Support für den Solarlog
von Betatester » 14.05.2011, 20:23
Hallo zusammen, bisher war meine Erfahrung das der Maximalwert welcher in der Tagesübersicht unten rechts angegeben wird, der an dem Tag maximal erreichte Wert des Wechselrichter ist. Nun war heute eine der selten Tage wo ich "selbst" Live zuschauen konnte wie meine aufgeständerte Schott-Anlage (12,152 kWp) Anlage mal zeigen konnte was in ihr steckt Da die 12 kWp an einem Tripower 15000 hängt und somit sehr viel Luft zum "überfahren" besteht war ich sehr gespannt als der morgendliche Regen aufhörte und wie an einem Lineal gezogen der 1A-blaue Himmel gekommen ist. Kurz und knapp - aus den 12 kWp Modulleistung wurde doch glatt 15 kWp Der Tripower zeigte über 2-3 Minuten 15 (bis 15,1) kWp an. Der Tripower war doch glatt mal ausgelastet Nungut - einige Zeit später wollte ich das im SolarLog überprüfen. Enttäuscht musste ich feststellen das der Maximalwert für den Tripower bei 12152 Watt lag. Dieser angegebene Maximalwert entspricht genau der Anlagenleistung (12,152 kWp = 12152 Wp) Warum ist das so - und kann ich das ändern ? Danke Beta
Betatester
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 109,6
von amoss » 14.05.2011, 20:35
Hallo Beta,
was du am WR gesehen hast, war eine sekündlicher Spitzenwert. Was du am Solarlog siehst, ist ein gemittelter 5-Minuten-Spitzenwert, der naturgemäß niedriger liegt (und bei dir durch Abregelung vermutlich auf die maximal mögliche Leistung gedrückt wurde).
War auch schon enttäuscht, als ich das bei mir festgestellt habe. Aber nüchtern betrachtet ist dieser gemittelte Wert langfristig schon aussagekräftiger und besser zu vergleichen als irgendwelche zufälligen Spitzen, die mal für Sekundenbruchteile erreicht werden weil irgendeine Wolke gerade mal zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle aufgerissen ist. Das passiert schließlich nicht jedes Jahr und nicht immer zur selben Konstellation, ist also zum Vergleichen eh nicht geeignet. 5-Minütige Mittelwerte da weniger anfällig für Ausreißer.
Gruß, amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,915
von Wolfgang Neumann » 15.05.2011, 20:37
Hallo Beta,
amoss hat dir den Grund schon genannt, der SolarLog liest zwar je nach Anzahl der WR´s diese alle ca. 10 Sekunden aus, bildet aber daraus einen 5 Minuten Mittelwert (Ausnahme die Daten eines Windsensors, hier wird der Max-Wert genommen). Dies gilt leider sowohl für den internen Webserver wie auch das SolarLog Portal. Die Daten die beim SolarLog zur Auswertung angezeigt werden, kommen alle aus der Datei solarlog_backup.dat (SL200/500/800e/1000) oder solarlog_export.dat (SL100/400e). Eine Änderung müsste daher von SDS direkt in den Datenloggern vorgenommen werden. Da SDS mit dem neuen Solar Log Web nun auch eine Datenbank benutzt, wäre diese evt. mal eine zukünftige Erweiterung. Derzeit hat SDS aber leider kein Interesse die Möglichkeiten über die neuen Datenbankfunktion auszubauen und ihren Kunden zur Verfügung zu stellen (z.B. individuelle Auswertungen und Darstellungen).
Andere Datenloggerherststeller stellen hier mehrere Werte zur Verfügung die dann individuell ausgewählt werden können. So werden der Anfangs-, End-, Min-, Max- und Mittelwert im eingestellten Zeitintervall übertragen.
