Solarlog200: Err 3 bei FTP Upload
Support für den Solarlog
Beitragvon pfeifferl » 21.07.2010, 16:10
Hallo!
Wir haben seit gestern einen Solarlog200 in Betrieb.
Ich habe den Logger an einem Router angeschlossen und die korrekten FTP-Daten zu meinem Server eingetragen.
Wenn ich nun eine Testübertragung starte, kommt der Fehler "Err 3" und es werden keine Daten hochgeladen.
Der Zugriff auf den FTP-Server erfolgt jedoch (sieht man im NAT-Status des Routers und im FTP-Log des Servers), es werden auch Username und Passwort korrekt übermittelt (Status 230):
2010-07-21 14:41:58 178.113.100.126 solarlog MSFTPSVC1 S08 81.223.239.99 21 [425441]USER solarlog - 331 0 0 0 0 FTP - - - -
2010-07-21 14:41:58 178.113.100.126 solarlog MSFTPSVC1 S08 81.223.239.99 21 [425441]PASS - - 230 0 0 0 0 FTP - - - -
2010-07-21 14:41:59 178.113.100.126 solarlog MSFTPSVC1 S08 81.223.239.99 21 [425441]QUIT - - 230 0 0 0 0 FTP - - - -
Der Testversand von E-Mails funktioniert tadellos. D.h. es sind keine grundsätzlichen Internetverbindungsproblem o.ä.
Gibt es seitens Solarlog bestimmte Voraussetzungen, die der FTP-Server erfüllen muss?
Ich konnte auch z.B. mit FileZilla problemlos Dateien auf den FTP-Server uploaden (passive Mode), nur Solarlog weigert sich ...
Warum kommt z.B. nach dem Login (PASS 230) gleich ein QUIT, statt z.B. eines CWD etc.??
Bitte um Unterstützung - vielen Dank!
pfeifferl
PV-Anlage [kWp]: 4,62
Re: Solarlog200: Err 3 bei FTP Upload
Beitragvon LumpiStefan » 21.07.2010, 17:29
Sicher das es die korrekten Daten waren?
Err-3 ist Fehler beim User oder Passwort.
Also nochmal überprüfen:
1. Richtiger Server (z.b. Solarlog-home6.de
2. Richtiger Username
3. Richtiges Passwort
Daten am BEsten manuell eingeben. Bei Copy&Paste gab es wohl schon Probleme beim Passwort.....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon mhoerche » 21.07.2010, 18:14
Vielleicht ein Unterverzeichnis im SL angegeben welches nicht existiert?
Marco
5,88 kWp; 28 Kyocera; SB5000TL-20; Solarlog 500
http://www.home.solarlog-web.de/73.html (per ftp von http://hoercher.net/sl )
mhoerche
PV-Anlage [kWp]: 5,8
Beitragvon pfeifferl » 21.07.2010, 18:40
Genau das ist ja das Unverständliche - Username und Passwort sind ganz sicher korrekt (x-mal überprüft, manuell eingegeben und auch das Gerät neu gestartet) und das wird ja auch im FTP-Server-Log bestätigt:
USER solarlog - 331 = " User name okay, need password"
PASS - - 230 = "Passwort akzeptiert"
Doch dann sendet der Solarlog-FTP-Client sofort ein QUIT, das die Kommunikation mit dem Server beendet.
Welche Befehle werden von Solarlog denn nun genau abgesetzt? Welche Dateien werden übertragen? Gibt es evt. bekannte Probleme mit einem Windows FTP Server (IIS6)?
Bzgl. Verzeichnis hatte ich auch schon den Verdacht - ich hab KEIN Verzeichnis angegeben, aber der MS IIS leitet den User automatisch in ein User-Unterverzeichnis weiter, was möglicherweise eine Problem machen könnte. Hab dann aber auch das übergeordnete Rootverzeichnis mit den entsprechenden Schreibrechten für diesen User ausgestattet, was auch nichts gebracht hat.
Irgendwie möchte der FTP-Client im Solarlog nicht mit meinem MS FTP "reden" ...
Übrigens geht die Übertragung auf einen "echten" Solarlog-Server problemlos; der ist aber auch ein Linux.
Allerdings hatte ich mit div. anderen FTP-Clients /Filezilla ...) nie derartige Probleme ... sehr strange.
Hat schon irgendjemand einen MS FTP mit Solarlog in Verwendung?
pfeifferl
Beitragvon LumpiStefan » 21.07.2010, 20:58
Am Verzeichnis liegt es vermutlich nicht. Auch bei SDS wird beim verbinden der User in sein "eigenes" Verzeichnis geleitet.
Evtl. liegt es an Active oder PAssive FTP.
Kannst Du den Debug-Level vom FTP-Server höher setzen? So dass man vielleicht auch sieht, was der Client (Solarlog) sendet?
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon mhoerche » 21.07.2010, 21:06
Im SL gibt es unter Konfiguration // Erweitert // Export
den Eintrag: Verzeichnis:
Hast Du da etwas eingetragen?
Wenn ja, sollte das Verzeichnis auf der SL Homepage auch existieren.
Wenn dort nichts steht, landet alles im root des Users...
Marco
mhoerche
Beitragvon pfeifferl » 22.07.2010, 16:04
Da bislang keiner sagen konnte (der SDS-Support weiß auch nicht weiter ...), warum der Fehler auftritt, außer dass ggf. der MS FTP Server nicht geeignet ist für den Solarlog-Client, hab ich nun den kostenlosen solarlog-home-Server eingetragen und der funktioniert erwartungsgemäß problemlos :-)
lG
Lukas
pfeifferl
Beitragvon Leviathan72 » 02.10.2011, 21:11
Gleiches Problem.. und ich möchte schon gern meinen eigenen Server verwenden.
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung?
Leviathan72
PV-Anlage [kWp]: 13,5
