Solarlog 500 Aussetzer bei Übertragung der Einspeiseleistung
Support für den Solarlog
Beitragvon motegi » 24.06.2011, 12:11
Hallo Leute,
habe mal wieder ein kleines Problem.
Wie Ihr auf meiner Solarlog seite erkennen könnt (http://www.solarlog-home5.de/xtksolar) bricht manchmal die Übertragung der WR ab. die letzten 2-3 Tage war es immer die Grüne Kurve des SMA 5000, heute erst die grüne, dann die Rote.
Hatte dieses in der Vergangenheit auch schon mal hin und wieder, konnte aber mit einem Neustart des WR und Solarlogs dieses Problem beheben. Hat gut ein halbes Jahr jetzt funktioniert, aber dieses mal kommt der Fehler bisher jedes mal wieder, nachdem es kurzzeitig funktionierte. Im Ereignissprotokoll stehen die WR als offline da, so weit ich das sehe.
Die Mengen, die durch den Abbruch fehlen, rechnet er wenn die Einspreisung wieder zum Solarlog übertragen wird sofort wieder in der Gesamtmenge drauf. Bei der Tagesgrafik kann man den Wert dann nicht mehr sehen, nur in der Monats- u. Gesamtgrafik.
Kennt von euch jemand dieses Problem? Hatte ein paar Fragen weiter unten etwas ähnliches Gelesen, dort sollte man ein FW Update des Solarlogs durchführen, jedoch scheint mein Problem ein kleines bischen anders zu sein.
Wenn ich das von außen richtig sehe, dann geht die Datenleitung vom SMA 5000 in den SMA 3300 und von dort aus in den Solarlog, Ich nutze keine Bloototh Verbindung.
Zum Glück laufen die WR stabil, und speisen immer Fleißig ins Stromnetz ein!
Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar.
Mfg Motegi
motegi
Re: Solarlog 500 Aussetzer bei Übertragung der Einspeiseleis
Beitragvon LumpiStefan » 24.06.2011, 18:02
Ist das ein 5000TL oder ein 5000TL-20?
Bei den TL-20 gab es mal Probleme mit den Data Modulen, da konnte so ein Phänomen auftauchen. Hier sollte es helfen, sowohl den WR als auch den Solar-Log auf die aktuelle Firmware zu bringen.....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon motegi » 24.06.2011, 18:28
Gute Frage, muss ich zu Hause mal schauen, werde dann berichten.
Wo ist denn der Unterschied bei den beiden Versionen?
motegi
Beitragvon motegi » 25.06.2011, 07:28
Ist ein TL-20!
Wie macht man denn ein Update auf den WR?
motegi
Beitragvon LumpiStefan » 25.06.2011, 13:01
http://www.sma.de/de/produkte/solar-wec ... 07c71375a5
Da ist die Anleitung mit drin.....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Blau197 » 29.06.2011, 10:32
LumpiStefan hat geschrieben:Ist das ein 5000TL oder ein 5000TL-20?
Stefan
Hallo Stefan,
darf ich auch eine Frage zu gleichem Problem stellen? Bei 5000TL-20 haben wir auch so gemacht, aber als 2. WR haben wir 2100TL mit eingebauter Bluetooth-Schnittstelle von SMA. Laut Aufzeichnung ist 2100TL offline und die Daten werden nicht übertragen, aber WR läuft. Was soll man dann hier tuen?
Blau 197
Blau197
Beitragvon maggi87 » 29.06.2011, 14:59
Hallo Blau197,
hat der Wr schonmal funktioniert oder nicht?
Hast du auf dem SolarLog das neueste Update drauf? Und am Piggy-Back(Bluetooth) auch die NET-ID auf 1? Denn der SolarLog kann nur mit der NET-ID=1 über BT mit den Geräten kommunizieren wogegen bei SMA mit dem Display die NET-ID anders eingestellt sein muss...
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon Blau197 » 29.06.2011, 16:14
maggi87 hat geschrieben:Hallo Blau197,
Grüße,
Maggi
Hallo Maggi,
danke schön für deine Antwort. Ja, es ist alles, wie es sein soll. Das neueste Update drauf, alles auf NET-ID1, wir haben an 500BT 2 WR: 1-5000TL-20 und 1x2100TL mit Pigg-Back(Bluetooth). Von Anfang an gab es schon Probleme mit SolarLog, Fehleranzeigen ohne Ende und immer wieder offline. Nun haben wir gestern alles zurückgesetz, neuste Update, wieder WR-Erkennung, neu Konfiguration und Datensicherung wieder draufgespielt, gestern Abend funktionierte alles und heute ging der kleine WR wieder offline. Wir verzweifeln langsam. SolarLog meinte, dass Piggy-Back sei defekt, aber da glaube ich nicht, weil wir das gleiche Problem auch bei anderem SolarLog haben, nur geht dort kleine WR nur selten offline und nach Neustart ist wieder in Ordnung. Langsam haben wir ... voll, fast bei jedem Kunden Probleme und immer wieder heisst die neuste Update u.s.w.
Blau 197
Blau197
Beitragvon 99kWp » 29.06.2011, 18:17
habe das gleiche Problem mit einem Solarlog 500 verbunden mit 2 SMA Tripower 17000 - Kabelgebunden. Es bricht ab und zu WR 1 und ein anderes mal wieder WR2 ein. Dann geht es wieder eine zeitlang problemslos und unverhofft kommen die Aussetzter wieder. Firmware auf dem Solarlog ist aktuell. Ich denke das liegt an der firmware der SMA-RS232 Schnittstellen. Da ich zusätlich einen S0 Zähler installiert habe, sehe ich sehr schön, dass die Einspeisung weiterläuft obwohl im log die Meldung offline erscheint.
Grüsse,
99kWp
1) 2 x 29,97kWp Solar-Swiss SSM185M, 1x Süd, 28°DN + 1 x Süd 24°DN; 4.2010
2) 38,4kWp S-Energy 240PA8, Süd 35°DN; 4.2011
3) 9,12kWp Suntech STP190S-24/AD+, Süd 24°DN; 9.2011
4) 33,12kWp S-Energy SM240-PC8, Süd 15°DN; 3.2012
99kWp
PV-Anlage [kWp]: 140,58
Beitragvon maggi87 » 29.06.2011, 19:06
@balu 197: Dann hab ich auch keine andere Idee mehr - ausser die Wechselrichter mit Kabel anzubinden...das ist zwar vllt. ein bisschen teurer aber wenn der Ärger mit eingerechnet wird....kundenfreundlicher und günstiger. ;-)))
@99kWp: - Joke....du hast ja nur 98,34kWp ;-)
zu deinem Problem....das ist bekannt mit den SMA Tripower und den 3/4/5000TL-20. Das ganze hat mit dem DataModul von SMA zu tund. Nun hat aber SDS ein neues FW-Update rausgebracht - ich glaub noch nicht, dass du das drauf hast - ist erst gestern online gesetzt worden - dort steht in den ReleasNotes drin, dass das Timing der Datenabfrage geändert wurde.....
Grüße,
Maggi
maggi87
