Support für den Solarlog
von DeLaDope » 23.03.2011, 20:43
Hi, habe heute gemerkt, dass bei einem Direktzugriff auf den Solarlog ein Tagesbalken (09.03.2011) in der Monatsansicht fehlt oder sehr, sehr klein ist. Auf der Solarlog - Homepage wird allerdings alles korrekt angezeigt.
Lässt man sich diesen Tag in der Tagesansicht anzeigen, wird die Tagesverteilung korrekt angezeigt. Gesamtertrag, Maximalwert, usw. sind aber viel zu niedrig (0,06 kWh anstatt 225 kWh).
Die nachfolgenden Tage sind wieder korrekt in der Monatsansicht dargestellt.
Woran kann das liegen? Was kann ich machen?
Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung!
Beste Grüße, Tobias
DeLaDope
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 88,3
von LumpiStefan » 23.03.2011, 21:15
Hast Du evtl. den Tagesertrag manuell korrigiert?
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von DeLaDope » 23.03.2011, 21:36
Nein, habe nix korrigiert.
Tobias
DeLaDope
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 23.03.2011, 21:37
Kann man sich die Daten im Internet anschauen? Wie lautet der Link?
Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von DeLaDope » 23.03.2011, 21:52
Ja, ich schick Dir den Link per PN.
DeLaDope
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von DeLaDope » 24.03.2011, 07:43
Hi, hat sich erledigt heute morgen hat alles wieder gepasst! Komisch...
Trotzdem vielen Dank! VG
Tobias
DeLaDope
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von rainer905 » 24.03.2011, 11:18
Hallo ich hab in letzter Zeit auch häufiger dieses Problem. Machmal fehlt 1 Tag, dann 2, dann wieder nur die Balken in der Tagesansicht und die Werte sind da, dann nur in der Monatsansicht ein Tag... Meist ist dann nach ein paar Tagen alles wieder in Ordnung... Das ist echt nervig! Übertragung mit GSM alle 2 Stunden. http://www.solarlog-home4.de/pv-mangold/Ist das normal, daß man die Funktion der Überwachung dauernd überwachen muß??? Gruss Rainer
rainer905
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 243
von LumpiStefan » 24.03.2011, 11:36
rainer905 hat geschrieben:ich hab in letzter Zeit auch häufiger dieses Problem. Machmal fehlt 1 Tag, dann 2, dann wieder nur die Balken in der Tagesansicht und die Werte sind da, dann nur in der Monatsansicht ein Tag... Meist ist dann nach ein paar Tagen alles wieder in Ordnung...
Das sind 2 ganz unterschiedliche Dinge. Bei Dir fehlen die Tageswerte auf der Homepage, weil der SL am Morgen und Aend nicht überträgt (vermutlich Auslastung des Servers) Im eigentlichen Thema haben die Werte im GErät selber nciht gepasst.... Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von DeLaDope » 24.03.2011, 17:51
Stimmt.
@ Stefan:
Hast Du trotzdem eine Idee woran das gelegen haben könnte?
VG Tobias
DeLaDope
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von b.h.aussb » 24.03.2011, 18:52
Hallo. Bei mir kommt es in letzter Zeit auch häufiger vor. Und die HP baut sich auch manchmal nicht korrekt auf. Hier der Link http://www.solarlog-home.de/huether/An drei Tagen hatte ich auch intern ein Übertragungsproblem. Wie kann ich die Daten nachpflegen. ÜBer ein, zwei Tipps wäre ich froh. Gruß B. HÜther
b.h.aussb
- Öfters hier
