Solarlog 500 und zwei Anlagen
Support für den Solarlog
Beitragvon pethe000 » 05.04.2011, 12:47
habe eine Frage bezüglich Solarlog500.
Ich habe auf unserem selbstgenutzten Haus eine Anlage mit Überwachung - siehe unten.
Ich möchte auf einem meiner Mietshäuser jetzt auch noch eine Anlage installieren lassen - ist es möglich diese dann auch auf der Webseite der ersten Anlage zu sehen oder benötige ich zwingend einen zweiten Solarlog mit Anmeldung bei SolarLog Web Classic 2. Würde gern beide Anlagen zusammen auf Classic 1 sehen wollen.
Ist das möglich.
Grüße aus dem Saarland
pethe000
pethe000
PV-Anlage [kWp]: 14,79
Re: Solarlog 500 und zwei Anlagen
Beitragvon bereil » 05.04.2011, 20:50
Hallo pethe,
ist das Mietshaus denn direkt neben deinem, oder per Funk erreichbar?
Anlagengruppen, wie bei unserer 89kWp auf Süd-Ost und Nord-West kannst du mit dem 500er nicht machen.
Dafür bräuchtest du dann den 1000er.
Wenn die Anlage eh von deinem Haus entfernt ist, brauchst du einen separaten SolarLog. Entweder nimmst du dann die Anmeldung bei der Classic2, oder strickst dir eine eigene Homepage, die dann auf die Classic1 Seite überschrieben wird.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon LumpiStefan » 05.04.2011, 22:04
Zum Thema 2 Anlagen auf einer Homepage gibt es hier einen interessanten Beitrag:
sds-allgemein-ueber-solar-log-f38/sl-1000-pm-sl-1000-auf-einer-homepage-verwalten--t56514.html
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
