Support für den Solarlog
von maddin86 » 18.12.2009, 15:06
ich habe an unseren SL einen Power-One WR per RS485 und einen analogen Ferraris-Zähler per S0 angeschlossen. Im SL ist bei S0-Zähler "Gesamtertrag" eingestellt. Bei der WR Erkennung wird der Power-one problemlos, jedoch kein Zähler am S0 Bus gefunden. Eingestellt sind am SL 384 Imp/kWh.
angeschlossen habe ich wie folgt:
am SolarLog
1 +S0 2 -S0 3 gebrückt mit 4 4 gebrückt mit 3 5 6
Am Zähler an +S0 +S0 und -S0 -S0, logisch. Auf dem Zähler steht: R = 384 Imp/kWh.
Ich habe auch schon versucht + und - zu tauschen, das brachte jedoch keinen Erfolg. Die Kabellänge beträgt ca. 2m. Das sollte also auch passen. Zur Zeit des Installationsversuches lieferte die Anlage ca 5,6kW, also müsste der Zähler ~36 Impulse pro 60 Sekunden liefern, das würde zur Erkennung (min. 1 Imp/60s) ausreichen.
An was könnte es noch liegen? Ich vermute fast der SolarLog oder eher der s0 Ausgang am Zähler ist defekt. Wie könnte man das überprüfen?
Martin
maddin86
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 22,8
von bereil » 18.12.2009, 16:57
Hallo Martin,
hsat du eine "Nennleistung" für den S0-angegeben? Ohne dem funktioniert es nicht.
Gruß,
bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
von maddin86 » 18.12.2009, 17:33
bereil hat geschrieben:Hallo Martin,
Gruß,
bereil
Wo muss ich die denn angeben? Das habe ich aber in der Bedieungsanleitung des SL noch nicht gelesen..
maddin86
- - Threadstarter -
von bereil » 18.12.2009, 18:30
Der S0 wird doch wie ein Wechselrichter angezeigt - und jeder Wechselrichter hat auch eine "Generatorleistung". Dort gibst du dann einen plausiblen Wert ein.
Gruß, bereil
bereil
- Moderator
- Info: Großhändler
von maddin86 » 18.12.2009, 18:41
Um im SL angezeigt zu werden, müsste er allerdings erst mal erkannt werden, und das funktioniert ja schon nicht.
maddin86
- - Threadstarter -
von bereil » 18.12.2009, 18:51
Hast du ihn denn unter Konfig/Wechselrichter/S0 auch aktiviert?
bereil
- Moderator
- Info: Großhändler
von maddin86 » 18.12.2009, 18:55
bereil hat geschrieben:Hast du ihn denn unter Konfig/Wechselrichter/S0 auch aktiviert?
Ja! siehe: maddin86 hat geschrieben:ich habe an unseren SL einen Power-One WR per RS485 und einen analogen Ferraris-Zähler per S0 angeschlossen. Im SL ist bei S0-Zähler "Gesamtertrag" eingestellt. Bei der WR Erkennung wird der Power-one problemlos, jedoch kein Zähler am S0 Bus gefunden. Eingestellt sind am SL 384 Imp/kWh....
maddin86
- - Threadstarter -
von bereil » 18.12.2009, 19:03
Dann mache das noch mal und gib manuell Impulse vor, damit er auch einen Impulszähler erkennen kann. Und dann solltest du die Anleitung von deinem Zähler besorgen, ich vermute, dass er eine Hilfsspannung benötigt, die du ihm nicht gibst.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
bereil
- Moderator
- Info: Großhändler
von maddin86 » 18.12.2009, 19:09
Wie gibt man manuell Impulse vor? Und wie könnte ich dem Zähler, falls nötig, eine Hilfsspannung zuführen?
Werde dann wohl Montag mal beim EVU (Pfalzwerke) anrufen.
maddin86
- - Threadstarter -
von schnupprich » 19.12.2009, 11:36
Hallo Martin, maddin86 hat geschrieben:Wie gibt man manuell Impulse vor? Und wie könnte ich dem Zähler, falls nötig, eine Hilfsspannung zuführen?
eigentlich ganz einfach, in dem man beide Drähte SO+ und SO- am Zähler bei der Erkennung des SO- Einganges mehrmals hintereinander überbrückt (kurz schließen). Beim Anschluß des Steckers am Solar-Log ist darauf zu achten, dass der Stecker mit den Zacken und Klemmschrauben nach oben liegt, dann ist die 1 links. Bei meinem SL 800e ist die 1 im eingesteckten Stecker dann rechts (roter Draht). So_anschluss.jpg CIMG0874.jpg MfG Thomas
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Module: 36 Algatec Solar ASM - mono 2 - 5 (180W) - 2 Strings Wechselr.: SMA SunnyBoy 5000 TL HC / S0 - Impuls Eingang Leistung: 6,48 kWp Inbetriebn.: 06.07.07 Ausr.: Süd, 35 Grad Dachneigung Überw.: SolarLog800e http://WWW.solarlog-home0.de/pvbe
schnupprich
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 6,48
