solarlog 500e und fritz box 7320
Support für den Solarlog
Beitragvon Schlaptop76 » 15.09.2011, 08:25
Hallo forum,
ich hätte ein heftiges problem mit einem solarlog 500e und einer gestern neu gelieferten fritz box 7320.
also die ip adressen von solarlog und router passen zusammen . solarlog hat die 192.168.178.49 ...der router die 192.168.178.1
leider kann ich vom pc aus nicht auf den solarlog zugreiffen undeine verbindung hat der solarlog auch nicht ins netz. in der übersicht der fritz box ist der solarlog auch nciht aufgeführt. jetzt hab ich in der fritz box unter netzwerk einen punkt gefunden wo man mittels mac adresse und ip des solarlogs das gerät einbinden kann . nur wer kann mir die mac adresse des solarlogs mitteilen und oder kann mir weiterhelfen um den solarlog online zu bringen .
danke für umgehende hilfe ...:-)
sg eric
4,08 kwp - 24 x Aleo S24-170w - SMA Sb 3300, 215° SW, Dn.: 37°, http://solarlog.blind-competenz.de mit Übersicht für 66346 Püttlingen-Köllerbach und Kollectorscher Formel Berechnung...
Schlaptop76
PV-Anlage [kWp]: 4,08
Re: solarlog 500e und fritz box 7320
Beitragvon LumpiStefan » 15.09.2011, 08:31
Eigentlich sollte die Fritzbox hier keine Probleme machen.
IP-Adressen hast Du gesagt stimmen alle.
Das Kabel ist auch in Ordnung und zeigt Dir einen Link?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Schlaptop76 » 15.09.2011, 08:33
hi stefan,
ja die adressen stimme alle ... das kabel haben wir getestet funktioniert alles
wie gesagt ich bräuchte die mac adresse , kann die aber nirgends finden auf dem sl selbst steht auch nichts drauf
Schlaptop76
Beitragvon LumpiStefan » 15.09.2011, 08:55
Du kannst den SL über ein Crossover mit Deinem PC verbinden und dann direkt auf den SL zugreifen. Dann solltest Du auch die MAC sehen. Allerdings sollte die MAC-Adresse automatisch in der Fritzbox sein, wenn Sie damit verbunden ist,....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Schlaptop76 » 15.09.2011, 18:16
Hi,
so den ganzen tag vor ort nach dem fehler gesucht aber leider nicht weiter gekommen.
per crossoverkabel auf den sl zugreifen geht auch nicht warum keine ahnung. das kabel habe ich grad unabhängig geteste es funktioniert.
komischerweise haben wir testweise einfach den alten samsung ruter mal wieder aktiviert und über ihn können wir auch auf den solarlog zugreifen . die mac adresse war im sl nirgends zu finden.
haben sie dann per komandozeile ausfindig gemacht .
den solarlog wieder an die neue fritz box 7320 ui angeschlossen und den solarlog manuell eingerichtet auf der fritz box, jedoch auch kein zugriff kein nichts .
muss also denk ich etwas mit der box zu tun haben wobei mir auch die sache mit dem zugriff per crossoverkabel nicht geheuer vorkommt.
jemand noch irgend nen heissen tip?
help help help
sg eric
Schlaptop76
Beitragvon Schlaptop76 » 17.09.2011, 20:30
Hi forumsspezialisten,
hier mal ein Update in sachen fritz box 7320ui und dem solarlog 500e
in den letzten zwei tagen haben wir alle möglichkeiten ausprobiert was die kommunikation von fritz box und dem sl angeht .
nach einem firmware update des solarlog 500e auf version 2.5.xxx vom august 2011 kann ich mittels crosover kabel auf den sl zugreifen und alle einstellungen vornehmen . soweit so gut .
die fritz box ist auch auf dem neuesten stand der firmware.
leider jedoch gleiches problem wie zuvor . keinerlei zugriff auf den solarlog sobald er über ein normales netzwerkkabel was vorher auch über den alten samsung router verwendet wurde auf den sl .
der solarlog wird nach wie vor nicht von der fritz box erkannt . d.h.
wenn ich bsw. einen laptop mittels des lan kabels an die fritz box anschliesse wird dieser sofort in der fritz box unter lan anschlüsse sammt ip und mac adresse gelistet. der solarlog jedoch nicht .
alle möglichkeiten wurden nun ausgeschöpft und es gibt im prinzip nur eine möglichkeit die da währe , das der solarlog und die fritz box 7320ui ein riesen problem miteinander haben.
