SEHR spezielle technische Frage: Kommunikation RS485
Support für den Solarlog
Beitragvon Badorrek » 12.10.2011, 13:55
Hallo zusammen,
ich habe eine technische Frage zu den Piggybacks, hauptsächlich SDS:
Wie hoch sind die Soll/Ist Spannungen zwischen den einzelnen Pins bei Piggybacks die in Ordnung sind und bei Piggybacks die wahrscheinlich defekt sind z.B.
zwischen
12V & D+
12V & Masse
12V & D-
Masse & D+
Masse & D-
Hintergrund:
Anlage mit 20x SMA-WR, 9 auf Eingang A davon 9x SpezialPiggy, 11 auf Eingang B davon 7x Spezial & 4x DM485 (hängen am Ende des Busses), Solarlog 1000PM, Solarlog wurde schon getauscht, dann funktionierte wieder alles für 2 Wochen. Danach wurde kein WR auf Eingang B erkannt.
Wäre super, wenn mir irgendjemand detaillierte Infos zukommen lassen kann.
MfG Badorrek
Badorrek
Info: Solarteur
