SL500 macht zicken
Support für den Solarlog
SL500 macht zicken
Beitragvon sack1111 » 23.04.2011, 19:33
hab heute meine WR(2x5000TL(Kommunikationsmodul485) 1x2100TL(Piggy) SMA)nach Anleitung angeklemmt,keine erkenneung.Hab dann nach mehrfachen ausprobieren und umklemmen(Jumper rein-raus,Ader 3 weglassen usw.)hinbekommen das er alle 3 WR erkennt.Nun Datenimport der letzten Monate gestartet per Dateiformat.Egal was die Kiste tun soll es steht immer "Bitte Warten",uber Stunden hinweg.Sind die zu blöd so eine teuere Kiste vernünftig und einfach zu progemmieren??Hab echt die Nase voll...........................ist das normal so?
Also wie gesagt,alle WR erkannt(entgegen der Beschreibung ohne Ader 3 fürs Piggyback),Datenimport hängt mit "Bitte Warten)so wars auch beim Software Update.Bin kurz davor den ganzen Mist auszubauen und zu verscherbeln.Hat jemand einen Rat?? :?: :danke:
sack1111
PV-Anlage [kWp]: 13,68
Re: SL500 macht zicken
Beitragvon LumpiStefan » 23.04.2011, 20:43
Bei den Original SMA PiggyBacks ist die Verkabelung doch nur 3-adrig. So steht es auch deutlich im Handbuch....
Wie sieht denn der Datenimport aus? Was verwendest Du da? CSV-Datei?
Das es beim Software-Update manchmal so ist, das die Seite nicht wechselt ist normal. Wenn man eine weile wartet (max. 10 Minuten) und dann nochmals auf die Startseite des Solar-Logs geht sieht man das Ergebnis. Andernfalls landest DU wieder auf der "Bitte warten"-Seite....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon sack1111 » 23.04.2011, 20:58
Hi,
ja,ist 3-Adrig und ja,CSV-Datei.Aber die Kiste scheint es nicht raffen zu wollen :cry:
Hab 2 Std.auf "Bitte warten" geschaut,auch nach nochmaligem aufrufen hat er nix übernommen.Hast du eine Idee was ich nun noch machen kann? :danke:
sack1111
Beitragvon LumpiStefan » 23.04.2011, 21:01
Wie sieht die csv-Datei aus und wo genau versucht Du die einzuspielen?
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon sack1111 » 23.04.2011, 21:24
Also die Datei besteht aus den Daten die so(in Reihe nacheinander)eingeben weden z.b. 10.01.11;255
10.02.11;299 usw.und das im Datenimport(Konfiguration/Intern)
habe es nun über Datenkorrektur (eigentlich nur für einzelne Tage gedacht)versucht,das klappt,nun ja,soll mir recht sein.
Was gar nicht geht ist die Reihenfolge der WR zu ändern,wenn ich das versuche hängt den SL sich auf und er erkennt auch nach Neustart keinen WR mehr.Erst nach Neustart aller WR und neuer WR-suche kann ich wieder auf das Teil zugreifen.Also für mein verständnis zickt das Teil an allen Ecken und Enden rum.Benutzerfreundlich ist was anderes.Dasselbe habe ich beim Softwareupdate erlebt.Ist das alles normal so? :(
sack1111
