Solarlog 1000 mit GSM FTP keine Einwahl
Support für den Solarlog
Beitragvon 20kvhund » 14.10.2011, 18:31
bin so langsam am verzweifeln, habe einen Solarlog 1000 seit Oktober 2009, bis
August 2011 lief alles wunderbar.
Ab August funktioniert die Datenübertragung auf Solarlog-home5.de/schmitt1 nicht mehr richtig,
habe GSM Modem und Solarlog getauscht kein Erfolg.
Nach Rücksprache mit Hot-Line bekam ich die Auskunft, dass es Einwahlprobleme mit dem Server Solarlog-home5.de
gibt. Daraufhin bekam ich neue Zugangsdaten, hat bis 30.09.2011 funktioniert, seit dem 30.09.2011 funktioniert die
Einwahl wieder nicht, habe heute eine neue Antenne montiert, wurde mir SDS geschickt, jetzt kommt die Fehlermeldung
ERR 2.
Wer kann mir weiterhelfen.
Gruß 20kvhund :shock:
20kvhund
Re: Solarlog 1000 mit GSM FTP keine Einwahl
Beitragvon LumpiStefan » 14.10.2011, 21:03
ERR2 --> FTP-Server nicht gefunden
Sind die Einstellungen auch wirklich richtig?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon redbull-e30 » 14.10.2011, 21:31
ich hatte das Problem auch schon bei der Konfiguration vom Solarlog. Nach einem kurzem telefonat mit SDS-Service wurde mir anstatt Solarlog-home5.de eine Netzwerkadresse gekannt die ich dort eingeben sollte. Seither funktioniert es problemlos. Die Adresse habe ich jedoch nicht bei mir, wenn du interesse hast schau ich morgen nach.
Was auch gut sein kann, wie Stefan schon schreibt, das die eingegebenen Zugangsdaten nicht passen.
Wobei ich es sehr komisch finde, das es lange funktioniert hat und auf einmal nicht mehr...
Gruß Andi
Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Bilder von der Verschattung der Anlage 1 am 21.02.2010 von 7.30Uhr bis 11.30Uhr
Alle von mir angegebenen kWh/kWp-Werte sind auf der tatsächlichen kWp Leistung errechnet.
redbull-e30
PV-Anlage [kWp]: 48,48
Beitragvon HaGe » 03.02.2012, 09:05
Hallo 20kvhund,
das Problem welches du geschildert hast, hat mich auch ereilt.
Seit Mitte Dezember und Anfang Januar werden bei zwei Anlagen (48 kWp und 30 kWp) die mit dem Solar Log 1000 und GSM-Modem (Symio-Karte) überwacht werden, keine Daten mehr übertragen.
Beide Anlagenüberwachungen liefen bis auf kleinere Probleme seit ca. 2 Jahren einwandfrei.
Der "Testversand" funktioniert, so dass dann die Daten auf den Server "solarlog-home6" übertragen werden.
Das ist aber nicht Sinn der Sache, da meine Anfahrt zu den Anlagen ca. 35 km betragen.
Bitte schreibe mir, wie du dieses Problem behoben hast.
Gruß aus dem kalten Ostfriesland
HaGe
Alles wird gut!
HaGe
Mitglieder in diesem Forum: glx2009 und 0 Gäste
