Solarlog 500 mag nicht mehr
Support für den Solarlog
Beitragvon henrymaske » 25.06.2011, 16:27
Hallo Freunde,
mein Solarlog 500 blieb plötzlich am 22.06. einfach stehen, bzw. zeichnet er nichts mehr auf, aber die WR laufen und alles andere funzt.
Er zeigt folgende Symptome. Links leuchtet das grüne Licht und rechts die beiden roten und im Display steht nur noch 0 - ich bringe ihn nicht mehr zum laufen :(
Gruß Rolf
henrymaske
PV-Anlage [kWp]: 49,00
Re: Solarlog 500 mag nicht mehr
Beitragvon hd311 » 27.06.2011, 11:48
Hallo
scheint klassicher Überspannungschaden zu sein.
Kann ich warscheinlich reparieren oder Sie kaufen einen neuen und ich kaufe Ihren defekten.
Siehe auch Anhang.
Mfg H.Dorsch
sonnige Grüsse
die kleine PV:
http://www.sonnenertrag.eu/de/hd-fuerte ... /4990.html
grösser:
http://www.pv-log.com/Anlage/26.php?Day ... &Year=2010
Der Gebildete widerspricht Anderen, der Weise sich selbst.
hd311
PV-Anlage [kWp]: 102
Info: Berater
Beitragvon amoss » 27.06.2011, 13:25
Hallo hd311,
das ist ja eine tolle Seite, leider steht dort "nur ein Auszug möglicher Statusanzeigen".
Wäre es möglich, dass Sie die vollständige Liste hier (oder woanders) einstellen oder mir per PM zuschicken könnten?
Für den Fall, dass auch mein Gerät mal defekt sein sollte, wären Sie dann im Gegenzug einer der ersten, die ich um Rat und ggf. Reparatur fragen würde, falls keine Garantie oder Gewährleistung vom Hersteller mehr greifen sollte.
Gruß,
amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
PV-Anlage [kWp]: 10,915
Beitragvon henrymaske » 27.06.2011, 13:56
hd311 hat geschrieben:scheint klassicher Überspannungschaden zu sein.
Hm, an dem Tag war gerade ein "kleines" Gewitter....
hd311 hat geschrieben:Kann ich warscheinlich reparieren oder Sie kaufen einen neuen und ich kaufe Ihren defekten.
Was würde das kosten :?: Gerne auch per PN
Gruß Rolf
henrymaske
Beitragvon hd311 » 27.06.2011, 18:13
siehe PN
sonnige Grüsse
die kleine PV:
grösser:
hd311
Info: Berater
Beitragvon win_solar » 27.06.2011, 20:57
Hallo Henry,
wenn die RS485-Verbindung irgendwo unterbrochen ist, erhält der Solarlog natürlich auch keine Daten.
Kommt man denn noch per Netzwerk auf den Solarlog?
Sind da nicht Testroutinen hinterlegt, z.Bsp. Wechselrichtersuche... sowas schon mal gemacht?
Der RS485-Transceiver Schnittstellenbaustein im Solarlog kann natürlich durch ein Gewitter defekt sein...ich würde erstmal die Verbindung testen, messen,
ohne Oszilloskop allerdings etwas schwierig.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Papapuuh » 27.06.2011, 21:15
Hallo Henry,
also ich hatte kürzlich auch das Problem. Allerdings leuchtete bei mir die rote ErrorLED nicht. Eine Neuerkennung der WR funktionierte nicht und das Display zeigte ebenfalls 0W. Nur dem S0-Zähler wurde seitens des SL noch Beachtung geschenkt. Zum Zeitpunkt des Ausfalls gab es ein recht starkes Gewitter bei mir, so dass ein Überspannungsschaden der wahrsscheinlichste Fehler war. Obwohl die Datenleitung von mir extra am Hauseintritt komplett mit Dehnüberspannungsschutzmodulen bewaffnet ist.
