maguwa hat geschrieben:Solange du nicht die Wechselrichter aufmachst um an die (SMA) PiggyBacks zu kommen und die Kabel dort abzuschrauben, dürfte es kein Problem sein. Ich würde aber aufpassen, dass zwischen den RS485-Leitungen kein Kurzschluss entsteht. Bin kein Elektriker, aber ich könnte mir vorstellen, dass dabei ggf. die Elektronik der Piggys im WR (SMA) über´n Jordan gehen könnte.
Martin
Hallo
Ich bin Elektroniker und habe Erfahrung mit RS4xx Kommunikationssystemen:
Ein Kurzschluss zw. den Andern (A / B oder auch TX/RX+ TX/RX- bezeichnet) ist kein Problem,
eine Spannung von mehr als 9 /12 / 14 / 16 V je nach verwendeten Tranceiver Baustein kann wohl ein Problem werden,
daher ja auch zuerst das Netzteil abstecken, und danach die Ports des Wechselrichters, dann am Logger.
mfg HD
PS: repariere defekte Datenlogger bzw. verkaufe galvanische Trennmodule für die RS4xx Schnittstellen
