SolarLog-Daten Richtfunkstrecke, Einbindung in das Heimnetz?
Support für den Solarlog
Beitragvon Dewey » 10.07.2011, 10:53
Meine PV-Anlage ist Luftlinie ca. 400m entfernt vom Wohnaus.
Die Daten des Datenloggers SolarLog 1000 PM wandern über LAN (50cm) zu einem Technaxx Router-150 WiFi-N,
von dort über eine an der SMA (Subminiature A)-Buchse des Routers angeschlossene Yagi-Antenne zu dem 400m
entfernten, weiteren Technaxx Router-150 WiFi-N, der in meiner Küche steht. (Die Router laufen im Bridge-Modus.)
Dieser ist per Nezwerkkabel mit meinem Netbook verbunden.
Per Netbook kann ich wunderbar alle Daten abrufen, klappt reibungslos.
Ich kann mich sogar gleichzeitig mit dem ersten Browser im SolarLog einloggen und
mit dem zweiten Browser über mein Heimnetzwerk per WLan (Fritz!Box 7170)
im Internet surfen.
Also ein Netbook an zwei separaten Netzwerken.
Die Richtfunkstrecke und mein Heim-WLan haben unterschiedliche SSID's.
Der SolarLog kann die Daten nicht auf die SolaLog-Homepage (Classic 1) schaufeln. Die Testübertragung endet mit "ERR1".
Ich setze voraus, daß ich den SolarLog bzgl. Benutzername, Paßwort usw. richtig gefüttert habe.
Wie kann ich die Richtfunkstrecke in mein Heimnetzwerk einbinden?
Wo muß ich was ändern oder erweitern, damit die Daten des Loggers hochgeladen werden?
Idealfall wäre, daß ich die PV-Daten direkt ohne LAN-Kabelanbindung über mein Heim-WLan abrufen kann.
Mobilfunkanbindung kommt nicht in Frage.
7,35kWp 2007....ANLAGE 1
21,6kWp 2009....ANLAGE 2
5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2)
353kWp 2010.....ANLAGE 3
37kWp 2011.......ANLAGE 4
3,43kWp 2012 coming soon (Erweiterung von Anlage 4)
Dewey
PV-Anlage [kWp]: 424,62
Re: SolarLog-Daten Richtfunkstrecke, Einbindung in das Heimn
Beitragvon Janne » 10.07.2011, 11:07
Hmmm,
So ganz versteh ich Dich nicht, du kommst mit dem schlepptop am Ende der Richtfunkstrecke ins Internet? Also neben dem WR??
Und Du kannst vom Haus aus nicht auf den Logger zugreifen?
Jan
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon Trashman » 10.07.2011, 11:18
Eigentlich ganz einfach: Du musst den LAN-Anschluss von deinem Technaxx-Ding mit dem LAN der Fritzbox verbinden.
Dazu gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Kabel (Einfache Variante)
2. Powerline
3. Wlan (Dazu bräuchtest Du dann ein LAN-WLAN-Adapter, kostet ~50 Euro).
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon Dewey » 10.07.2011, 11:21
@Janne: Nein.
Wechselrichter, Datenlogger, Router 1 und Yagi-Antenne sind an der PV-Anlage auf freiem Felde.
Router 2 und Netbook sind im Haus, ca 400m entfernt von der PV-Anlage.
Ich kann von Zu Hause aus auf den Logger zugreifen.
Dewey
Beitragvon LumpiStefan » 10.07.2011, 14:14
Wie eigentlich schon geschrieben, muss das Netzwerkkabel in Deinem Haus, das Du für die Richtfunkstrecke verwendest in den Wlan-Router den Du für das Internet nutzt eingesteckt werden.
Zusätzlich müssen wihl noch die IP-Adressen angepasst werden. Auf alle Fälle die im SolarLog auf Dein "normales" Heimnetzwerk...
Wer hat das Dir eingerichtet? Evtl. Kann der Dich unterstützen
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Dewey » 10.07.2011, 14:59
LumpiStefan hat geschrieben:Wie eigentlich schon geschrieben, muss das Netzwerkkabel in Deinem Haus, das Du für die Richtfunkstrecke verwendest in den Wlan-Router den Du für das Internet nutzt eingesteckt werden.
Stefan
Das habe ich mir alles selber eingerichtet. Was verstehtst Du unter "IP-Adressen angepasst werden"?
Wenn ich die im SolarLog auf mein Heimnetzwerk anpasse, müßte ich auch die beiden Technaxx Router
anpassen. Wo kriege ich am Sonntag nur ein 15m Netzwerkkabel her? :? :shock: :?
IP Fritzbox:.............................192.168.187.1
IP SolarLog:.............................192.168.0.101
IP beider Technaxx-Router:..........192.168.0.1
Dewey
Beitragvon Trashman » 10.07.2011, 16:53
Dann ändere das doch wie folgt und alles sollte gut werden:
IP Fritzbox:.............................192.168.178.1 (sollte es ohnehin sein, evtl. Tippfehler?)
IP SolarLog:.............................192.168.178.101
IP beider Technaxx-Router:..........192.168.178.10 (ob jetzt beide die gleiche IP haben dürfen/müssen weiß ich hier nicht, aber wenn es klappt...)
Subnetz für alle 255.255.255.0 und Gateway/DNS des Solarlog 192.168.178.1
Trashman
Beitragvon LumpiStefan » 10.07.2011, 17:21
Arbeiten die beiden Technaxx nicht eh transparent? Insofern müssen diese nicht angepasst werden.....
Ansonsten passen die Angaben von Trashman.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon Dewey » 10.07.2011, 17:45
Trashman hat geschrieben:Dann ändere das doch wie folgt und alles sollte gut werden:
Ja, Tippfehler. Ich werde es so probieren und dann berichten.
Wenn es so funktioniert, dann müßte sich doch auch das Android-SolarAnalyzer App mit entsprechenden Einstellungen auf meinem LG Optimus Speed
per Wi-Fi zu Hause die Daten vom SolarLog holen können und kontinuierlich aktualisieren - oder geht das jetzt zu weit? :roll:
Dewey
Beitragvon maggi87 » 11.07.2011, 11:16
also ich hab das bei mir auch über ne WLAN-Strecke von einer Halle ausserhalb. Da ist der Aufbau wie folgt:
SolarLog - WRT54GL(Halle) - Richtantenne ----- Richtantenne - WRT54GL(Haus) - Heimnetzwerk(FritzBox)
Die Konfig ist folgende:
-SolarLog IP: 192.168.178.49
- WRT54GL(Halle) IP: 192.168.178.20
- WRT54GL(Haus) IP: 192.168.178.10
- FritzBox(Internet) IP: 192.168.178.1
Subnet ist Standard bei 255.255.255.0 - Gateway/DNS in allen Geräten (ausser FritzBox selbst) 192.168.178.1
Das funktioniert schon seit fast 1 Jahr ohne jegliche Probleme - kein Ausfall bei schlechtem Wetter (wie Nebel, Regen, Schnee..)
Nach meinen Netzwerkkenntnissen müssen aber um die I-Net Verbindung da rüber zu kriegen bei dir die beiden WLAn-Router unterschiedliche IP-Adressen haben!!!
Ja das mit dem SolarAnalyzer sollte dann so funktionieren.....
Sonnige Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
