Support für den Solarlog
von pfeifferl » 28.03.2011, 14:32
Hallo!
Ich habe am Freitag unseren SL200 auf die aktuelle FW 2.3.1-33 gebracht. War zunächst gar nicht so einfach, da es ewig gedauert hat, ich dann auch die Geduld verloren habe und den SL mit Strom aus/an resettet habe. Es hat sich dann überhaupt nichts mehr getan (alle LEDs off, Ping war jedoch möglich ...) und ich dachte, dass der Logger nun ein Fall für die Reparatur (Notfalls-FW) wäre. Ich hab dann den Support per Chat erreicht und den SL noch länger (min. 1-2 Min) vom Strom getrennt. Danach hat er das FW-Update offensichtlich vollendet und sich automatisch neu gebootet. Danach lief soweit wieder alles ... Glück gehabt!
Jetzt ist es aber seit der neuen FW so, dass im Tagesverlauf immer wieder einzelne 5min-Daten fehlen - zu sehen im Expertmodus. Ich hab mir dann eine min_datum.csv angesehen und bemerkt, dass der 5min-Takt manchmal nicht eingehalten wird, also z.B. 15:20:00, 15:15:00, 15:11:00, 15:05:00, 15:00:00, ... d.h. hier z.B. 11 statt 10. Und das dürfte in der online Darstellung Probleme machen.
Daher erste Frage: Ist das ein Bug in dieser Release? Wird das gefixt? Mit der alten FW von 07/2010 hatte ich diese "Löcher" nie ...
Weiters: Dauert ein FW-Update wirklich immer solange? Da man keinen Fortschrittsbalken oder ähnl. sieht, weiß man leider nie, wie man dran ist. Tut das Ding noch was, oder hat es sich aufgehängt ...?
Und nun zum nächsten Problem: In letzter Zeit habe ich immer wieder Verbindungsprobleme zum FTP-Server "solarlog-home3.eu". Sowohl per SL selbst als auch per FTP-Client am PC (FileZilla). Es kommt ein Timeout-Fehler. Kann es sein, dass dieser Server Lastprobleme hat?
lG Lukas
pfeifferl
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,62
von Stefan-SDS » 28.03.2011, 15:04
pfeifferl hat geschrieben:War zunächst gar nicht so einfach, da es ewig gedauert hat, ich dann auch die Geduld verloren habe und den SL mit Strom aus/an resettet habe. Es hat sich dann überhaupt nichts mehr getan (alle LEDs off, Ping war jedoch möglich ...) und ich dachte, dass der Logger nun ein Fall für die Reparatur (Notfalls-FW) wäre. Ich hab dann den Support per Chat erreicht und den SL noch länger (min. 1-2 Min) vom Strom getrennt. Danach hat er das FW-Update offensichtlich vollendet und sich automatisch neu gebootet. Danach lief soweit wieder alles ... Glück gehabt!
Was ist bei Dir "ewig gedauert"? Und was hat der Browser denn dazu "gesagt"? Während des Updates den Strom zu ziehen ist immer Risikoreich. Zur Sicherheit würde ich die Firmware erneut einspielen..... Manchmal springt der Browser nach dem Reboot und dem fertigen Update nicht automatisch auf die Startseite. Da hilft es sich ncohmals erneut mit dem Browser auf den Solar-Log zu verbinden..... Das Update kann schon so seine 10 Minuten dauern bis es komplett abgeschlossen ist. Jetzt ist es aber seit der neuen FW so, dass im Tagesverlauf immer wieder einzelne 5min-Daten fehlen - zu sehen im Expertmodus. Ich hab mir dann eine min_datum.csv angesehen und bemerkt, dass der 5min-Takt manchmal nicht eingehalten wird, also z.B. 15:20:00, 15:15:00, 15:11:00, 15:05:00, 15:00:00, ... d.h. hier z.B. 11 statt 10. Und das dürfte in der online Darstellung Probleme machen.
Die Werte sind generell da, allerdings wie schon festgestellt nicht immer "sauber" im 5 Minuten Raster. Die Expert-Variante macht dann hier die "Probleme" in der Darstellung. Und nun zum nächsten Problem: In letzter Zeit habe ich immer wieder Verbindungsprobleme zum FTP-Server "solarlog-home3.eu". Sowohl per SL selbst als auch per FTP-Client am PC (FileZilla). Es kommt ein Timeout-Fehler. Kann es sein, dass dieser Server Lastprobleme hat?
