Support für den Solarlog
von stringer.davis » 19.04.2008, 15:13
habe jetzt schon einige Tage den 5000TL-20 am Netz, er läuft auch sehr gut,
nur bekomme ich vom Solarlog nur noch Blödsinn angezeigt...
Hae schon einige male resettet, neue Firmware aufgespielt, einige durchläufe wechselrichtererkennung durchgeführt, aber die zwei verstehensich einfach nicht.
Gibt es hier jemanden der auch schon diese Kombination am laufen hat oder bin ich doch der erste
gruß aus dem Taunus
stringer.davis
34 BP 3170N
SMA SunnyBoy 5000 TL-20
5,78 kWp
stringer.davis
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,78
von james.blond65 » 19.04.2008, 16:09
bervor man mit der Feindiagnose loslegen kann/sollte, erst einmal die grundsätzliche Frage (ohne dir zu nahe treten zu wollen, ist nämlich schon vielen passiert, dass sie im Eifer des Gefechtes und der Vorfreude auf das Kommende, irgendwie danebengegriffen haben)
Bist du sicher, dass du die aktuelle SMA Firmware aufgespielt hast?
Das richtige Piggy-Back?
Falls ja, würde ich mich aufgrund der geringen Vorerfahrungen mit demSB 5000 TL-20 direkt an solare-datensysteme wenden, die helfen dir sicher gern.
James.blond65
james.blond65
- Forumsinventar
- Wohnort: wo es schön ist, nur zu selten die Sonne scheint
- PV-Anlage [kWp]: 15
von stringer.davis » 19.04.2008, 16:43
Ja
Solare Datensysteme ist an dem Thema auch schon dran und extrem kooperativ.
die frage ging auch mehr dahin ob jemand diese kombination schon am laufen hat und mir vielleicht beichten kann wie es läuft und ob es ähnliche oder gar keine probleme gab-um dann das problem bei mir eizukreisen - vielleicht ist ja auch nur das neue piggypack kaputt..
gruß
stinger.davis
34 BP 3170N
5,78 kWp
stringer.davis
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Jörg » 20.04.2008, 08:29
es liegt definitiv an der Software. SMA hat hier wieder eine reife Ingenieursleistung vollbracht und einiges umgestellt was nicht nötig gewesen wäre. Dazu gehört übrigens auch das RS485 PiggyBack, das nun völlig anders aussieht und weswegen man nur noch das Original-SMA-Piggy verwenden kann.
@Stringer.Davis: Was hast du für das Piggy bezahlt?
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
- Forumsinventar
von za-ass » 20.04.2008, 08:33
Jörg hat geschrieben: Dazu gehört übrigens auch das RS485 PiggyBack, das nun völlig anders aussieht und weswegen man nur noch das Original-SMA-Piggy verwenden kann.
Das versteht man dann wohl unter Marktabschottung!?
za-ass
- Forumsinventar
von saveman168 » 08.06.2008, 11:22
stringer.davis hat geschrieben:Hallo, habe jetzt schon einige Tage den 5000TL-20 am Netz, er läuft auch sehr gut, nur bekomme ich vom Solarlog nur noch Blödsinn angezeigt... Hae schon einige male resettet, neue Firmware aufgespielt, einige durchläufe wechselrichtererkennung durchgeführt, aber die zwei verstehensich einfach nicht. Gibt es hier jemanden der auch schon diese Kombination am laufen hat oder bin ich doch der erste gruß aus dem Taunus stringer.davis
Hast Du Dein Problem in den Griff bekommen, stringer.davis?
Und wenn ja wie?
save
saveman168
- Fleißiges Mitglied
von Jörg » 08.06.2008, 19:08
Hallo Save,
klar, läuft schon einige Zeit, siehe bei Stringer unter WWW.
Die Lösung ist einfach die aktuelle Firmware (1.3.3-29c) einzuspielen, damit tut's dann.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
- Forumsinventar
von stringer.davis » 08.06.2008, 20:37
Jörg hat geschrieben:Hallo Save,
klar, läuft schon einige Zeit, siehe bei Stringer unter WWW. Die Lösung ist einfach die aktuelle Firmware (1.3.3-29c) einzuspielen, damit tut's dann.
Viele Grüße, Jörg
ja läuft dank jörg seit einiger zeit perfekt...
ladet euch für den neuen 5000er die angepasste firmware und alles läuft perfekt... jörg hat da ein ganzes langes wochennde hart gearbeitet...
hier de funktionierende komplette link:
http://www.solarlog-home.de/stringer.davis/
gruß
stringer.davis
34 BP 3170N
5,78 kWp
stringer.davis
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Jörg » 09.06.2008, 22:18
und auch du, Stringer, hast mitgearbeitet, darf man nicht vergessen!
Vielen Dank nochmal,
Jörg
Jörg
- Forumsinventar
von saveman168 » 16.06.2008, 20:12
Jau, danke Euch das Ihr das "Elend" schon weggekehrt habt.
Mein Solarlog läuft nun auch mit meinem neuen SB 5000TL-20 seit knapp einer Woche problemlos.
save
22 x HIP-220HDE1 mit SB 5000TL-20 und Solarlog 100e, Inbetriebnahme 1.06.2008,
Azimut 172°, Neigung 40°
Meine Anlage!
saveman168