Also SL zu SDS, vorher noch Datensicherung+Systemsicherung gemacht, eine Woche gewartet und wieder an die Wand gehängt. Reparatur ging auf Kulanz. Vielen Dank an SDS an dieser Stelle, jedoch muss ich auch Kritik lassen, denn der RS485 Eingang des SL ist anscheinend immer noch überaus empfindlich. Die SMA-Sensorbox auf dem Dach und die Datenmodule der WR funktionieren einwandfrei.
Nächstes Mal, hoffenlich gehts noch ne Weile, tausche ich die Rs485-Treiber auf der Platine selber.. :mrgreen:
Grüße Joe
Papapuuh
Beitragvon maggi87 » 27.06.2011, 22:23
Hallo Rolf,
ist das bei Dir die Anlage mit den Fronius WR??? Dann ist die ErrorLED nämlich zum Test für die Funktionalität des RS422-Busses.....
Hast du denn schonmal versuch den SL mit einem kurzen Stück Kabel an nur einen der WR zu hängen um die Funktion des SolarLogs als okay festzustellen?
Denn mit den Fronius WR hatten wir auch schon Mega-Probleme....weil die i-welche Masse Probleme haben....uns wurde von Fronius ein Optokoppler zwischen SL und WR empfohlen - gibts bei denen schon zu kaufen.
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon hd311 » 28.06.2011, 08:28
Papapuuh hat geschrieben:Hallo Henry,
... starkes Gewitter bei mir, so dass ein Überspannungsschaden der wahrsscheinlichste Fehler war. Obwohl die Datenleitung von mir extra am Hauseintritt komplett mit Dehnüberspannungsschutzmodulen bewaffnet ist.
Grüße Joe
@ Joe
Hallo
Hm - Es ist ja so, das man die Ports nicht so einfach unempfindlicher konstruieren kann, man kann Supr.- Dioden verwenden oder galvanische Trennung machen. Galv. Trennung, wäre das Beste bis zu einer Spannung von ca 5 KV, wenn die dann überschritten wird, dann "raucht" es aber auch in weiteren Bereichen wie Schnittstellen, CPU, WR, usw.
SDS baut seit einiger Zeit Supr.- Dioden ein, nur die sind ziemlich klein, denn die müssen ja auf die Platine und zw. Treiber und Ports - und da geht es eng zu ...
Deshalb bauen wir auch ein externes Schutz Modul, das da wesentlich leistungsfähiger ist, und vor allem im Schadensfall ohne Arbeiten im Logger erneuert werden kann.
Diese Module müssen immer direkt am Logger montiert werden, irgendwo anders geht die Schutzwirkung verloren.
Und oft ist bei Anlagen, die schon ein paar Jahre laufen, es so, das die Schutz Dioden schon Ihren Dienst getan haben, und alle "Viere von sich strecken" - also mausetot sind - beim nächsten Blitz ist dann der Logger dran.
Du schreibst "das nächste mal ..." hast du denn Grund zur Annnahme, das SDS die RS-485 Treiber erneuert hat ?
Normal verweisen die auf Überspannung - und da gibt es keine Garantie - das soll dann die Versicherung zahlen, was bisher ja auch meist so gelaufen ist.
mfg HD
sonnige Grüsse
die kleine PV:
grösser:
hd311
Info: Berater
Beitragvon henrymaske » 28.06.2011, 08:53
win_solar hat geschrieben:Kommt man denn noch per Netzwerk auf den Solarlog?
Nein
win_solar hat geschrieben:Sind da nicht Testroutinen hinterlegt, z.Bsp. Wechselrichtersuche... sowas schon mal gemacht?
Findet er nicht mehr
Papapuuh hat geschrieben:Zum Zeitpunkt des Ausfalls gab es ein recht starkes Gewitter bei mir, so dass ein Überspannungsschaden der wahrsscheinlichste Fehler war.
Davon gehe ich jetzt auch aus
maggi87 hat geschrieben:ist das bei Dir die Anlage mit den Fronius WR???
Ja
ich werde jetzt mal das ganze auf Garantie versuchen
Gruß Rolf
henrymaske
