von LumpiStefan » 21.06.2012, 12:44
Parametrierung
* Die Parametrierung wird über das Display am Wechselrichter durchgeführt.
* Vor den Kommunikationseinstellungen müssen Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt und das Passwort "72555" eingegeben
werden.
* Die Einstellung der Kommunikationsparameter erfolgt im Untermenü "F1 -> Konfiguration -> Kommunikation -> RS 485".
* Die Auswahl der einzelnen Menüpunkte erfolgt über die Pfeiltasten ↑↓ und wird mit "ENTER" bestätigt.
* Jedem SINVERT PVM muss eine fortlaufende Kommunikationsadresse vergeben werden. Es empfiehlt sich, die Adressen
fortlaufend bei 1 beginnend festzulegen, also 1, 2, 3 bis maximal 31. Die Adresse "0" besitzt der Solar-Log.
* Die Baudrate ist frei wählbar, muss jedoch bei allen Wechselrichtern auf den gleichen Wert eingestellt sein. Nur bei Verwendung des Funkpakets muss die Baudrate 9600 verwendet werden.
Vorgehensweise zur Parametrierung der Kommunikationsadresse
1. "USS-Adresse" wählen und "ENTER" drücken
2. Zahlenwert xx [Adresse] eingeben und "ENTER" drücken
3. "Baudrate" wählen und "ENTER" drücken
4. "Zahlenwert [Baudrate]" eingeben und "ENTER" drücken
5. "Protokoll" wählen und "ENTER" drücken
6. Protokollart "1" wählen und "ENTER" drücken
Nach der Parametrierung am Display muss der Wechselrichter über den eingebauten DC-Trennschalter für eine Minute ausgeschaltet werden. Dadurch werden die Einstellungen übernommen und aktiv gesetzt. Die Vorgehensweise zur Einstellung ist im Handbuch des Wechselrichters beschrieben.
Stefan
L: 5
