von dr2000 » 15.08.2011, 14:10
Hallo zusammen,
mein Name ist Daniel und ich bin durch Suche bezüglich meines Problems auf dieses Forum gestossen. Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe ebenfalls Probleme eine Verbindung zwischen einem Fronius Wechselrichter und dem SolarLog 500 zu bekommen.
Daten:
1x Wechselrichter SunPower SPR 12000F; eingebaute Comcard mit Firmwareversion: V1.8A_ R, Comcard LED leuchtet grün
1x SolarLog500 mit aktuellster Firmwareversion: 2.5.0 Build 39 - 08.08.2011 [war Empfehlung von SolarLog Hotline Mitarbeiter]
1x selbst gebautes Kabel (RJ45 Patchkabel, einen RJ45 Stecker entfernt und die Adern auf den im Lieferumfang enthaltenen 6-Pol Stecker auf Pin1, 4,5,6), bei dem abgeschnittenen Stecker Ader 3 mit 4 und Ader 5 mit 6 verbunden,
die anderen 4 Kabel gekappt, haben auch keinen Kontakt zu anderen Adern, wie im Handbuch des Solarlogs beschrieben)
Der Solarlog ansich funktioniert ohne Probleme (ist über IP ansprechbar usw.), Wechselrichter ebenfalls (speisst ein).
Problembeschreibung:
Wenn ich im SolarLog nach einem Wechselrichter suche, dauert es circa 3 Sekunden wo "suchen" im Display steht, dann folgt "fertig" und nach schätzungsweise 15 Sekungen kommt die Meldung "kein WR gefunden".
bisherige Versuche:
-x mal Kabelbelegung geprüft
-ComCard einen Slot weiter rechts eingebaut
-Unter Einstellungen den Typ Fronius ausgewählt
-auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
-Wechselrichter ID kontrolliert, steht auf 01
-am Wechselrichter Display wird auch kein Fehler angezeigt
-einzelne Kabel auch schon mit PINs in die Solarlog RS422 Schnittstelle gesteckt um auszuschliessen, dass der mitgelieferte 6-Pol Stecker nicht funktioniert oder keinen Kontakt weitergibt
bin über jede Hilfe, Idee dankbar
Daniel
