Support für den Solarlog
von maddin86 » 23.09.2011, 12:51
Nachdem der SolarLog 500 nach einem Firmwareupdate nicht mehr richtig funktionierte habe ich von Solare Datensystem eine Austauschgerät bekommen. Dieses funktioniert soweit auch, allerdings habe ich Probleme den alten Datenbestand wieder einzupflegen. Vor dem Firmwareupdate des alten SL 500 habe ich dort eine "manuelle Datensicherung" ausgeführt und die ausgegebene .dat Datei gespeichert. Will ich diese nun auf dem neuen SL 500 importieren (Datenimport --> Datei auswählen usw.) erscheint sinngemäß folgende Meldung:
"Es wurden 6340 Tageseinträge als Anfangsdatenbestand importiert"
Es sind dann aber dennoch keine Daten vorhanden. Des Weiteren stehen in der Degradationstabelle skurille Werte (Max Wert Wh ist 23) aus dem Jahr 2000, wir haben die PV-Anlage bzw. den SolarLog aber erst seit 2009. Wo kommen diese Werte her?
Ich habe den Eindruck, dass der SolarLog intern ein ziemliches Datenchaos hat. Woran liegt das und wie kann man das evtl. beheben?
maddin86
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 22,8
von LumpiStefan » 23.09.2011, 13:05
Wie bist Du denn vorgegangen? Ich würde den SL nochmals komplett zurücksetzen. Anschließend Anfangskonfig durchführen, dann Config-Sicherung einspielen und anschließend die Datensicherung.
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von maddin86 » 23.09.2011, 13:09
Die Konfiguration habe ich komplett neu "per Hand" gemacht, da das einspielen der gesicherten config fehlerhaft war. Danach habe ich wie gesagt den Datenimport ausgeführt, der aber ebenfalls fehlerhaft zu sein scheint.
Ich verstehe allerdings nicht warum. Hat SolarLog zwischenzeitlich die Datenstruktur verändert? Hat der alte SL beim Backup einen Fehler gemacht? Importiert der neue nicht richtig?
maddin86
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 23.09.2011, 13:23
maddin86 hat geschrieben:Ich verstehe allerdings nicht warum. Hat SolarLog zwischenzeitlich die Datenstruktur verändert? Hat der alte SL beim Backup einen Fehler gemacht? Importiert der neue nicht richtig?
Nein, an der Datenstruktur hat sich nichts geändert..... Ob der alte SolarLog einen Fehler gemacht hat, lässt sich schwer sagen. Hattest Du denn das automatische Backup aktiviert, so dass Du mal ein älteres Testen könntest? Nach dem Einspielen des Backups kann es ein wenig dauern bis die Daten auch wirklich sichtbar sind. Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von maddin86 » 23.09.2011, 13:27
LumpiStefan hat geschrieben:maddin86 hat geschrieben:Ich verstehe allerdings nicht warum. Hat SolarLog zwischenzeitlich die Datenstruktur verändert? Hat der alte SL beim Backup einen Fehler gemacht? Importiert der neue nicht richtig?
Ja, das automatische Backup hatte ich aktiviert. Habe nun ein älteres eingespielt, alles was sich ändert ist, dass in der Degradationstabelle nun durchgehend 18 Wh statt 23 Wh stehen.  (siehe Anhang) Ich verstehs nicht...
maddin86
- - Threadstarter -
von maddin86 » 23.09.2011, 14:16
Nun habe ich mal einen noch älteren Datensatz importiert, jetzt steh da seit ner Ewigkeit (ca. 30 Minuten bis jetzt):
"Es wurden 6957 Datensätze als Anfangsbestand abgespeichert. ..Bitte warten.."
Naja, ich warte mal was passiert...
maddin86
- - Threadstarter -
von maddin86 » 23.09.2011, 15:41
Jetzt spinnt er ganz..
maddin86
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 23.09.2011, 17:32
Das Problem hatte ich auch schon. SL einmal rebooten und anschließend den SolarLog im Browser nochmals Neu laden, ohne Cache (Shift + F5) Dann sollte wieder alles passen.
Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von maddin86 » 24.09.2011, 16:46
LumpiStefan hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch schon. SL einmal rebooten und anschließend den SolarLog im Browser nochmals Neu laden, ohne Cache (Shift + F5) Dann sollte wieder alles passen.
Stefan
Ok, dann sieht es wieder normal aus, ja. Die Ertragsdaten der letzten beiden Jahre werden allerdings nach wie vor nicht importiert und in der Degradationstabelle stehen jetzt plötzlich die Jahre 2000 - 2011 mit absolut Blödsinnigen Werten drin. Das Ding spinnt!  Was bleibt da noch übrig? Nochmal alles zurücksetzen nochmal neu versuchen? Würde mich aber wundern, wenn es dann klappt, ist ja schließlich schon der 3. oder 4. Versuch.. Am Montag spreche ich mit einem Techniker von Solare Datensysteme, mal sehen ob der weiter weis.
maddin86
- - Threadstarter -
von Blandwehr » 16.10.2011, 12:52
Habe das gleiche Problem
Blandwehr
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 10,41
