SL100 Tagesdaten Speicherung
Support für den Solarlog
Beitragvon maxe1111 » 11.05.2011, 17:17
kann einer sagen wie weit ungefähr beim SL100e die Speicherung der Tageskurven zurückreicht, die im Gerät aufgezeichnet werden ?
Bin gerade etwas perplex, denn bei mir hört es am 18.04.2011 mitten in der Tageskurve auf mit den Aufzeichnungen. Davor ist nichts. Die Tageswerte, Monatswerte, Jahreswerte sind alle noch da, nur die Tageskurven nicht.
Das Gerät ist 2,5 Jahre alt und zeichnet im 5Min Takt auf. Das das Gerät nicht endlos Speicher hat ist klar, aber das sind ja gerade mal 3 Wochen zurück.
BackUps wurden nie eingespielt.
Die Tagesdaten (auch Tageskurven) auf der Homepage sind alle vorhanden
Gruss
maxe1111
PV-Anlage
5,76kWp
32x Suntech STP-180S-24/AC
1x SMA 5000 TL-20
Solarlog 100e
Standort: Schleswig-Holstein
maxe1111
Re: SL100 Tagesdaten Speicherung
Beitragvon Wolfgang Neumann » 11.05.2011, 20:23
Hallo maxe1111,
ja das ist bei den SL100/400e so normal. Im SolarLog selbst werden nur die Tageskurven angezeigt wenn sie noch in der Datei: solarlog_export.dat unter dem Punkt 2;0 enthalten sind. Dies Daten werden je nach angeschlossener Typ und Anzahl von WR´s nach ein Zeitraum von ca. 30 Tagen +/- 10 überschrieben. Mit jeden neuen 5 Minuteneintrag wird ein alter überschrieben.
Siehe z.B. hier bei einem SL400e mit 2 WR´s:
Hier kann man gut sehen, dass im SolarLog der letzte Wert am 24.03. um 11:55 Uhr war. In der Sicherungsdatei solarlog_export.dat findet man hier den letzten Eintrag auch am 24.03. um 12:00 Uhr was daran lag, das ich die Datei nicht sofort runtergeladen haben und somit schon weitere Einträge überschreiben wurden.
Das Verhalten ist also ganz normal. Auf der Homepage ist das nicht der Fall, da aus der Datei solarlog_export.dat die jeweiligen *.js Datei erzeugt werden, die für die Darstellung im Portal verwendet werden. so wird für jeden Tag für die tageskurve eine Datei minjjmmdd.js angelegt.
Bei den neuen SolarLogs 200/500/800e/1000 werden die Tageserträge etwas länger im SolarLog gespeichert. Auch hier stehen in der Zentraldatei solarlog_backup.dat nur ca. die letzte 30 Tage drin, aber für die Webanzeige erstellt der SolarLog intern auch ein Datei minjjmmdd.js die dann für ca. 2-3 Jahre im SolarLog gespeichert bleibt und dann auch überschreiben wird.
Fazit:
Beim SolarLog liegen alle Daten über den gesamten Zeitraum nur auf dem Portal, deswegen sollte man sich diese Daten auch regelmäßig sichern, zumal der SolarLog die Tages-, Monats- und Jahreserträge bei SolarLog-Home jeden Tag überschreibt. Bei einen Defekt im SolarLog könnten somit auch die Daten im Portal überschreiben werden. Deshalb in regelmäßigen Abständen die Datei solarlog_export.dat (SL100/400e) oder solarlog_backup.dat (SL200/500/800e/1000) und die Homepage sichern.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon maxe1111 » 12.05.2011, 13:19
danke für die Erklärung. Ich war mir irgendwie sicher, dass die Daten auf dem Gerät anfangs (als es noch neuer war) viel länger rückwirkend verfügbar waren. Dann lag das wohl daran das der Ringspeicher noch nicht voll war.
Ich weiß leider nicht mehr wann ich das letzte Mal geguckt habe, man schaut ja immer nur auf die homepage...
Danke nochmal !
Gruss
maxe1111
PV-Anlage
5,76kWp
1x SMA 5000 TL-20
Solarlog 100e
maxe1111
Mitglieder in diesem Forum: glx2009 und 0 Gäste
