Solarlog 1000 zeichnet falsch auf
Support für den Solarlog
Beitragvon printus » 18.12.2011, 21:04
Hallo Zusammen,
ich habe in diesem Jahr meine Anlage erweitert, und dabei auf einen Solarlog 1000 pm gewechselt.
Die alten Daten zu übertragen war kein Problem, jedoch zeichnet der neue Solarlog nicht ganz richtig auf.
Wenn ich z.B. auf die Jahresübersicht gehe, werden dort unten rechts im Schriftfeld ca. 27000 kwh als Jahresleistung angezeigt.
Rechne ich jedoch die zwölf Monatsleistungen zusammen, die in der darüberliegenden Grafik angegeben werden, so komme ich auf ca. 32000 kwh, was auch der
tatsächlichen Leistung entspricht.
Kann mir jemannd helfen ?
Danke!
printus
Dok1.doc
printus
Re: Solarlog 1000 zeichnet falsch auf
Beitragvon printus » 18.12.2011, 21:21
... die Grafik findet ihr in der beiliegenden doc-Datei.
Danke!
printus
Dok1.doc
printus
Beitragvon LumpiStefan » 18.12.2011, 23:10
Kann man die Daten auch online sehen?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Wolfgang Neumann » 19.12.2011, 10:18
Hallo Printus,
die Ursache des Fehlers kann man mit dem Worddokument nicht alleine herausfinden. Wie Stefan es schon geschrieben hat, wäre der Link zur Homepage nicht schlecht, sofern sie öffentlich ist.
Hast du mal verglichen ob der Fehler nur auf der Homepage ist oder auch auf der Webseite des Gerätes selbst.
Wenn er auf beiden Webseiten ist, dann wäre es mal ganz gut, wenn du eine Datensicherung machst und uns die Datei "solarLog_bakup.dat" ins Forum zur Analyse stellen könntest.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon printus » 19.12.2011, 15:25
Hallo Zusammen,
ich greife über dyndns per Internet direkt auf meinen Solarlog zu.
Zum Analysieren kann ich die Daten heute Abend auf eine Hompage aufspielen.
Den Link dazu stell ich dann ein.
printus
printus
Beitragvon printus » 19.12.2011, 17:36
Hier der Link
www.jvpv.de
Gruss printus
printus
Beitragvon LumpiStefan » 19.12.2011, 17:46
Wenn man sich die Daten mal anschaut, sieht man, das für manche Monate doppelte Werte drinstehen.
Für den Juni, September, Oktober und Dezember
Entsprechend kommen die falschen Werte in den Monaten.
Ich würde ein Backup ziehen, da die Werte korrigieren. Anschließend das Backup wieder zurückspielen.
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon user4711 » 19.12.2011, 18:02
ich hab eine Stelle gefunden.
Wenn du in der Jahresübersicht die Werte für jeden Monat anschaust, dann fehlen mehr oder weniger die Erträge für den September.
Du kannst das korrigieren, indem du die Sicherung z.B mit dem notepad+ editiert.
http://wiki.solarlog-dev.de/doku.php?do ... _800e_1000
Es gibt dort die Summe für den Monat September und da ist Septemberertrag einzubringen.
Wenn du alles richtig stellen willst, dann die Tagesdatenhistory Daten zu den Tagesdaten, die Tagesdaten zu den Monatsdaten, die Monatsdaten zu den Jahresdaten und zum Schluß die Jahresdaten zu den Gesamtdaten aufsummieren, alles für jeden Wechselrichter.
Meine Erwartung: Bei vielen Daten wird du Unstimmigkeiten erkennen. Also viel Spass beim manuellen Solarloggen.
Ich persönlich bin über den Punkt hinaus, wo ich mich darüber ärgere. :mrgreen: Der Ertrag ist am Zähler abzulesen und der ist gültig, der Rest ist Spassfaktor pur.
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon printus » 19.12.2011, 18:38
Hallo user 4711
Liegt der Fehler denn daran, dass ich den Solarlog gewechselt habe?
Kann ich davon ausgehen, dass ab 2012 alles normal aufgezeichnet wird.
Gruß printus
printus
Beitragvon user4711 » 19.12.2011, 21:39
Kann ich nicht sagen.
Kenne den Detailablauf nicht bei deinem Solarlog Upgrade, auch sind mir nicht alle verstecken Features des Solarlog im Detail bekannt.
Hast du beim Solarlog Upgrade auch eine Veränderung der PV-Anlagenkonfiguration vorgenommen (z.B. Wechselrichter erweitert)?
Ich denke aber, wenn du für September die Daten einbringst, dann stimmt es grob.
Zur Info:
Hab mal, nachdem mir Zahlen unplausibel waren, teilweise nachgerechnet und dann fragt man sich schon mit welchen Testfällen der Freigabetest der Solarlog Firmware durchgeführt wird. -> Da ist nicht nur ein Fehler enthalten. Da gibt es Work arounds, da man die Fehler wohl nicht beseitigen kann ( z.B Habe ich gesehen, dass der maximale Ertrag in dem Tagesverlauf davon abhängig ist, welche PV-Peak Leistung im Solarlog eingetragen ist :oops: -> Mal einen 10 -20 % größeren Wert eintragen und siehe da nun nähern sich die maximalen Werte vom WR und den Solarlog an, ....)
Ich denke es ist wichtig den Solarlog wenig zu stressen mit z.B. WR Upgrade, Solarlog-HW Wechsel, FW-Update und alles sonst, wie z.B Resets.
Leider steigen bei zwei Solarlogs von Zeit zu Zeit das LAN-Interface aus (-> Reset nötig), oder über das Bluetooth Interface weigert sich der Solarlog mit dem WR Kontakt aufzunehmen insbesondere im Winter, wenn Schnee auf den Modulen liegt, auch hier muss man per Reset die Kiste wiederbeleben. -> Das Gerät in Ruhe lassen fällt halt schwer.
Habe nun von Bluetooth auf RS485 umgestellt , was mir die Reihenfolge der WR durcheinander gebracht hat (Die alte Tageshistory hat die alte Reihenfolge, die restlichen Daten wurden von Solarlog auf die neue Reihenfolge umgestellt). Habe zwar nun ein keines Programm welches mir die Reihenfolge wieder umdreht, muss es aber noch erweitern, so dass alle betroffenen files angepasst werden.
Werde wohl auch ein Verifikation des Datenbestands realisieren, damit ich einen bessere Überblick bekomme wie häufig Datenverfälschungen vorkommen.
user4711
user4711