die fritz box haben wir heute kurzerhand auch bei mir getestet und mittels meinem netzwerkkabel meinen solarlog 100e der ohne probleme läuft an die fritz box 7320ui angeschlossen mit gleichem ergebniss...kein erkenn der fritz box was den solarlog angeht und keinen zugriff auf den solarlog.
so und jetzt die frage an euch , hat schon mal jemand so einen fall gehabt wo eine fritz box mit einem solarlog nicht klarkam?
ich bin mit meinem latain am ende .
ein manuelles einrichten des solarlogs in der fritz box mittels ip, und mac adresse hat auch nicht weiter geholfen . alle anderen geräte die an die fritz box 7320 ui angeschlossen werden mittels des für den solarlog verwendeten netzwerkkabels funktionieren ohne probleme , seien es laptops, spielekonsolen etc.etc.etc. die werden alle gelich erkannt und in der lan anschlussliste der fritz box sofort angezeigt .
wie hört sich das denn für euch an oder auf was tippt ihr?
wie gesagt der solarlog läuft ganz normal und kann mittels crosover kabel direkt angesprochen werden
danke für infos
sg eric
Schlaptop76
Beitragvon bereil » 18.09.2011, 11:18
Hallo Eric,
da du schriebst, dass der SolarLog an dem Samsung Router anzusprechen war, gehe ich davon aus das die IP Adresse noch nicht auf den Bereich der fritz.box eingestellt ist.
Gehe mal mit dem Samsung-Router auf den SolarLog, stelle IP Adresse automatisch beziehen ein, schliesse ihn dann an die Fritz.box und schalte den SolarLog aus und wieder ein (Stecker ziehen)
Dann sollte er sich in den IP Bereich der fritz.box befinden und ist über http://solar-log zu erreichen.
Gruß,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Schlaptop76 » 18.09.2011, 11:35
hallo forum,
so heute morgen haben wir ein stinknormales uralt samsung dsl modem besort .
der fritz box die ip 192.168.220.1 gegeben, dem samsung modem die ip 192.168.220.2, die fritz box mittel s lan kabel von lan eins auf samsungs dsl eingang verkabelt und den solarlog an lan 1 des samsung modems angeschlossen.
vom lapto p aus über wlan mittels 192.168.220.101 können wir nun auf den sl zugreifen und der sl wird sogar in der fritz box unter lan angezeigt und sendet fleissig daten hin und her .
also wer vorhat sich einen neuen router zuzulegen sollte möglichst einen riesen bogen um die fritz box 7320 machen die hat definitiv ein problem mit geräten von solare datensysteme.
haben auch avm und solare datensysteme das problem geschildert, deren antworten können wir uns aber warscheinlich selbst ausmahlen .. avm sagt bestimmt das der solarlog und oder kabel defekt sind und solare datensystem garantiert das die fritz box defekt ist ..
sg eric
Schlaptop76
Beitragvon papabaer » 19.09.2011, 19:58
Schlaptop76 hat geschrieben:
.... also wer vorhat sich einen neuen router zuzulegen sollte möglichst einen riesen bogen um die fritz box 7320 machen die hat definitiv ein problem mit geräten von solare datensysteme.
Also ich hatte absolut keine Probleme. Im Netzwerk darf nur ein DHCP-Server laufen, das sollte die Fritz!Box sein, dann klapps auch mit der IP. Muß natürlich im SL auf "automatisch beziehen"gestellt sein. Ich glaube, das ist in der Grundeinstellung so eingestellt.
Gruß Papabaer
20 x SW220+ poly, SB3800, Süd-Südwest, 15 grad
http://home.solarlog-web.de/13477.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/papabaer/ ... /9287.html
papabaer
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Beitragvon Schlaptop76 » 19.09.2011, 20:34
Hi,
heute hat sich erstaunlicherweise solare datensysteme per telelefon gemeldet.
die fritz box 7320 sei laut sds gar keine fritz box sondern irgend ein nachbau der grosse ähnlichkeit mit einem speedport hat.
der mitarbeiter meinte es könne helfen ein lan switch daazwischen zu schalten da sie das problem schon des öfteren mit speedports haten die ebenfalls nicht erkannt wurden .nach zwischenschalten eines lan switchs funktionierte alles einwandfrei ..das wird die tage jetzt noch getestet befor die box zurück geht und eine andere geordert wird ..
sg eric
p.s. dhcp und ip automatisch beziehen alles versucht ohne erfolg
Schlaptop76
