SL800e reagiert nicht mehr nach Firmwareupdate
Support für den Solarlog
Beitragvon wfl9 » 17.06.2008, 14:12
habe gerade den SL800e auf die neue Firmware 1.0.0-19 upgedadet und neu gestartet. Bis dahin lief alles problemlos.
Dann habe ich mir nochmal die Konfiguration angesehen und fest gestellt, dass bei den Netzwerkeinstellungen beim Punkt "extra DNS-Server" ein Haken gesetzt war. Da der Internet-Router gleichzeitig auch die DNS-Einträge weiter leitet brauche ich normalerweise keinen eigenen DNS-Server. Daher habe ich den Haken entfernt.
Danach kam die Meldung "Solarlog startet neu" und nun habe ich das Resultat, dass der SL nicht mehr reagiert. Links oben blinkt der Cursor, das Einschaltbild erscheint nicht mehr. Auch ein Reset über den Taster am SL bringt nichts. Gibt es für den SL800e ebenfalls ein Notfallkit, oder was kann ich tun?
Gruß wfl9
wfl9
Beitragvon Wolfgang Neumann » 17.06.2008, 14:54
Hallo wfl9,
das Notfallkit funktioniert beim SL800e über den USB Stick.
In folgenden Beitrag hat Jörg die Vorgehensweise beschrieben: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... t=firmware
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon wfl9 » 17.06.2008, 15:24
wenn ich nach der Anleitung von Jörg vorgehe, tut sich bei meinem sl800e gar nichts. Das Gerät ist wohl defekt.
Werde Solare Datensysteme kontaktieren.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Gruß wfl9
wfl9
