Solarlog hat am 16.7. + 17.7. Fehler......................
Support für den Solarlog
Beitragvon Malawi » 18.07.2008, 17:16
hi,
solarlog hat am 16.7. u 17.7. zwar Diagramm aufgezeichnet, aber Ertrag jeweils 0 kwh. habe jetzt vorhin netzstecker gezogen, 16.7. hat er nachgeliefert, 17.7. mußte ich aber manuell erfassen.
hängt an dsl-router, und der läuft.
woran liegts????
Malawi
Beitragvon pv-falke » 18.07.2008, 19:05
Hallo Malawi,
gib bitte mal den Link zu deiner Homepage bekannt damit die SL-Profis nachschauen können.
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
pv-falke
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 11,89
Beitragvon Malawi » 18.07.2008, 20:50
Malawi
Re: Solarlog hat am 16.7. + 17.7. Fehler....................
Beitragvon LumpiStefan » 18.07.2008, 21:19
Und der Router läuft tatsächlich die ganze Zeit?
Normalerweise werden diese Daten am frühen morgen und Abend übertragen.....
Das hat wohl nicht stattgefunden, deswegen hat der 16.7. gefehlt.
Beim 17.7. war/ist das Problem, dass der WRAbends mal offline war und dann wieder online gegangen ist. Da fängt der SMA wieder bei 0 an mit Zählen.....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Malawi » 19.07.2008, 07:05
hallo!
der router ist ständig an!
das mit dem wr: meinst du wenn er spät abends off(bedecktes wetter, dämmerung) und er dann wieder an geht weil plötzlich doch noch mal die abendsonne raus kommt, dann kommt es zu dem fehler?
wie kann ich das verhindern? sonne zuhängen? :P
Malawi
Beitragvon LumpiStefan » 19.07.2008, 09:00
Malawi hat geschrieben:das mit dem wr: meinst du wenn er spät abends off(bedecktes wetter, dämmerung) und er dann wieder an geht weil plötzlich doch noch mal die abendsonne raus kommt, dann kommt es zu dem fehler?
Genau. Das ist das Problem. Lösung (außer Sonne dazuhängen) gibt es leider derzeit nicht....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Malawi » 19.07.2008, 09:10
also immer schön manuellllllllllllllllllllllllllllll :twisted:
leute von sl, ran ans prob!
Malawi
Beitragvon bereil » 19.07.2008, 10:56
Also ich kann auf deiner Seite von jedem Tag die Erträge sehen.
Mache mal bitte keine manuellen Änderungen, damit man das Problem auch sehen kann.
Gruß,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
