Solarlog 500 BT Update auf 2.7.1 Build 45 - 26.04.2012
Support für den Solarlog
Beitragvon calli12 » 29.04.2012, 06:45
Guten Morgen,
am 26.4 habe ich die obengenannte neue Firmware auf den Solarlog gespielt. Gestern habe ich gemerkt das die Werte nicht mehr stimmen. Die Tagesansichten sind in Ordnung, nur die Sollwerte werden nicht prozentual angezeigt. In der Monatsübersicht fehlen die Daten , bis auf wenige Ausnahmen (April 4 Werte angezeigt,März kein Wert, Februar 2 Werte angezeigt usw.) In der Jahresübersicht 2012 zeigt er 4,7 Millionen KWH an, wenn ich die mal hätte. Die Jahresübersichten 2009-2011 sind richtig dargestellt, in den Monatsübersichten fehen auch die Tageswerte.
Woran kann das Datenwirwar liegen?
Was kann man machen?
Vielen Dank im voraus.
Calli
calli12
Re: Solarlog 500 BT Update auf 2.7.1 Build 45 - 26.04.2012
Beitragvon LumpiStefan » 29.04.2012, 10:25
Vermute da sind beim Firmwareupdate die Daten durcheinander gekommen.
Da hilft wohl nur das gemachte Datenbackup einzuspielen...
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Strom aus Sonne » 29.04.2012, 13:46
ich habe meinen Solarlog 500 (kein BT) gestern von FW "2.0.4 Build 24" auf "2.7.1 Build 45" upgedatet.
Grund für das Update waren Probleme mit dem S0-Eingang.
Die Probleme mit dem S0-Eingang konnte auch die neue Firmware nicht beheben.
Aber was mir viel mehr Sorgen macht:
Heute morgen lief der Solarlog bei Einspeisebeginn nicht an.
Die LED's 1,2,E und P waren alle aus.
Das Display war erleuchtet und zeigte Pac 0W und Pdc 0W an.
Eine Kommunikation mit den Wechselrichtern fand nicht statt.
Auf eine Betätigung des Reset Tasters zeigte der Solarlog keine Reaktion.
Erst nach kurzer Trennung von der Stromversorgung läuft das Gerät nun wieder.
Seltsamerweise fehlen aber keine Erträge aus der Zeit als der Solarlog nicht lief.
Scheinbar hat er sich die aufsummierten Ertragsdaten seit Einspeisebeginn aus den Wechselrichtern geholt.
Nicht vorhanden sind aber die 5 Minuten-Werte in der Tagesgrafik.
Bin gespannt was morgen passiert, ob der Solarlog wieder eine Starthilfe durch Netztrennung braucht.
Heribert
Viele Grüße von
Strom aus Sonne
8,40 kWp - 170° bei 35° Dachneigung - 40 x Kyocera KD210GH-2PU - 2 x SMA SB 4000TL-20 - SolarLog500
solarlog-home.de
Strom aus Sonne
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Beitragvon calli12 » 29.04.2012, 15:41
Hallo
vielen Dank für die Antwort.
Nach Einspielen der Datensicherung haben sich die Werte nicht geändert :cry:
Ich habe die dat Datei vor dem Update eingespielt.
calli
calli12
Beitragvon LumpiStefan » 29.04.2012, 17:55
Welche Sicherung?
Konfiguration, oder Daten?
Wenn die Daten eingespielt wurden sollte es passen, höchstens der Fehler war davor schon da.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon calli12 » 29.04.2012, 18:05
Ich habe die Daten eingespielt.
Vorher war kein Fehler feststellbar.
Kann ich eine frühere Firmware aufspielen?
Hier mal der Adresse zur Hompage:
http://www.solarlog-home5.de/stroti/
Calli
calli12
Mitglieder in diesem Forum: dimibra und 0 Gäste
