SL 200 zeigt falsche Werte für Einzelstrings, Summe stimmt
Support für den Solarlog
Beitragvon schwallobert » 10.03.2011, 09:44
Ausgangslage:
Solarlog 200 per RS 485 an SMA SB 5000 TL-20, neueste Firmware im Solarlog und SMA-Wechselrichter, Webseite siehe http://www.solarlog-home6.de/elmenhorst/
Problem:
Bei Vollast differieren die beiden angezeigten Stringwerte erheblich, bis zu 130 Watt, trotz gleich vieler Module je String und gleicher Bestrahlung. Der Summenwert der erzeugten Leistung stimmt aber, kann man am Stromzähler kontrollieren.
Die Anzeige direkt am SMA Display zeigt bei Vollast nur Abweichungen zwischen beiden Strings von 1-3 Watt an. Diese Anzeige wird vom Servicetechniker durch Messung bestätigt.
Aber warum zeigt der Solarlog so unterschiedliche Stringwerte an? Bin alle Konfigoptionen durchgegangen, konnte nichts finden.
Hat jemand einen Tipp? Danke im voraus.
schwallobert
Re: SL 200 zeigt falsche Werte für Einzelstrings, Summe stim
Beitragvon Wolfgang Neumann » 11.03.2011, 17:15
Hallo Schwallobert,
grundsätzlich sind die Anzeigen in den WR´s nur "grobe Schätzeisen" und können je nach Hersteller bis zu 10% von den tatsächlichen Daten abweichen. Die Daten des WR-Display sind aber identisch mit den Daten die der Datenlogger bekommt, so werden auch hier die "falschen" Werte angezeigt und es kommt zu Abweichungen mit den Einspeisezähler. Die Toleranzwerte in Prozent beziehen sich dann auch auf die max. Leistungsstufe, so dass unter Umständen sich die Abweichungen bei niedrigen Leistungen sogar erhöhen können.
SMA WR sind in der Anzeige etwas genauer und sollten nach Herstellerangaben in der max. Stufe max. 3% betragen. Ein Beispiel für den SB 5000: jeder MPP Tracker macht 2500 W bei 3% sind das bei voller Last +/-75W also im Extremfall bis zu 150W Unterschied bei dem MPP-Trackern. Bei 500 W Leistung lönne es aber immer noch +/- 75W sein. Da die Abweichung aber nicht linear ist gleicht sich dies aber in den Gesamtwerten und über das Jahr betrachtet wieder aus, so das SMA WR´s in der Regel unter 1% Abweichung zum Zähler haben.
Details dazu findest du auch bei SMA auf der Homepage in diesem Dokument: http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 092520.pdf
Der SolarLog bekommt nicht alle Werte direkt aus dem WR, ein paar errechent er sich. So gibt es z.B. keine String AC-Leistung und auch keinen String-Totalertrag.
Bei deiner Anlage ist aber deutlich zu erkennen, dass der String 2 etwas weniger Leistung hat. Schaut man sich den PDC am 11.03. um 13:25 an (Vollast) dann wäre die Abweichung aber noch innerhalb der 3%. Man sollte aber trotzdem mal genauer nachschauen, da der String 2 immer weniger Leistung hat. Die Stringspannungen sind aber mit Ausnahme der morgenlichen Verschattung um 07:45 Uhr am String 1 und einer abendlichen Verschattung am String 2 doch sehr gleich was man am 08.03. besonders gut sehen kann, da es hier keine Bewölkung gibt.
Grundsätzlich würde ich nach momentanen Gesichtspunkten keine große Sorgen machen, da es so aus sieht, dass es die Toleranzprobleme sind. Auch Toleranzen der Module und Leitungen können hier ausschlagebend sein. Messbar wird das ganze kaum sein, da die Stringspannungen, die man einfach messen kann, ja fast gleich sind. Hier müsste man dann unter Last den Strom messen. Der SMA WR stellt diese Parameter (Strom und Leitungswiederstand) auch zur Verfügung, allerdings wertet der SolarLog diese Daten leider nicht aus. Dies müsste man dann mit eine SMA Überwachung tun.
Da der SB5000TL-20 sereinmäßig mit Bluetooth ausgestattet ist könntest du alle Momentanmesswerte über die kostenlose SMA Software Sunny Explorer über Bluetooth auslesen. Dann bekommst du die aktuellen Messwerten in 10 Sekunden Takt.
Die aktuelle Anzeige am Display kann auch nicht mit dem SolarLog verglichen werden, da der SolarLog hier nur die 5-Minuten Mittelwerte anzeigt und in diesem Zeitraum können sich die Werte doch stark ändern.
Auch wenn man damit noch nicht die Ursache der Abweichung gefunden hat, so hoffe ich doch dass du jetzt mehr Infos über die Art der Messung und zulässigen Toleranzen hast.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon schwallobert » 12.03.2011, 10:59
Wolfgang,
vielen Dank für die ausführliche Stellungnahme und den Link auf das Dokument von SMA!
Bei mir hat der Service des Solarzellenherstellers (Aleo) die beiden Strings unter Vollast ausgemessen und dabei waren die Leistungswerte der beiden Strings (in Watt) praktisch identisch, bis auf 1 bis 3 Watt. Dieses Ergebnis wurde auch am Display des SMA-Wechselrichters korrekt angezeigt. Also ist auf der Solarzellen- und Wechselrichterseite wahrscheinlich alles ok.
Nur auf dem Weg vom SMA-Wechselrichter zum Solarlog scheint etwas schief zu laufen, denn da werden aus den geringen Leistungsdifferenzen plötzlich bis zu maximal 130 Watt. Entweder liegt es also an der Erfassung der Daten im SMA über die RS485 Piggyback-Platine (weil es da aber keine Einstellmöglichkeiten gibt, glaube ich das eher nicht) oder an meinem Solarlog 200, an dem ich vielleicht etwas falsch konfiguriert habe. Ich hänge mal die Konfigurationsseite an, vielleicht sieht ein anderer einen möglichen Fehler schneller.
schwallobert
cron
