Sl 500 e totalcrash
Support für den Solarlog
Sl 500 e totalcrash
Beitragvon Schlaptop76 » 02.03.2010, 08:57
Hallo Spezialisten,
gestern hat mein bruder es geschafft...grins.
er wollte während die anlage lief in den einstellungen 2 wechselrichter tauschen bis er dann plätzlich aus dem solarlog rausflog und nicht meh drauf kam .
auf seiner webseite http://e-werk-koelln.raumpflege-diehl.de
hatte er dann einen tagesertrag von rund 15000000 kw amgestrigen tag gemacht und alles war auch durcheinander.
er hatte dann da er nicht mehr auf den solarlog zugreifen konnte mehrere neustarts gemacht die aber auch nicht weiterhalfen. als letztes hatte er dann eine werksrücksetzung gemacht und die letzte systemdatei die er gott sei dank gesichert hatte aufgespielt. nun läuft der solarlog anscheinend seit heute morgen wieder, allerdings sind keinerlei ertragsdaten seit dem ersten januar vorhanden und keine ertragskurven.
auf dem server liegen die dateie allerdings allesammt im ordner daten also unter http://e-werk-koelln.raumpflege-diehl.de/daten
was kann da los sein das keine tageskurven seit januar angezeigt werden?
bin grad etwas überfragt wie ich vorgehen sollte .
danke für infos im vorraus
sg eric
4,08 kwp - 24 x Aleo S24-170w - SMA Sb 3300, 215° SW, Dn.: 37°, http://solarlog.blind-competenz.de mit Übersicht für 66346 Püttlingen-Köllerbach und Kollectorscher Formel Berechnung...
Schlaptop76
PV-Anlage [kWp]: 4,08
Re: Sl 500 e totalcrash
Beitragvon LumpiStefan » 02.03.2010, 09:47
So wie es aussieht sind die alten Daten nicht in den Solarlog importiert worden.
Zumindest sieht man nur Daten vom 1.3. in den jeweiligen Dateien....
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 +SMA 1100 & 6 Conergy + SMA 1200
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Schlaptop76 » 02.03.2010, 10:27
Hi stefan,
also muss er die backup dateien alle seit dem ersten januar im solarlog zurückspielen?
verstehe nur nicht warum die kurven auf der webseite nicht angezeigt werden obwohl die dateien ja noch auf dem server liegen?
sg und merci eric
Schlaptop76
Beitragvon LumpiStefan » 02.03.2010, 10:49
Schlaptop76 hat geschrieben:also muss er die backup dateien alle seit dem ersten januar im solarlog zurückspielen?
Sollte eigentlich nur eine Backup-Datei sein.
Alleridngs ist auch hier wieder die alte WR-Reihenfolge hinterlegt.
Das heißt sollte hier was gemacht sein, kommen die Daten durcheinander
Weil das Blättern nicht funktioniert, da keine Rerefenz auf die alten Werte vorhanden ist. Ein manueller Aufruf funktioniert
(http://e-werk-koelln.raumpflege-diehl.d ... offset=-10)
Wenn die Gesamttageswerte wieder im Solarlog drin sind, funktioniert die Anzeige auf der Homepage auch wieder normal
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Schlaptop76 » 02.03.2010, 12:33
hi,
okay danke werde es nachher gleich weiterleiten melde mich dann ggf wieder hier .
sg eric
Schlaptop76
Beitragvon mhoerche » 02.03.2010, 15:42
Der Solarlog speicher leider die täglich Ertragskurven in der Sicherung nur für die letzten 4 Wochen.
Ist leider nirgeds dokumentiert.
Die Tageswerte sollten mit der letzten Sicherung alle da sein aber die Tageskurven fehlen halt.
Wenn man die wiederhabe möchte, muß man die Sicherungen im 4 Wochenrytmus aufbewahren und dann nacheinander wieder einspielen :juggle:
Marco
5,88 kWp; 28 Kyocera; SB5000TL-20; Solarlog 500
http://www.home.solarlog-web.de/73.html (per ftp von http://hoercher.net/sl )
mhoerche
PV-Anlage [kWp]: 5,8
Beitragvon LumpiStefan » 02.03.2010, 15:49
mhoerche hat geschrieben:Wenn man die wiederhabe möchte, muß man die Sicherungen im 4 Wochenrytmus aufbewahren und dann nacheinander wieder einspielen :juggle:
Nein, da bei jedem einspielen des Backups die Daten überschrieben werden....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon mhoerche » 02.03.2010, 15:58
LumpiStefan hat geschrieben:
Stefan
Muß ich wiedersprechen!
Mein SL war im Januar nach einem fehlgeschlagenem Firmwareupdate bei SD.
Und die Daten habe ich genau so wieder eingepielt.
Leider fehlen mir einige Tage, da ich die Sicherungen bereits gelöscht hatte. Nun hebe ich aber alle 4 Wochen eine auf.
Was soll denn Deiner Meinung nach überschreiben werden? Ist doch nichts drinne :D
Die Tageswerte (Tagesertrag) kann er ja ruhig überschreiben nur nicht die die Tageskurven...
Marco
mhoerche
Beitragvon Schlaptop76 » 02.03.2010, 16:16
Hi stefan,
okay hat gefunz ist alles wider da ausser der tag von gestern und jetzt das was heute vor dem backup aufspielen war, das sollte aber doch morgen wieder da sein denke ich oder?
sg eric
Schlaptop76
Beitragvon mhoerche » 02.03.2010, 17:35
Stimmt!
Die Daten von heute, werden heute Nacht noch einmal komplett übertragen.
Marco
mhoerche
