Support für den Solarlog
von ruppy » 20.07.2008, 11:17
habe seit 1 Woche solarlog 400e installiert beim 1. einschalten nach einbau wurden 4 der 5 WR erkannt nach prüfen der seriennummern hab ich festgestellt das WR 3 nicht erkannt wurde, habe Verkabelung nochmals geprüft ist ok, trotzdem nur 4 WR´s erkannt hab dann die Platinen von WR 3 und 2 getauscht um zu sehen ob Platine defekt ist danach erkennt solarlog nur noch 2 WR von 5 hab die Platinen zurück getauscht und trotzdem nur noch 2 WR erkannt. Bin nun mit meinem Latein am ende
wer kann helfen??
Gruß Ruppy
ruppy
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 129,81
- Info: Solarteur
von ruppy » 20.07.2008, 21:36
Nabend zusammen,
mh dachte eigentlich das sich hier jemand findet der mir nen tip geben kann zu meinem problem, naja wird sicher noch
hab heut noch mal den halben tag rumprobiert leider nur mit wenig erfolg
neuer stand 4 wr erkannt im betrieb 3 x MPP 1 x offline verstehe ich zwar nicht aber gut habe eben nochmal die verkabelung geprüft soweit das augenscheinlich möglich ist bin der meinung das ist soweit ok
gute nacht
ruppy
ruppy
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von LumpiStefan » 20.07.2008, 22:24
überprüf mal die VErkabelung komplett , setze den Solarlog komplett zurück und starte dann eine Neuerkennung....
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von pv-falke » 21.07.2008, 16:48
Hallo ruppy,
welche WR hast du denn?
Bei SMA WR kommt es auf das PiggyBack an welches du hast, das Orginal oder das von Solare Datensysteme. Es werden bei beiden unterschiedliche Kabel verlegt, siehe Handbuch.
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
pv-falke
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 11,89
von ruppy » 23.07.2008, 19:50
Hallo zusammen,
@Lumpistefan
hab ich schon mehrmals gemacht mit immer gleichem Ergebnis
@pv-falke
habe alles sma WR und die Verkabelung nach Handbuch ist alles orginal Material es werden ja 4 Stück erkannt nur halt der 5. nicht und da diese von der Reihenfolge eigentlich nr. 3 ist kanns an den Kabeln eigentlich nicht liegen da die Daten von nr. 4 und 5 ja auch kommen
gruß Ruppy
ruppy
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von Betatester » 23.07.2008, 20:01
Hatte die gleichen Probleme (nicht alle WR. der erweiterten Anlage wurden gefunden, bzw. auch wirklich ins System übernommen)
-->Hat zwar bei der WR-Suche alle gefunden, aber bei der "Speicherung/Neustart" hat er einen Teil wieder vergessen.
Musste dafür die "Keule" nehmen.
Sprich auf "Grundeinstellungen" zurücksetzen und alles "frisch" suchen lassen.
Sowas ist zwar nicht Sinn der Sache, aber es half...Daten sind futsch...klar.
Sollte dies auch nicht funktionieren müsste doch was an der Verkabelung oder den Piggy-Backs nicht stimmen.
Beta
Betatester
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109,6
von ruppy » 24.07.2008, 17:15
Hallo zusammen,
@ betatester
auch das hab ich mehrmals versucht ohne Erfolg
wie gesagt die Verkabelung hab ich 4 mal geprüft die Piggy Backs auch getauscht denke daran liegt es nicht kommt eigentlich nur noch eines in Frage
das die Anschlußklemmen ne kalte lötstelle haben oder irgendsowas da ja die nachfolgenden wr´s Daten liefern schon deswegen solte die Verkabelung ok sein
imo fahre ich die Einstellungen im Solarlog mit den 4 wr`s und da paßt alles zusammen
wollte mir auch mal die Zeit nehmen und die Daten eingeben die schon vorhanden sind aber das bringt ja nix wenn nicht alle wr´s laufen
ist eh schon mühsam genug und auf 2 mal hab ich echt kein Bock bzw. fehlt mir auch bissel die Zeit
Gruß Ruppy
ruppy
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von pv-falke » 24.07.2008, 19:51
Hallo ruppy,
ich würde die Firmware noch einmal einspielen.
pv-falke
pv-falke
- Moderator
von bereil » 25.07.2008, 10:23
Ich würde den einen WR mal ganz alleine am SolarLog anklemmen, mit einem PiggyBack, welches funktioniert (aus einem der anderen WR).
Dann WR-Erkennung - wenn diese immer noch negativ ausfällt SMA kontaktieren, dass der WR getauscht wird. Dann ist es vermutlich das Board.
Gruß,
bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
