Solarlog 1000 Tageserträge x- fache zu hoch! wer kann helfen
Support für den Solarlog
Beitragvon pruse » 25.04.2011, 12:46
Hallo wer kann mir helfen der Solarlog zeigt für gestern und heute falsche Werte an.
Kann man das Problem über die Homepage lösen oder nur vor Ort.
Gruß Jens
14 X Sanyo HIP 215Wp NHE5 Sunways NT4000
24 X Sanyo HIP 215Wp NHE5 Sunways NT6000
18 X Sunways SM210U 225Wp Sunways NT4000
8 X LG235R1C Mastervolt QS2000
pruse
Re: Solarlog 1000 Tageserträge x- fache zu hoch! wer kann he
Beitragvon LumpiStefan » 25.04.2011, 15:26
Die falschen Werte kann man nur am Solar-Log selbst korrigieren (manuelle Datenkorrektur).
Interessanter wäre der Grund.
Welche WR werden verwendet, wie angeschlossen?
Irgendwas dran gemacht?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Handbuch » 16.05.2011, 11:20
Ich habe vorgestern ähnliche Probleme festgestellt, die vor ein paar Tagen noch nicht da waren.
Hier mal das Beispiel vom 21.04.2011.
Dafür fehlen jetzt die Daten vom 22.04.2011 komplett.
Der zweite Fall ist der 03.05.2011.
Der Fehler muß sich irgendwie im Nachhinein eingeschlichen haben. Mal schaun, ob ich die korrekte Werten noch irgendwo finde, damit ich es manuell wieder ändern kann. In der Jahresübersicht ist der Fehler nicht drin, nur in der Tages- und Monatsübersicht.
Habe 2 SMA-Wechselrichter (SMA SunnyBoy 4200TL HC MS ESS), die via Kabel über die Solarlog PiggyBacks an meinem 400e hängen.
Schon seltsam das Ganze.
Handbuch
PV-Anlage [kWp]: 9,52
Beitragvon Handbuch » 16.05.2011, 17:46
Na toll, habe grad mal nachgeschaut, ob ich irgendwo noch die Ertragsdaten für die 3 fehlenden Tage habe. Leider Fehlanzeige.
*heul*
Ich habe jedoch die jeweiligen Wochensicherungen. Darin sind in der DAT-Datei für die betreffenden Tage jede Menge Daten drin. Wie bekomme ich die von dort wieder in die Anzeige?
Insbesondere der komplett fehlende 22.04.11 (inkl. Tageskurve) ist mehr als unschön?
Kann jemand helfen?
:roll:
Handbuch
Beitragvon schwani » 16.05.2011, 18:06
Mir hat vor ein paar Tagen auch wieder ein kompletter Tag gefehlt, der schon fast 10 Tage zurück lag.
Ich habe die Daten dann von der Hompage von SDS genommen und mit dem Korrektufaktor der WR umgerechnet und wieder eingegeben - das ist nicht das erste mal, das Tage später ein Tag verschwindet, bzw. einen ganz niedrigen Wert hat.
Die Tageskurve war allerdings noch vorhanden - nur der Gesamtertrag des Tages war falsch.
14x220 25° Süd, 72x220 26° SW/17000TL-10; 13x235 35° SW/3000TL-20; 19x235 30° SO/4000TL-20
Holzvergaser HDG Euro 40kw, 4.000ltr Puffer
6m² Solarthermie, 2x300ltr. mit Blomberg LW-Pumpe
100m³ Regenwasserzisterne
PV-Anlage
schwani
PV-Anlage [kWp]: 26,44
Beitragvon Handbuch » 16.05.2011, 18:27
schwani hat geschrieben:...
Ich habe die Daten dann von der Hompage von SDS genommen und mit dem Korrektufaktor der WR umgerechnet und wieder eingegeben ...
Was meinst Du mit der Homepage vom SDS? Bei mir sind die Daten auf der Homepage und in der Visualsierung des Solarlog weg. Weiß nicht, wo ich sie hernehmen soll. Die die mails mit den Tageserträgen kommen seit über 1 Monat nur noch sehr sporadisch und i.d.R. gar nicht mehr.
Kann ich nicht einfach die beiden Wochensicherungen zurückspielen?
:roll:
Handbuch
Beitragvon schwani » 16.05.2011, 20:31
Wenn die Daten auf der Homepage schon weg sind, war der Logger schneller...
Du hast nicht zufällig ein App auf einem Smartphone?
In dessen Cache dürften die Daten dann auch noch sein - habe ich auch schon benutzt, um etwas zu rekonstruieren.
Ansonsten halt die Wochensicherung, da weiß ich aber auch nicht, wie die wieder eingespielt wird.
PV-Anlage
schwani
Beitragvon Handbuch » 18.05.2011, 08:21
Schade, offenbar niemand da, der mir helfen kann, dass Problem über die Rückspielung der Wochensicherungen zu lösen. Da werde ich den Tagesverlauf für den 22.04. wohl abschreiben müssen. :cry:
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich die Tageswerte für die fehlenden Tage in den Wochensicherungen finde, damit ich sie im Solarlog über die Korrektureingabe eingeben kann?
:roll:
Handbuch
Beitragvon LumpiStefan » 18.05.2011, 10:11
Handbuch hat geschrieben:Schade, offenbar niemand da, der mir helfen kann, dass Problem über die Rückspielung der Wochensicherungen zu lösen. Da werde ich den Tagesverlauf für den 22.04. wohl abschreiben müssen. :cry:
:roll:
In der .dat Datei findest Du unter 2;1;22.04.11; oder unter 2;2;22.04.11; die entsprechenden Werte.
Aufbau der Datei findest Du hier: http://wiki.solarlog-dev.de/doku.php?id ... ckup-datei
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Handbuch » 18.05.2011, 11:47
Tausend Dank für die Info. Ich werde es heute Abend gleich mal ausprobieren. :danke:
Könnte ich vielleicht auch den Tagesgraphen für den 22.04. irgendwie wieder herstellen. Z.B. in dem ich eine Datensicherung vom Solarlog ziehe und die Daten für diesen Tag aus der Wochensicherung in die Sicherung des Solarlog übernehme und diese anschließend wieder zurückspiele?
:roll:
Handbuch
