Solarlog löscht das Verzeichnis vom Web-Export
Support für den Solarlog
Re: Solarlog löscht das Verzeichnis vom Web-Export
Beitragvon JJGGPP » 25.02.2011, 23:57
Das Problem ist uns mit einem Solarlog 1000 Softwarestand Sommer 2010 auch durchaus geläufig. Nach meinem Eindruck tritt dieses Problem gelegentlich immer dann auf, wenn andere Parameter geändert und gespeichert wurden.
JJGGPP
Beitragvon Phanter22 » 27.02.2011, 14:31
Dem kann ich auch zustimmen mein Solarlog 1000 löscht auch sein FTP Pfad.
Auch ich muss bei Änderung zum den Exportpfad überprüfen und gegebenenfalls neu anpassen.
LG
Phanter22
PV-Anlage [kWp]: 56
Beitragvon schwani » 27.02.2011, 17:23
EL-SoL hat geschrieben:Evtl. liegt es auch an der Reihenfolge wie welcher Menüpunkt abgespeichert wird, da mir schon ´n paar mal aufgefallen ist dass das Verzeichnis z.B. verschwindet wenn man nach dem Web-Export noch Menüpunkte wie "Prognose" oder "Wechselrichter" bearbeitet.
Genau diese Beobachtung habe ich bei einem 1000er auch gemacht.
Je nachdem, was man bearbeitet, können andere Dinge wieder gelöscht werden.
So habe ich den S0-Eingang für einen Stromzähler aktiviert und anschließend war mein WR weg. Erst nach einer WR-Erkennung lief wieder alles...
Gruß Ingo
14x220 25° Süd, 72x220 26° SW/17000TL-10; 13x235 35° SW/3000TL-20; 19x235 30° SO/4000TL-20
Holzvergaser HDG Euro 40kw, 4.000ltr Puffer
6m² Solarthermie, 2x300ltr. mit Blomberg LW-Pumpe
100m³ Regenwasserzisterne
PV-Anlage
schwani
PV-Anlage [kWp]: 26,44
Beitragvon EL-SoL » 10.03.2011, 08:59
Hallöchen nochmal.
Ein weiteres mal ist mir was zum Thema "löschen der Einträge" aufgefallen.
Bzw. es ist mir schon öfters aufgefallen, aber es kam eben gerade wieder ein paar mal vor, daher wollt ich dazu nochmal fragen ob das sonst noch jemand außer mir kennt.
Bei den 200er Solarlogs ist mir schon öfters aufgefallen dass die Einträge direkt nach dem Speichern und Menüwechsel gelöscht oder vertauscht werden. Des öfteren stand schon im eMail Menü unter SMTP Server die Adresse des Web-Exports drin und umgekehrt, oder der Text beim SMTP Server wurde mit irgendwelchen Ziffern und Zahlen erweitert.
Außerdem ist mir schon sehr oft aufgefallen dass beim Export nach dem Speichern teilweise die Aktualisierungs Intervalle fehlen. Beispielsweise kann man nicht mehr 10 Minuten auswählen sondern nur noch 30 Minuten. Wählt man diese dann aus und speichert, ist der Button nach dem speichern nicht mehr ausgewählt. Hab schonmal trotzdem einen Solarlog installiert. Dieser hat dann nur täglich übertragen.
Allgemein muss ich sagen dass mir die bisher besprochene Problematik am häufigsten bei 200ern aufgefallen ist.
Kann das zufällig jemand bestätigen, bzw. hat mir jemand nen Tipp was ich dagegen tun kann?
Bei dem genannten SL200 ist übrigens die Firmware 2.3.0 - Build 32 drauf. Ist mir aber schon früher bei anderen FWs aufgefallen.
Liebe Grüße,
El-SoL
EL-SoL
Info: Solarteur
Beitragvon maggi87 » 17.03.2011, 18:11
Hallo El-SoL,
mir ist das mit dem Export-Verzeichnis bei einem 1000PM bekannt. Stellt man dies als letztes ein, scheint es zu funktionieren.
Nun zu deinem SL200....hast du auch die FW 2.3.0-Build 32 vom 01.02.2011 drauf??? Denn bei der vom 28.01.2011 sind mir beim 200er ähnliche Sachen aufgefallen.
Ansonsten mal SDS kontaktieren, die geben Dir vllt. eine vorabversion der neuen - hab ich für jeweils AROS und Fronius schon bekommen....ist vom 26.02.2011
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Mitglieder in diesem Forum: SolarLog-Shop24 und 0 Gäste
