Solarlog 200 Inbetriebnahmedatum korrigieren
Support für den Solarlog
Beitragvon Melibokus73 » 05.07.2011, 14:04
Ich hab hier ein klines Problem:
ich würde das Datum, von dem ab der Solarlog den geschätzten Verbrauch und die Mittelwerte errechnet nachträglich gern um einige Tage verschieben, und zwar nach hinten , also einge Tage später.
Ob und wie ist sowas denn möglich?
So sind jetzt bei dem Gerät leider einige Tage in der Statistik, in der die Anlage noch garnicht lief, und das versaut die ganze Berechnung.
Greets
Meli
Melibokus73
Re: Solarlog 200 Inbetriebnahmedatum korrigieren
Beitragvon baertram » 06.07.2011, 20:55
leider kann man Werte von Tagen an denen bereits etwas aufgezeichnet wurde nicht einfach auf Null setzen. Es gibt aber einen einfachen Trick:
1. Erstelle eine aktuelle Datensicherung
2. Speichere Sie auf Deinem Rechner ab
3. Öffne die Datei mit dem Windows-Editor
4. Lösche alle Zeilen, in denen das Datum der unerwünschten Tage am Anfang steht
5. Speichere die Datei - am besten unter einem neuen Namen, damit das Original erhalten bleibt - ab
6. Spiele die bearbeitete Datei wieder in den Solarlog ein
Nun sollten alle Werte korrigiert sein.
Gruß baertram
Sunpower 315Wp
Mastervolt XS-Serie
Solarlog 500
baertram
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Info: Solarteur
Beitragvon maggi87 » 11.07.2011, 10:25
Hallo Melibokus73,
ich weiß nicht ob baerteam deine Frage richtig beantwortet hat....
Ich denke mal das du nicht schon aufgezeichnete Tage löschen möchtest sondern den Zeitraum ab wann der SL die Berechnungen der SOLL-Daten vornimmt (also Inbetriebnahmedatum) weil bei Dir die Berechnung beispielsweise ab 01.03. läuft aber die Anlage erst am 15.3. ans Netz ging...
Kommt drauf an ob du das Internetportal 2nd-Edtion oder 1st-Edition hast....
bei der 1st-Edition auf den solarlog-homeX.de-Servern musst du das Datum am SolarLog unter Web-Export bei "inbetriebnahme" angeben...
bei der 2nd-Edition im Internet unter homeX.solarlog-web.de/xxxxx.html in deiner Konfiguration.
Sonnige Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon Franz-F » 11.07.2011, 18:54
maggi. Zumindest bei der 2nd edition funktioniert es so nicht. Kannst du dir bei mir genau ansehen. Inbetriebnahme ab 25.2. aber die Soll-Werte (ersichtlich unter Werte) nimmt er ab dem 21.2.
Franz
Gruß vom
Franz
Das Dach von Franz Sovello SV-T-200HV
Das andere Dach von Franz LG 255S1C
Franz-F
PV-Anlage [kWp]: 34,7
Beitragvon Melibokus73 » 12.07.2011, 15:09
maggi87 hat geschrieben:Hallo Melibokus73,
Sonnige Grüße,
Maggi
Hallo Maggi,
Ich hab 2nd edition und nutze aber auch das direkt webinterface des SL200
Leider bringt diese Einstellung nicht due gewünschte veränderung ?!?!
warum eigentlich nicht? .. für was ist das Feld denn sonst da ??????
Greets
Meli
Melibokus73
