Solarlog 400e - Alle LED sind aus!
Support für den Solarlog
Beitragvon Hinze » 01.06.2011, 19:56
HALLO;
bei meinem Solarlog slnd alle LEDs aus. Die Spannung habe ich gemessen, diese
liegt am Solarlog an, 12VDC
Was kann das sein, ist der kaputt?
Gerade mal 4 Jahre alt das Teil
Wer hatte hier schon mal das Problem?
HInze
Hinze
Re: Solarlog 400e - Alle LED sind aus!
Beitragvon Boelckmoeller3 » 01.06.2011, 20:10
alle Led aus , da ist Verschiedenes jetzt denkbar, der interne Spannungsregler(5V) kann kaputt sein, das kann ein Bastler noch recht einfach beheben, oder auch was mit dem Flash-Speicher, so dass die Firmware nicht mehr läuft, das wäre schon schwerwiegender. Auch noch ein paar andere Fehler sind denkbar....Ferndiagnose ist nicht ganz so einfach, 400e ?
Ich würde ihn jetzt erstmal aufschrauben, da kommt das + über eine Diode an den ersten Längsregler, ein 7805 und auf der anderen Seite liefert er + 5V, das kann man ja mal nachmessen, außerdem ist glaub ich noch ein zweiter Regler für 3,3V da.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Hinze » 05.06.2011, 20:02
das wäre ja eine Ideee...
Hast du vom Solarlog einen Layout-Plan oder etwas ähnliches damit ich sehe was was ist.
Oder gibt es hier eine Anleitung nach der ich die Platine mal checken könnte?
Hinze
Hinze
Beitragvon Boelckmoeller3 » 05.06.2011, 20:16
nein Pläne habe ich nicht, aber für jemand der sich in Elektromik etwas auskennt ist das offensichtlich, der kann das schnell mal nachmessen. Ist auch nicht viel drin im Solarlog :D .
Die ersten Solarlogs ähneln noch sehr dem ehemaligen C't Magazin Projekt "Brücken bauen" da bekommt man auch noch den Artikel dazu.
Hier hab ich mal was zu dem Thema geschrieben:
sds-anregungen-fuer-solar-log-f40/noch-bisschen-strom-einsparen-beim-solarlog-400e-t11302-s15.html
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
