Solarlog 1000 verliert Verindung zu Fronius
Support für den Solarlog
Beitragvon Imrazor » 28.06.2011, 08:11
Hallo zusammen!
Eine Bekannte, die eine 115kWp-Anlage betreibt, hat mich um Hilfe bzgl. ihres Solarlog 1000 gebeten. Folgendes Problem:
Der Datenlogger lief seit letzten Winter einwandfrei (davor Austausch wegen Defekt). Seit 01.06. hat der Logger allerdings die Verbindung zu den Fronius-WR verloren. Eine Verbindung zu den Danfoss-WR besteht weiterhin und die Daten werden auch entsprechend geloggt.
Auffällig ist allerdings, dass die letzte Verbindung genau am 31.05. nach Sonnenuntergang bestand, als die WR offline gingen.
Die Fronius-WR laufen alle und speisen ein, nur der Solarlog liefert keine Daten mehr.
Auch ein Neustart des Solarlog hat keine Veränderung gebracht.
Die Firmware des Solarlog hat Version 2.2.0 Build 27 - 29.09.2010
Am Logger hängen 6 Danfoss WR und die 4 Fronius WR.
Weiß jemand einen Rat? Handelt es sich hier wieder mal um einen Defekt?
Imrazor
Re: Solarlog 1000 verliert Verindung zu Fronius
Beitragvon maggi87 » 28.06.2011, 17:24
Hallo Imrazor,
ist die Anlage denn im Internet???
Ich würde es als erstes mal mit einem FW-Update versuchen, da es im März 2011 eine neue FW extra für Fronius gab um die Probleme mit der ComCard Version >=V1.6 zu beheben.
Aktuell ist die Version 2.4.0-37 vom 22.06.2011, die ohne Probleme mit Fronius zusammenarbeiten sollte. Habe zwei Anlagen mit den neuen ComCards und diese funktionieren ohne Probleme.
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon elektronikfuzzi » 25.07.2011, 13:25
Also wenn die Fronius-WR vorher über Monate sauber ausgelesen wurden, halte ich eine Firmware-inkompatibilität für unwahrscheinlich.
Ich denke eher an Überspannungsschaden.
Hängen denn die Danfoss auch am RS422-Port (der 6-polige Stecker unten am Solarlog Gehäuse) oder links daneben am RS485-Port (der 4-polige Stecker)
Sorry, wegen der Nachfrage, hab grad keine Unterlagen zur Hand...
Wenn es ein anderer Port ist, kann es sein, daß die Schnittstellentreiber aufgrund Überspannung beschädigt wurden. Das kann schon bei einem langen Kabel und einem Blitzeinschlag in gewisser Entfernung passieren. Der SL ist hier nicht besonders gut geschützt.
Wurde der Schirm des Kabels an einem Kabelende geerdet?
Schon mal versucht, die WR-Erkennung nochmal drüberlaufen zu lassen? !!!Unbedingt vorher komplett-Backup incl Config-Backup machen !!!.
Findet er hier auch die Fronius-WR nicht mehr?
Zur Fehlersuche/Eingrenzung kann man auch mal versuchen, nur jeweils einen der WR am RS422-Strang zu lassen und die restlichen abzuklemmen. Hierbei darauf achten, daß der Abschlußstecker am angeschlossenen WR gesteckt werden muß.
Falls Du ein Oszilloskop zur Hand hast, kannst Du auch mal den Bus vermessen. Der SL sendet auf dem TX Diffpair alle paar Millisekunden ne Anfrage raus. Das kann man auch sehen, wenn man gegen Ground statt der negativen Ader misst. Kommt das, ist der Sendeteil des SL schon mal in Ordnung. Nun Messung auf dem RX Diffpair wiederholen. Hier sollte die Antwort der WR eintrudeln. Wenn auch hier was ankommt, kann nur noch der Empfänger im SL defekt sein, Wenn hier nichts kommt, ist's eine oder mehrere Fronius ComCard.
Gruß,
ef
EDIT: ooops 1 Monat zu spät. Na egal, vielleicht hilft's ja in Zukunft jemandem.
elektronikfuzzi
PV-Anlage [kWp]: 38.88
