von Solidea Italia » 08.06.2011, 12:58
Muß eventuell ein Protokoll am Powerone geändert werden? Bzw leuchtet am SolarLog die Error diode wenn du das Verbindungskabel zu den WR's abziehst? welche Firmware ist auf dem SL?
Auszug aus dem SL-Handbuch:
2.10 Power-One/Aurora
Wichtiger Hinweis: Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Wechselrichters, wenn dieser
unter Spannung steht. Beachten Sie unbedingt die Hinweise des Power-One-Handbuches.
Alle Wechselrichter von Power-One haben die RS485-Schnittstelle bereits ab Werk integriert.
Zusätzlich muss jedem Wechselrichter eine eigene Kommunikations-Adresse vergeben werden.
Es empfiehlt sich die Adressen fortlaufend bei 2 (nicht 1!) beginnend festzulegen, also 2, 3, 4,
usw. Auch diese Einstellung wird am Bediendisplay durchgeführt. Folgen Sie dazu den Anweisungen
des Power-One/Aurora-Handbuches.
Verkabelung
Die Verkabelung der einzelnen Wechselrichter erfolgt durch Klemmleisten, die sich im Innern
des Gerätes befinden. Bei den Indoor/Outdoor-Modellen sind teilweise unterschiedliche Schnittstellen
eingebaut. Im folgenden wird auf die Verkabelung mit RS485 eingegangen.
Verbinden Sie wie im WR-Handbuch beschrieben mit einem geschirmten, 3-poligen Datenkabel
die einzelnen Wechselrichter untereinander über die RS485-Klemmleisten. Verbinden Sie jeweils
die Klemme „+T/R“ mit der Klemme „+T/R“ des nächsten Wechselrichters und entsprechend
die Klemmen „-T/R“ und „RTN“.
Für die Verbindung des Solar-Log™mit dem ersten Wechselrichter können Sie das vorkonfektionierte
Power-One Kabel (Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein eigenes Kabel verwenden.
Ziehen Sie die freiliegenden Adern durch die Kabelöffnung des Wechselrichters und verbinden
Sie
Solar-Log™ Klemmleiste im Wechselrichter
Weiß (1) +T/R
Braun (4) -T/R
Grün (3) RTN
Zusätzlich muss der Abschlusswiderstand an dem vom Solar-Log™ entferntesten Wechselrichter
gesetzt werden. Dazu muss der kleine Schalter auf Position „ON“ gesetzt werden.
Fronius Service Partner, Sunpower Partner