Gerade in den Morgen- und Abendstunden ist der Server an seinem Limit angekommen. Alternativ dazu könntest Du auch auf die neue 2nd-Edition umsteigen Stefan
Stefan-SDS
- Vielschreiber
- Info: Hersteller
von null_wisser » 28.03.2011, 17:29
Stefan-SDS hat geschrieben:pfeifferl hat geschrieben:Jetzt ist es aber seit der neuen FW so, dass im Tagesverlauf immer wieder einzelne 5min-Daten fehlen - zu sehen im Expertmodus. Ich hab mir dann eine min_datum.csv angesehen und bemerkt, dass der 5min-Takt manchmal nicht eingehalten wird, also z.B. 15:20:00, 15:15:00, 15:11:00, 15:05:00, 15:00:00, ... d.h. hier z.B. 11 statt 10. Und das dürfte in der online Darstellung Probleme machen.
Ist es nicht eher so, das Abweichungen von einer Minute ausgeglichen werden, aber wenn wirklich Daten fehlen, diese in der Originalversion hinzuerfunden werden? Da tauchen Balken auf, wo in der Daten-Datei wirklich keine Werte stehen. MfG
null_wisser
- Neu hier
von Stefan-SDS » 28.03.2011, 17:39
null_wisser hat geschrieben:Ist es nicht eher so, das Abweichungen von einer Minute ausgeglichen werden, aber wenn wirklich Daten fehlen, diese in der Originalversion hinzuerfunden werden? Da tauchen Balken auf, wo in der Daten-Datei wirklich keine Werte stehen.
Nein, hinzuerfunden wird prinzipiell nichts, es werden nur die Lücken "aufgefüllt", oder andersgesagt die alten Werte würden wieterverwendet werden. Ergäbe dann eine gerade Linie. Das mag vielleicht bei einer längeren Zeit auftreten, allerdings sollte es für die Darstellung und Auswertung auch egal sein, ob die Werte jetzt um 12:00:00 sind, um 12:01:00 oder aber um 11:59:00 sind Stefan
Stefan-SDS
- Vielschreiber
- Info: Hersteller
von null_wisser » 28.03.2011, 18:18
Stefan-SDS hat geschrieben:null_wisser hat geschrieben:Ist es nicht eher so, das Abweichungen von einer Minute ausgeglichen werden, aber wenn wirklich Daten fehlen, diese in der Originalversion hinzuerfunden werden? Da tauchen Balken auf, wo in der Daten-Datei wirklich keine Werte stehen.
wenn ich mir die Anlage von pfeifferl unter http://www.solarlog-home.eu/extra/index ... descience/ ansehe, fehlen dort zwei Balken. In den Daten sieht man dann schön, das der Wert um 14:15 wirklich fehlt, er ist nicht nur um eine Minute verschoben. In der Originalversion wird dort aber ein Balken angezeigt. - Code: Alles auswählen
m[mi++]="28.03.11 14:25:00|1717;1785;8572;373" m[mi++]="28.03.11 14:21:00|2905;3038;8465;380" m[mi++]="28.03.11 14:10:00|2690;2806;8104;377" m[mi++]="28.03.11 14:05:00|2633;2745;7880;359"
Da, wo der 14:10 Uhr Wert steht, wird 2690 W und 14:10 Uhr korrekt ausgegeben. Interessanterweise wird bei dem Balken, der um 14:15 angezeigt wird (wo ja keine Werte vorhanden sind), ein Wert von 2905 W und eine Zeit von 14:10 Uhr ausgegeben, ein Wert wie um 14:21 Uhr auch. Es wird also ein Wert aus der Zukunft angezeigt. Morgens um 7:40 das selbe Spiel - Code: Alles auswählen
m[mi++]="28.03.11 07:50:00|170;192;51;380" m[mi++]="28.03.11 07:45:00|104;118;37;356" m[mi++]="28.03.11 07:35:00|79;90;13;344" m[mi++]="28.03.11 07:30:00|60;68;6;347"
Auch hier wird ein Balken für einen Wert angezeigt, wo wirklich keiner ist. Da werden dann doch Balken "zuerfunden" oder wie ist das zu erklären? Und warum fehlen denn hier überhaupt Werte? Das dieses bei den alten 100 und 400 vorkam, kannte man ja und könnte an der schwachen hardware gelegen haben. Aber der SL200 ist doch neu und müsste Leistungsfähig genug sein? MfG
null_wisser
- Neu hier
