nachdem nun die Kinderkrankheiten beim SL800e speziell mit den fehlerhaften S0-Bus Berechnungen behoben sind, habe ich um meinen geplanten Vergleichstest durchzuführen am 11.02. zu der bestehenden S0-Bus Aufzeichnung des Einspeisezählers auch den WR mit der SensorBox wieder an den SL800e gehangen.
Die WR-Nacherkennung lief leider nicht ohne Probleme ab - er erkannte zwar den neuen WR und auch die Sensorbox aber am Display wurde nur noch wirres Zeug angezeigt.
Eine Kontrolle der Datei: solarlog_backup.dat brachte die Bestätigung, dass die gesamte Datenstruktur im SolarLog beschädigt und alle Werte komplett durcheinander waren.
Hier mal ein Auszug - die ganze fehlerhafte Datei hier zum anschauen: Fehlerhafte solarlog_backup.dat
Da ja durch die neuen WR auch das Backup nicht mehr einspielbar war, habe ich dann mal zu später Stunde die Datei manuell in der neuen Struktur aus den Backup wieder hergestellt und in den SL800e geladen. Die S0-Bus Daten wurden wegen Impulsverlusten ( http://www.photovoltaikforum.com/ftopic10528.html ) auf den richtigen Zählerwert des Einspeisezähler wieder abgeglichen und die fehlenden Werte des WR wurden über Excel aus den Daten des S0-Bus ausgerechnet. (das aktuelle Ergebnis steht hier: 2008_02_22_solarlog_backup.dat
Soweit so gut - damit wurden auch alle Daten auf dem SolarLog wieder geradegezogen und auf dem Display und auch über HTML richtig angezeigt.
Auf dem dem Web-Portal www.solarlog-home.de/neumann-kassel sind die Daten aber erst ab den 10.2. in der neuen Struktur aufgebaut. Der 9.2. ist leer und alle Daten davor sind noch nach der alten Struktur. Dies kann man auch schön sehen, wenn man sich die Tagesdateien minxxxxxx.js anschaut.
Ich habe heute Nacht wegen der Zählerdifferenz Einspeisezähler zu WR-Anzeige nochmal alle manuell eingegebenen Daten des WR im SolarLog korregiert. Dabei ist mir aufgefallen das wie bei den kleinen Brüdern nur die letzten 3 Tagesdaten komplett übertragen werden. Dies erklärt auch warum die neue Datenstruktur erst ab dem 10.2. beginnt, da ich die Daten am 12.2. geändert und eingespielt habe. Nun habe ich eine Differenz der Anzeige zwischen dem SL und der HP in den Tageskurven.
Der SL800e kann ja durch seinen großen Speicher alle Werte lange aufheben. Im SL800e sind somit auch die korrekten Werte der Tagesanzeigen vorhanden.
Besteht die Möglichkeit vom SL800e auf die Hompage eine komplette Neudatenübertragung durchzuführen damit die Daten im SL und auf der HP wieder identisch sind?
Ansonsten müsste man die Dateien minxxxxxx.js auf der HP manuell aus den SL-Daten rekonstruieren und das kann es ja nicht sein.
Wolfgang
