SL 1000 keine Daten von SMA SB4000TL
Support für den Solarlog
Beitragvon sigi8900 » 22.04.2011, 09:46
seit gestern läuft unsere 3.PV-Anlage. Auch dies mal soll die Anlage mit einem Solarlog überwacht werden.
Solarlog 1000 (FW2.3.1-33)
WR: 1xSMA SB4000TL per RS485 mit Solarlog verbunden. Opti Trac Global aktiviert das Verschattung auf einem String.
Der Wechselrichter läuft einwandfrei, Wechselrichter bei der Erkennung am Solarlog gefunden Seriennumer wird angezeigt. Dann beginnen jedoch schon die Merkwürdigkeiten. Hier sollte ich doch für die 2 Strings die Leistung einstellen können.
Es wird keine Leistung angezeigt.
Einspeiseleistung Pac: NaN W
Fehler: undefined (Nachts offline)
Die Verkabelung habe ich nochmals geprüft, WR komplett vom Netz genommen, Solarlog Netzreset.
Nach der Installation der RS485 Schnittstelle kam eine Meldung vom Wechselrichter: Schnittstelle RS485 Update (oder so ähnlich)
Weiß hier vielleicht jemand Rat?
:danke:
Gruß Sigi8900
29,87kWp, BP 3160N + SMA, Erweiterung 2011 Sovello + SMA
http://home3.solarlog-web.de/665.html
4,00kWp, TE1800 + Sunways
http://home4.solarlog-web.de/2343.html
4,3kWp, Kyocera + SMA
http://home2.solarlog-web.de/3482.html
sigi8900
PV-Anlage [kWp]: 38,17
Re: SL 1000 keine Daten von SMA SB4000TL
Beitragvon sigi8900 » 22.04.2011, 10:46
Update: auf der Solarlog Homepage wird angezeigt:
Konfiguration Fehlerhaft:
fehlerhafte Daten
Ihr Solar-Log™ hat eine fehlerhafte Konfiguration gesendet.
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Solarteur oder unserem Support in Verbindung.
An der Konfiguration ist mir nichts aufgefallen, ich denke ich werde noch mal ein Update der Firmware des Solarlog durchführen.
sigi8900
Beitragvon sigi8900 » 22.04.2011, 13:04
Update: Firmware Update und Wechselrichtererkennung nochmals durchgeführt und jetzt alles ok!
Hatte sich wohl beim Update verschluckt.
Sigi8900
sigi8900
Beitragvon maggi87 » 23.04.2011, 06:22
Hallo Sigi8900,
ich habe bei den SMA SB4000TL-20 bzw. bei der TL-20 Baureihe folgende Vorgehensweise festgestellt.
- vom Netz nehmen AC und DC
- RS485-Schnittstelle einbauen
- Wieder ans Netz nehmen, so dass er einspeist - nun müsste die "Update RS485" dran stehen
- Wenn dieses Update abgeschlossen ist UNBEDINGT nochmal AC und DC-seitig vom Netz nehmen
Dann funktioniert das mit dem SolarLog auf den 1. Versuch - das ganze Prozedere sollte auch beim Tripower gemacht werden, da das wohl an den DataModulen liegt....
Was ich mich da schon geärgert hatte damit!!
Viele Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
