Solarlog100 verliert Daten
Support für den Solarlog
Beitragvon KaWeGoe » 10.08.2010, 11:16
seit einigen Wochen habe ich Probleme mit meinem Solarlog 100. (siehe: http://www.solarlog-home.de/etzenhofen/)
Ich habe hier im Forum gelesen, dass Solarlog100 und Solarlog400 einen kleinen Speicher haben und daher nach ca. 3 Jahren die alten Daten verlieren.
Ich bin bislang immer davon ausgegangen, dass dann wenigstens die Daten auf der homepage erhalgen bleiben - aber weit gefehlt.
Was mich auch wundert ist, dass er nicht die alten Daten verliert, sondern auch z.B. die Daten der letzten Woche. jeden Tag fehlt ein Tag mehr.
Die wöchentlichen backupdaten archiviere ich brav. Aber wie kann ich mit diesen Daten jetzt wieder einen sauberen Stand herstellen. Ein restore - Kommando, bei dem ich die ca. 500 backupdateien anhängen kann, habe ich nicht gefunden.
Habe ich ein HW-Problem oder ist es normal, dass man beim Solarlog100 nach 3 Jahren nur noch Schrott auf seiner homepage hat ?
Kann mir jemand helfen ?
sonnige Tage
KaWeGoe
24 Sanyo HIP 215
SMA Sunnyboy 5000 TL
Dachneigung 37 Grad, Süd-Süd-Ost
Saarland
KaWeGoe
Re: Solarlog100 verliert Daten
Beitragvon LumpiStefan » 10.08.2010, 12:05
KaWeGoe hat geschrieben:Ich bin bislang immer davon ausgegangen, dass dann wenigstens die Daten auf der homepage erhalgen bleiben - aber weit gefehlt.
Die Tagesdaten auf der Homepage bleiben auch erhalten, können nur nicht angezeigt werden, weil es den entsprechenden Balken in der Monatsansicht nicht mehr gibt.
Das aktuelle Tage gelöscht werden ist schon sehr seltsam. Eigentlich sollte er die Daten dem Alter nach löschen.
Würde mal eine aktuelle Firmware installieren...
Vorher aber auf alle Fälle eine Sicherung der Konfig und Daten zu machen
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon KaWeGoe » 10.08.2010, 13:12
LumpiStefan hat geschrieben:Würde mal eine aktuelle Firmware installieren...
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Reaktion. Habe mal nachgeschaut.
SolarLog 100
SMA - Firmware 1.3.3 Build 29
Da wo ich nachgeschaut habe, war das auch die aktuellste Version.
Gibt es etwas Neueres ?
sonnige Tage
KaWeGoe
24 Sanyo HIP 215
Saarland
KaWeGoe
Beitragvon LumpiStefan » 10.08.2010, 13:36
KaWeGoe hat geschrieben:SolarLog 100
Hast Du den 100 oder den 100e?
Solarlog100: alle SB und SMC, auch "Next Generation" 1.4.0-30 16.01.2009
Solarlog100e: alle SB und SMC, auch "Next Generation" 1.4.0-30e 15.04.2010
http://www.solar-log.com/service-suppor ... mware.html
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon KaWeGoe » 10.08.2010, 13:52
... nochmals Danke für die Info.
Habe den Solarlog100 und hab mir auch die Firmware vom 16.01.2009 runtergeladen.
Werde diese heute Abend nach einer Konfigsicherung aufspielen.
Gesetzt der Fall, das klappt.
Wie bekomme ich dann mit meinen Wochen-backups einen sauberen Datenstand hin ?
sonnige Tage
KaWeGoe
24 Sanyo HIP 215
Saarland
KaWeGoe
Beitragvon Micele » 10.08.2010, 16:45
Hi,
vielleicht hilft Dir das hier auch ein bißchen weiter:
sds-allgemein-ueber-solarlog-f38/liniendiagramm-werte-verschwinden-loesung--t37682.html
Sonnige grüße aus dem Siegerland
MICELE
Sonnenkiste.de
4,68 kWp - 26 Stück Suntech STP180S-24/AC - KACO 1501xi,3501xi, SolarLogger 500
www.micele.sieglog.de & per curlscript www.home.solarlog-web.de/367.html
Micele
PV-Anlage [kWp]: 4,68
Beitragvon KaWeGoe » 10.08.2010, 22:15
danke auch Michle - auch wenn ich es noch nicht ganz verstanden habe.
Ich werd es mir nochmal durchlesen.
Der firmware-update konnte jedenfalls erfolgreich durchgeführt werden.
Das nächste wird jetzt die Restaurierung der Daten sein. Da scheint mehr schief zu stehen als richtig.
Ich hab mir nach dem Firmware-Update auch mal das Ereignisprotokoll angesehen.
