Support für den Solarlog
von georgioo » 30.08.2011, 12:54
hallo,
ich möchte meine daten auf einer eigenen seite bei 1und1 haben. die datenübertragung funktioniert auch, nur mit der e-maileinstellung funktioniert etwas nicht. es kommt der fehler 2 oder 3 wenn ich etwas ändere. die internet grundeinstellung ist wohl o.k. kann mir jemand helfen, was ich bei der e-mail-einstellung bei smtp - benutzername einstellen muss? was ist mit smtp gemeint (wieso postausgangsserver??)im sl. ist mit benutzername der gemeint vom ftp zugang den der hompageanbieter mir mitgeteilt hat?
vg georgio
georgioo
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 30.08.2011, 13:03
SMTP Server: smtp.1und1.de Benutzername: EMail-Adresse bei 1und1 Passwort: Kennwort der Email-Adresse von 1und1 Email-Adresse Von: EMail-Adresse bei 1und1 Email-Adresse Nach: EMail-Adresse bei 1und1 oder die EMail-Adresse an die die Benachrichtigung gehen soll
STefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von georgioo » 30.08.2011, 19:18
danke für die schnelle antwort, werde es gleich so einstellen. e-mail adr. 1 ist die von der es kommt. (1und1) e-mail adr. 2 ist die wo es hinsoll. (meine e-mail)
vielen dank olaf
georgioo
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von georgioo » 31.08.2011, 08:35
hallo,
habe die einstellungen vorgenommen, er zeigt jetzt err 99. eine beschreibung dazu finde ich nirgends. wo kann der fehler jetzt liegen?
vg georgio
georgioo
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 31.08.2011, 08:48
Das Problem wird daran liegen, dass bei 1und1 vorher eine Authentizizierung durchgeführt werden muss. http://hilfe-center.1und1.de/access/11_ ... ms_/3.htmlWeiß nicht ob der Wechsel auf Port 587 was ändert. Dann wäre der SMTP-Server: smtp.1und1.de:587 Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von bereil » 31.08.2011, 14:23
Melde alternativ bei GMX eine Freemail-Adresse ein. Das klappt  Gruß, bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
von user4711 » 31.08.2011, 17:06
georgioo hat geschrieben:hallo,
vg georgio
Pruefe ob das PW richtig ist. Benutzername: EMail-Adresse bei 1und1 oder auch BenutzerkennungBei mir geht es mit der Benutzerkennung, den Rest kann ich bestaetigen Viele Gruesse user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von georgioo » 01.09.2011, 10:28
hallo, wenn ich den benutzername auf die benutzerkennung ändere kommt err 2, da ist wohl die email-adresse hier richtiger. muss ich vielleicht bei 1und1 etwas einstellen oder beantragen? 1und1 schreibt port 25, damit ändert sich auch nichts. danke für eure hilfe, werde mich am we nochmal hinsetzten und es mir ansehen. bis dahin allseits schönes wetter
georgio
georgioo
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von user4711 » 01.09.2011, 18:19
nimm genau die Werte, die du beim erfolgreichen einloggen beim EMail Service von 1und1 verwendest, dann sind diese beiden Werte richtig eingestellt.
Ich habe auch 1und1 und hatte bisher diese Problem nicht.
Mir kommt da was, hast du die Email Adresse bei 1und 1 eingerichtet? Benutzt du die im Solarlog eingetragene EMail Adresse erfolgreich ( Kannst Emails empfangen und welche versenden)
Kannst du deine eigetragenen Werte, PW veraendern, hier darstellen?
user4711
- Forumsinventar
von georgioo » 03.09.2011, 12:55
hallo,
danke an euch alle, jetzt habe ich es geschafft. beim drucken der einstellungsseiten ist mir der fehler aufgefallen.
heut ist hier der schönste sonnenschein:-) vg georgio
georgioo
- Öfters hier
- - Threadstarter -
