchprobiert. Zusätzlich habe ich beide Varianten mit den Terminierungsschiebereglern (also einmal im Zustand ON, einmal OFF) ausprobiert. Leider auch erfolglos.
Vielleicht habt Ihr noch eine Idee, woran es liegen könnte.
Firmware des SL: 2.8.0 Build 47 - 12.07.2012
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
