Support für den Solarlog
von fakemasta » 14.02.2011, 11:40
Hi,
mein solarlog 1000 verliert seit dem update auf 2.3.0 Build32 jede nacht die netzwerkverbindung. dann mach ich nen reboot mit dem solarlog und es läuft wieder einen tag.
beobachtet hab ich das es bis um 23 uhr noch funktioniert da mir um diese uhrzeit die tagesmeldung geschickt wird. irgendwann danach funktioniert es nicht mehr evtl hängt es sogar mit dem emailversand zusammen.
mfg Fake
Canadian Solar 19,24KW 104xCS5A-185M - Diel Platinum 7200TL 6,66KW 25° | 7200TL 6,66KW -55° | 6300TL 5,92KW 110°
fakemasta
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 19,24
von LumpiStefan » 14.02.2011, 12:18
Hat der Solarlog ne feste IP-Adresse oder bekommt er die per DHCP?
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von fakemasta » 15.02.2011, 07:26
die bekommt er per dhcp. es hat jedoch 4 wochen ohne probleme funktioniert. das dhcp lease hält ohne aktualisierung durch den dhcp client 7 tage ausserdem bekommt er jedesmal vom router die selbe somit kann es nicht am router liegen. am router wurde auch ein fixer lease für die macadresse des solarlogs eingestellt sodass er immer die selbe bekommt egal wie lange er nicht angesteckt war.
wie gesagt es funktioniert auf jeden fall bis um 23 uhr und fällt irgendwann nach dem mailversand aus ob jedoch hier ein zusammenhang besteht hab ich noch nicht feststellen können.
cu
fakemasta
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 15.02.2011, 08:30
Würde trotzdem mal auf feste IP umstellen um zu schauen, ob es sich anders verhält.....
Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von fakemasta » 15.02.2011, 11:06
werd ich testen
fakemasta
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von fakemasta » 18.02.2011, 10:02
feste ip brachte keine besserung
fakemasta
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 18.02.2011, 22:26
Hmm. Wie äußert sich das Problem denn genau?
Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von fakemasta » 21.02.2011, 08:20
so hab jetzt mal abgewartet und getestet der solarlog ist im netz noch per ping erreichbar und er schickt auch seine statusmails noch ab. aufzeichnung funktioniert auch wunderbar nur der webserver macht irgendwann in der nacht die krätsche und kann nur mit strom aus-ein wieder zum leben erweckt werden.
fakemasta
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von fakemasta » 22.02.2011, 07:17
ist es möglich ein downgrade auf eine alte version zu machen ???
fakemasta
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von maierchristian » 22.02.2011, 08:04
hallo, bei mir tritt das gleiche problem auf (webserver nicht mehr erreichbar, rest funktioniert tadellos) - bei mir war (bzw. ist immer noch) die ursache das solarlog-gadget. ich greife über eine dyndns-freigabe (fritz-box) direkt auf den solarlog 1000 zu - tagsüber habe ich kein problem, läuft das gadget aber über nacht tritt das problem auf (vermutlich wenn die dsl-zwangstrennung ausgeführt wird). problem bestand bei mir auch schon mit älterer firmware (build 30?), ein upgrade auf die aktuelle firmware brachte keine besserung.
maierchristian
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 29,9
