Solarlog-Reset
Support für den Solarlog
Solarlog-Reset
Beitragvon Schoshase » 16.06.2011, 23:07
Hallo ich mußte den Reset durchführen
alles wieder neu eingeben, WR suche i.o. dann Daten von der Festplate Laden.
Nach ca.15min kommt die Meldung Fehler Solarlog konnte Vorgang nicht richtig beenden Bitte waren
aber nach 45min noch keine andere Meldung. Frage wie lange kann das dauern geladen habe ich solarlog_backup_dat Dateityp MHTML- Dokument (.mht) 5,27MB
Sollte es keine Lösung geben dann geht die Aufzeichnung wieder von neuen los Leider. :danke:
Zuletzt geändert von eggis am 17.06.2011, 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Aussagekräftige Überschrift ergänzt. Thread verschoben!
mfg Schos[album][/album]
Schoshase
PV-Anlage [kWp]: 139
Re: Solarlog-Reset
Beitragvon maggi87 » 20.06.2011, 13:19
wenn es 5,2tMb groß ist, dann kann das schon mal 15-20Minuten dauern aber nicht länger.
Wenn dein SolarLog den Fehler anzeigt, dann startet er bestimmt neu und du kannst wieder drauf zugreifen.
Evtl. liegt es am Dateiformat.....die datei heißt im normalfall solarlog_backup.dat - muss also unbedingt xxxx.dat heißen und nicht wie bei Dir .mht!!!!
Um das umzubenennen einfach im WindowsExplorer die Dateinamenerweiterungen anzeigen lassen und ändern.
Dann müsste es funktionieren - weil der SL wahrscheinlich eine prüfung der Endungen macht um keinen Schrott zu importieren.
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Re: Solarlog-Reset
Beitragvon LumpiStefan » 20.06.2011, 13:39
Bitte die Datei auch mal mit dem Editor aufmachen.
Wenn die Datei als mht-Datei vorliegt, dann steht am Anfang der Datei auch noch ziemlicher Quark drin.
Bitte dann eine Kopie der Datei anlegen und am Anfang alles löschen vor der Zeile die mit
Code: Alles auswählen
# SolarLog - Complete
beginnt.
Ebenso am Ende alles löschen, das nach der Zeile
9;
kommt....
Gruss
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Re: Solarlog-Reset
Beitragvon Schoshase » 20.06.2011, 19:45
Hallo eine kleine Vorgeschichte, am 31.6.11 hatte ich eine Datensicherung durchgeführt. Eine Systemsicherung ist auch Vorhanden aber im Falschen Format abgespeichert. Dann die WR. Erweiterung 2St. Kaco wieder eine WR Erkennung und neu konfiguriert , und nun der Fehler?
Daten unverändert lassen (z.B. bei WR-Tausch) :cry:
Daten auf neue Positionen reorganisieren (z.B. bei Erweiterungen). Kann je nach Datenvolumen einige Zeit dauern.
Ich hätte Daten auf neue Positionen ………….. setzen müssen?
Meine Auswahl war Daten unverändert lassen…………..
Somit waren die Daten von den ersten 9 Kaco WR i.o. dann kommen die 2 neuen WR und die
8St. SMA somit hatten die WR 9 bis 19 WR je die falschen Daten.
Den Fehler wollte ich wieder durch das abklemmen der neuen WR wieder gut machen.
Frage vorgeht weise? Richtig Speichern für die zukunft?
Sollte das wieder passieren das ich eine Datensicherung einspielen Muss
PS: Das einspielen der 1,5Jahre Aufzeichnung habe ich aufgegeben. :juggle:
:danke:
Datensicherung (automatisch) auf der Seite Konfiguration // Intern//Backup
Was soll ich beim Verzeichnis eintragen? Bitte genau angeben?
Danke
Schoshase
Mitglieder in diesem Forum: SolarLog-Shop24 und 0 Gäste