Ganz seltsam ist, dass dort die obersten ca. 50 Eintragungen vom 13.05.20 xx:xx:xx sind. (also 10 Jahre in der Zukunft)
Hier ein Auszug
WR Ereignis von Ereignis bis Status Fehler
1 13.05.20 22:56:30 27.02.10 07:25:59 255-Offline --------
1 13.05.20 22:55:50 13.05.20 22:56:29 2-Netzueb. --------
1 13.05.20 22:55:00 13.05.20 22:55:49 6-Riso --------
1 13.05.20 22:54:30 13.05.20 22:54:59 3-Warten --------
1 13.05.20 22:19:45 13.05.20 22:54:29 7-Mpp --------
1 13.05.20 22:14:45 13.05.20 22:19:44 2-Netzueb. --------
1 13.05.20 12:31:00 13.05.20 12:32:44 2-Netzueb. --------
1 13.05.20 12:30:30 13.05.20 12:30:59 6-Riso --------
1 13.05.20 12:29:45 13.05.20 12:30:29 1-Stop --------
1 10.08.10 20:36:52 255-Offline --------
1 10.08.10 20:35:00 10.08.10 20:36:51 6-Riso --------
1 10.08.10 20:33:30 10.08.10 20:34:59 2-Netzueb. --------
1 10.08.10 20:33:15 10.08.10 20:33:29 6-Riso ------
Da ist doch was oberfaul. Oder ist das normal ?
Falls ja - was soll das ?
sonnige Tage
KaWeGoe
24 Sanyo HIP 215
Saarland
KaWeGoe
Beitragvon KaWeGoe » 11.08.2010, 21:47
Oha - das sieht nicht gut aus
Nachdem ich gestern die neue firmware "firmware_sma100_(DCF77)_1.4.0-30-DE.bin" aufgespielt hatte, wurden heute keine Daten gesammelt.
Als ich dann heute Abend über den Solarlog mir direk die Ertragsdaten ansehen wollte und auf "Visualisierung PC" klickte, passierte überhaupt nichts.
Reset am Solarlog (Stecker raus - warten - Stecker rein) brachte auch nichts.
Unter Diagnose sehe ich ein komplett leeres Ereignisprotokoll (da waren gestern Abend noch über 100 Zeilen drin - siehe Auszug oben)
Es wird auch nirgens mehr die aktuelle Firmware-Version angezeigt. Bin mir ziemlich sicher, dass diese gestern abend nach dem update mit 1.4.0 auf der Hauptmenü-Seite angezeigt wurde.
Der Versuch die Firmware erneut aufzuspielen schlug auch fehl.
unter: Konfiguration-intern-update wird keine aktuelle Firmware-Version angezeigt
Wenn ich die obige Firmware-Datei auswähle und "Einspielen" anklicke - geschieht überhaupt nichts
Obwohl die Systemeinstellungen noch vorhanden sind, habe ich dann versucht die gestern Abend gespeicherte Konfiguration unter "Konfiguration - intern - System" von der Festplatte zu laden. Nachdem ich auf den Button "Laden" geklickt hatte, ist wiederum nichts geschehen.
Was mir noch aufgefallen ist:
Unter "Konfiguration - intern - System " ist das Feld "Lizenzschlüssel" leer.
Ist das normal ? Hab ich vorher nicht darauf geachtet
Ich bin ziemlich ratlos.
sonnige Tage
KaWeGoe
24 Sanyo HIP 215
Saarland
KaWeGoe
Beitragvon LumpiStefan » 12.08.2010, 11:47
Das ist normal, also nicht der Grund.....
Für mich sieht es fast danach aus, als ob sich der SL komplett "verschluckt" hat.
Wleche Schnittstelle ist den bei Dir verbaut? Ich befürchte fast eine RS485.
Sonst hätte ich mal das Notfallkit empfohlen um das System neu aufzusetzen.....
Siehe:
http://www.solar-log.com/service-suppor ... llkit.html
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon KaWeGoe » 12.08.2010, 15:00
also mein Solarlog100 hat eine RS232 - SS, sodass ich mit dem empfohlenen Notfall-Kit arbeiten kann.
Die Notfall-Firmware läßt sich installieren. Wenn ich danach, wie beschrieben, auf die aktuelle Firmware update oder auch auf die Firmware-Version, die bis Vorgestern bei mir installiert war, bekomme ich folgende Meldung:
"Firmware wurde erfolgreich eingespielt. SolarLog wird neu gestartet... "
Den letzten Satz interpretiere ich so, dass man warten soll, bis der Solarlog100 sich zeigt. Macht er aber nicht.
Wenn ich warte(bis zu einer Stunde), passiert nichts.
Wenn ich dann direkt im LAN via IP-Adresse auf den Solarlog100 gehe, zeigt er das gleiche Verhalten wie vor der Notfall-Firmware - Operation. Ich kann z.B. nirgens die aktuelle Firmware-Version sehen (diese sollte aber doch auf der Startseite ausgewiesen werden)
Man ist das übel. Habe vor wenigen Wochen einem Kumpel noch vom Solarlog vorgeschwärmt - Der grinst sich jetzt eins.
sonnige Tage
KaWeGoe
24 Sanyo HIP 215
Saarland
KaWeGoe
