SL 500 in Stand By??
Support für den Solarlog
Beitragvon Jensen0815 » 17.03.2011, 19:48
ich habe meinen SL 500 jetzt einige Tage in Betrieb und mir ist aufgefallen
das die Anzeige und ihre Beleuchtung ständig an sind.
Geht der SL500 nicht in Stand By ? Oder kann man das einstellen?
So werden ja auch einige Watt's verbraten.
Gruß Jensen
Jensen0815
PV-Anlage [kWp]: 13.7
Re: SL 500 Stand By
Beitragvon LumpiStefan » 17.03.2011, 19:59
War hier schon mal Thema....
Nein ist nicht möglich. Zum Thema Stromverbrauch:
Stromverbrauch liegt bei 3W. Dann könnten es ohne Display vielleicht 2,7W sein?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Re: SL 500 in Stand By??
Beitragvon baertram » 17.03.2011, 20:31
Der Solarlog schaltet abends um ca. 23 Uhr das Display ab und morgens um 8 Uhr wieder ein.
Gruß baertram
Sunpower 315Wp
Mastervolt XS-Serie
Solarlog 500
baertram
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Info: Solarteur
Beitragvon maggi87 » 21.03.2011, 12:14
Hallo baerteam,
aber das ist doch nur beim SL1000 und SL800 einstellbar. Der 500er (ich habe 3 Anlagen mit diesem) schaltet das Display bei mir nicht ab.
Auch nicht bei der neuesten FW 2.3.0 - Build 32 vom 26.02.2011 (ist eine Sonderlösung für meine AROS WR)
Sonnige Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon baertram » 21.03.2011, 21:28
ich habe diese Firmware: 2.1.0 Build 26 - 29.07.2010
Bei dieser wird es auf jeden Fall abgeschaltet. Ansonsten konnte ich es bei unseren Kunden noch nicht prüfen. :lol: :lol:
Gruß baertram
Sunpower 315Wp
Mastervolt XS-Serie
Solarlog 500
baertram
Info: Solarteur
Beitragvon Sven_S » 21.03.2011, 22:31
Also ich hab auf dem SL500 BT, die FW 2.3.0 Build 32 - 01.02.2011, drauf und es ist jetzt 22:30 Uhr. Der SL schläft schon ruhig und friedlich den Schlaf der Gerechten. 8)
Grüße Sven
Anlage 1
Inbetriebnahme: 30.12.10
Anlageninfo: 42x Aleo-S18/230; 1x SMA SB-4000TL; 1x SMA SB-5000TL; 1x SolarLog 500BT
Anlage 2
Inbetriebnahme: 15.12.11
Anlageninfo: 54x Aleo-S18/230; 1xSunways NT12000; 1x SolarLog 500 W-Lan
Sven_S
PV-Anlage [kWp]: 9,66
Beitragvon maggi87 » 23.03.2011, 07:38
der macht wohl bei allen was er will!?!
Ich weiß ja nicht, vllt. kann jemand von SDS mal was dazu sagen..... Wäre jedenfalls super.
Eigentlich wäre es super wenn das Display Nachts bei allen SL500 ausschalten würde und nicht nur sporadisch, bei denen es grad will.
Sonnige Grüße,
Maggi
maggi87
Beitragvon Sven_S » 23.03.2011, 10:17
maggi87 hat geschrieben:Hallo,
Maggi
So ein SL hat nun mal auch eine eigene Persönlichkeit, welche man nicht so sehr einschränken sollte. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüße Sven
Anlage 1
Anlage 2
Sven_S
Beitragvon amoss » 23.03.2011, 11:11
Das Display schaltet natürlich nicht "wann es will". Zumindest morgens gilt: Kurz nachdem die Wechselrichter mit der Einspeisung begonnen haben, schaltet sich auch das Display des Solarlogs ein. Zusätzlich gibt es wohl auch einen uhrzeitabhängigen Einschaltzeitpunkt, da das Display auch an Tagen mit Nulleinspeisung (z.B. durch Schneedecke) irgendwann einschaltet.
Abends habe ich es noch nicht so genau beobachtet, es schaltet sich wohl irgendwann vor Mitternacht aus. Vielleicht ist auch hier eine feste Zeitspanne in Abhängigkeit vom Ende der Einspeisung eingestellt, z.B. 5 Stunden. Oder eben eine feste Uhrzeit.
Gruß,
amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
PV-Anlage [kWp]: 10,915
