Habe seit heute morgen keinen Daten mehr sichtbar, hat jemand gleiches Problem??
Danke im Voraus.
Serverausfall seit heute morgen??Moderator: Mod-Team
13 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Danke im Voraus. 5,85 khw/P, 30 x Scheuten Multisol 185S
1 x SMA Sonnyboy 5000 TLHC, Solarlog 400e http://www.solarlog-home.de/xaver2/ http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1708
Re: Serverausfall seit heute morgen??
Andere funktionieren....
http://www.solarlog-home.de/lingauer-nittenau/ Würde sagen ein lokales Problem.... WR ausgefallen? Internet Probleme? .... Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Hallo Xare22,
der SolarLog-Server läuft ohne Probleme. Da du ja anscheinend ins Internt kommst und wohl auch keine Ausfallmedung deines WR´s per Mail erhalten hast, sieht es so aus, das dein SolarLog oder die Netzwerkverbindung zum SolarLog ausgefallen ist, da die letzte Übertragung gestern um 20:10 Uhr erfolgt ist und auch Sonnenertrag für den 06. nicht eingetragen wurde. Diese Daten werden beim ersten Einschalten des laufenden Tages auf den Server übertragung und gegen 10:30 von Sonnenertrag abgeholt. Prüfe doch mal ob du vom PC auf den SolarLog zugreifen kannst. Ansonsten mal schauen ob der SolarLog an ist und die Kabelverbindung steht und ggf. mal den SolarLog aus- und einschalten (Netzteil ziehen). Ob der WR läuft, wovon ich mal ausgehe, siehst du ja am WR-Display oder Einspeisezähler. Viele Grüße Wolfgang Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Hallo zusammen,
dnake für eure Vorschläge zum Ausfall des Solarlogs, Anlage ist weiter entfernt und läuft über einen Router des Mieters. Dieser hat sein DSL-Vertrag gewechselt und hat einen neuen Router im Einsatz der leider im Moment keinen Steckplatz übrig hat. Ist gerade dabei einen LAN-Erweiterungdosensatz zu besorgen. Deshalb ist meine Anlage nicht mehr online, ich hoffe dass dies bald wieder behoben ist/wird. Bis dann schaue ich noch mal 5,85 khw/P, 30 x Scheuten Multisol 185S
Na das ist ja eine "tolle" Überwachung, wenn der Mieter einfach mal so wechselt ohne Dir Bescheid zu geben.....
Hallo, dafür aber mit Sicherheit günstig und der Mieter wird ja nicht dauernd den Router wechseln. @Xare22 Beim neuen Router kann es vorkommen, dass dieser eine andere IP-Adresse hat und der Anwender über DHCP arbeitet und hier nichts ändert. Hier könnte es also noch mal passieren, dass man die IP-Adresse im Router oder SolarLog anpassen muß. Wenn der Ausfall länger wie 3 Tage dauert, darsft du dich nicht wundern wenn die Tagesdetailkurve dann auf der Internetseite fehlt, da diese vom SolarLog nur für die letzten 3 Tage übertragen wird. Alle anderen Daten Tagesgesamtertrag, Monats- und Jahreserträge werden aber immer übertragen. Viele Grüße Wolfgang Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Danke,
für die Postings, aber nach einstekcen ium neuen BW-Kabel Router geht nichts mehr. Meine Frage, Solarlog ist über vermutete Adresse 192.168.178.40 nicht auffindbar. Hilft mir nun lt. BA der im Schritt 3 beschriebene Multifunktionstaster und den Suchmodus starten, damit dies sich wieder einlogt. Oder muss über den Chomuter auch die ganze Adresse neu überprüft werden?? Vieleicht kann mir hier noch einer eine Antwort geben.- Danke im voraus Xare 22 5,85 khw/P, 30 x Scheuten Multisol 185S
Ich hab das gleiche Problem. Seit heute komme ich nicht mehr auf sonnenertrag.eu. Scheint wirklich ein Serverproblem zu sein.
WR und Internet laufen problemlos. Auch der Solarlog arbeitet korrekt, Mal abwarten ob es morgen wieder funktioniert. Johnny 8,19 kWp best. aus 39xKyocera KD210,
SMA SB500TL20 und SB2100TL ESS Meine Solarlog-Seite Meine Anlage auf Sonnenertrag.eu
Hallo Xare22,
wie ich schon geschrieben habe hat der neue Router vermutlich eine neue IP-Adresse. Wenn du den SolarLog damals nicht verändert hast dann müsste dieser die IP-Adresse 192.168.178.49 haben. Nun sollte ihr mal folgendes machen, ich hoffe du hast einen guten Draht zum Mieter, damit er hier dir aus der Ferne helfen kann. Die Änderungen am Bestens nach Abschalten der WR´s durchführen, damit keien Daten verloren gehen. 1. an ein PC über Eingabeaufforderungen (DOS-Fenster) den Befehl: "ipconfig" eingeben Hier wird dir nun die aktuelle IP-Adresse des PC´s, die Subnetmask und unter Standradgateway die IP-Adresse des Routers angezeigt. Werte notieren. Z.B. IP-Adresse 192.168.1.100 Subnetmask: 255.255.255.0 Standradgateway: 192.168.1.1 2. Wenn die PC´s und der SolarLog an dem Router oder einem Switch hängen am PC unter Netzwerk eine feste IP-Adresse des Nummernkreises vom SolarLog einrichten (z.B. 192.168.178.60). Vorher die alten Werte aufschreiben. 3. Über den Browser die alte IP-Adresse des SolarLogs eingeben (192.168.178.49 oder .40) - jetzt sollte sich das Menü öffnen 4. Unter Konfiguration die Adressen im SolarLog entsprechend den erfassten Werten von Punkt 1 ändern z.B.: IP-Adresse: 192.168.1.49 Subnetmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Internetzugang: DSL Zugang mit Dauereinwahl --> Speichern Der SolarLog sollte nun neu booten 5. Ursprügliche IP-Adresse des PC´s wieder einstellen 6. Über Browser mit der neuen IP-Adresse auf den SolarLog zugreifen 7. Testübertragung im SolarLog auslösen - dann sollte das OK kommen und die Daten auf die Daten auf der HP wieder aktuell sein. @JonnyCash www.sonnenertrag.eu hat nichts mit dem SDS SolarLog oder dem Server zu tun. Der Sonnenertragsserver holt sich hier einmal am Tag (ca. 10:30 Uhr) die Daten vom SolarLog Server. Dies ist ein anderes Problem der Sonnenertragsserver ist in den letzten tagen schön öfters ausgefallen. Viele Grüße Wolfgang Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Hallo zusammen,
habe meine Annlage erst seit Anfang April auf automatisch eingestellt.Nun fehlen mir die letzten beiden Tage. Wenn Sonnenertrag das nächste mal meine Daten abfrägt, sind dann auch die älteren Daten drin, oder müsste ich nun den Rest des Monats manuell eintragen? Danke Gruss Josefin0815 10,71 kWp - 51x CNPV 210 M-54 - Dachneigung 35° (42 Stck) + 25° (9Stck.) - Strings: (1x 13-13) und (1x 8-8-9) - 2x SB 5000TL-20 - Ausrichtung ca. 194° S/W , 1 x Solarlog500BT - Sonnenertrag - Solarlog
13 Beiträge
Zurück zu SDS - Probleme mit Solar-Log Ähnliche Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: glx2009 und 0 Gäste |