Viele Grüße Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
von Betatester » 16.05.2011, 19:51
Hm...mir ist hier jetzt folgendes aufgefallen - darauf beruht vermutlich meine falsche Ansicht vom "Maximalwert". Wenn ich in die Tagesansicht aller Wechselrichter gehe (also Startseite der Tagesansicht) und ich auf den höchsten gelben Balken mit der Maus gehe sehe ich den höchsten durchschnittlichen 5 Minutenwert. Dieser Wert ist kleiner als unten bei "Maximalwert". Daher bin ich davon ausgegangen das dieser "Maximalwert" eine eigene Bedeutung hat und den höchsten an diesem Tag erreichte (Sekunden/Minuten-) Wert abbildet - da höher als in der Grafik. verschiedene_werte.jpg Nimm ich nur einen einzigen WR. stimmen beide Werte überein. Grüße Beta
Betatester
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von amoss » 16.05.2011, 20:16
Betatester hat geschrieben:Nimm ich nur einen einzigen WR. stimmen beide Werte überein.
Könnte das mit deiner außerordentlich komplizierten Sammel-Anlage und den "unzähligen" WR zusammenhängen? oder damit, dass du nicht wie ich die expert-Version verwendest? Denn bei mir ändern sich die Maximalwerte je nach Auswahl (gesamt, WR1, WR2) wie erwartet und der jeweils richtige Wert wird sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle darunter korrekt angezeigt.
Gruß, amoss
amoss
- Forumsinventar
von Betatester » 16.05.2011, 20:22
Ich hab eher das Gefühl das der SolarLog nicht mit verschiedenen Ausrichtungen (somit verschiedene Tagesspitzen) klar kommt und evtl. falsch zusammenzählt.
17 WR. + Verbrauchszähler sollte kein Problem für den 800e sein.
Beta
Betatester
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Betatester » 16.05.2011, 20:34
Jepp so ist es. Ich hab jetzt mal die jeweiligen Tagesspitzen meiner verschiedenen Ausrichtungen zusammengezählt und nun komme ich auf den Wert "85943 Watt". Somit kann der "Maximalwert" bei verschiedenen Ausrichtungen (Anlagenteilen) im SolarLog komplett vergessen werden, da er verschiedene Uhrzeiten zusammenzählt und als Maximalwert angibt. Beta
Betatester
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von amoss » 16.05.2011, 21:36
Betatester hat geschrieben:Ich hab jetzt mal die jeweiligen Tagesspitzen meiner verschiedenen Ausrichtungen zusammengezählt und nun komme ich auf den Wert "85943 Watt".Somit kann der "Maximalwert" bei verschiedenen Ausrichtungen (Anlagenteilen) im SolarLog komplett vergessen werden, da er verschiedene Uhrzeiten zusammenzählt und als Maximalwert angibt.
Das habe ich mit "Sammelanlage" gemeint...vielleicht noch nicht so klar auf die Addition der Einzelwerte abgezielt, aber die Mischung so vieler und vor allem unterschiedlicher Einzelanlagen in einer Grafik, das hat mir bei deiner Anlage schon immer etwas die Übersicht erschwert, da lag es nahe, dass auch der Solarlog hier ins Schleudern kommen könnte.
Gruß, amoss
amoss
- Forumsinventar
von maggi87 » 17.05.2011, 08:24
also das ist ja mal krass was "betatester" da festgestellt hat....es kann doch nicht sein, dass bei verschieden Ausrichtungen jeweils der max.Wert jeder Ausrichtung zusammenaddiert wird zum Anlagen-Max....das ist sehr unlogisch, da wie schon erwähnt zu verschiedenen Uhrzeiten die Maxima auftreten. Das solltes dur doch mal an den SDS-Support melden....das sollte aber schon mal behoben werden. Hier merkt man wieder, dass mancher Programmierer - (ich will nicht lästern, studiere selbst Info) schon Praxisfremd ist.
Hier sollten die realen Max.Werte angezeigt werden die zu einem Zeitpunkt aufgezeichnet wurden....Hast du auch die aktuelle FW drauf, ob es in dieser vllt. behoben ist?!?
Grüße, Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. 1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20 2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100 3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 63,03
von Killy » 17.05.2011, 08:32
Ich hab mir mal den Source der VISU.HMTL angesehen. Genau so ist es, es werden immer die einzelnen MAX Werte der WR addiert
Das Problem tritt verstärkt bei unterschiedlicher Anlagenausrichtung auf.
Killy
14 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30, SO mit 21 DN
Killy
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 3
Mitglieder in diesem Forum: SolarLog-Shop24 und 0 Gäste
