Support für den Solarlog
von MBIKER_SURFER » 18.11.2010, 10:19
habe gestern FW 3.01 auf SB 5000 TL aufgespielt. Für Sunny Explorer die BT ID auf 2 gestellt wegen Shadowon Funktion. Danach wieder BT ID auf beiden WR auf '1' gesetzt. WR laufen - aber keine Datenübertragung an SL 500. SL wurde schon kpl. vom Netz genommen. Anlage themar-72181 in Signatur
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 80
von Horst4757 » 18.11.2010, 10:39
Grüße Horst______________ 5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30° 06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp 06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,58
von MBIKER_SURFER » 18.11.2010, 12:28
Hallo Horst,
Danke für die Info. Habe ich so weitergegeben, da ich nicht vor Ort bin!
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- - Threadstarter -
von Rally » 10.12.2010, 21:07
warum spielst du nicht die aktuellste Fw auf dein SMA .... es gibt inzwischen die 3.10 zu finden ... http://www.sma.de/de/service/downloads.htmlich habe die noch nicht installiert weil mein SMA gut funktioniert und never touch a running System Aber schon komisch das SMA so viele Updates zum herunterladen anbieten ...weiss nicht was ich davon halten soll weil nur aus Spaß werden die das nicht tun . MfG Ralf
Rally
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4,5
von hgause » 10.12.2010, 21:32
Habe auch einen SB 5000-TL mit Version 03.01.01.R. (und einen SB 2100-TL) und überlege, ob ich ein Firmwareupdate durchführen soll. Ich bin in der Hinsicht absoluter Rookie, aber technisch eigentlich bewandert Auf der SMA-HP habe ich mir die Firmware runtergeladen, finde aber nur den Hinweis zum Update via SD-Karte. Ich meine aber vom Solateur verstanden zu haben, dass ich dies auch über die Webbox oder das Sunnyportal machen kann - nur finde ich hier nichts. Bin ich blind, oder geht das wirklich nur über die SD-Karte? Wo finde ich denn Aussagen dazu, was in der neuen Firmware verbessert wude - man muss ja nicht jeden Schritt mitmachen... Danke im Voraus. Helmut
7,71 kWp mit 38 x Hyundai HiS-M203SF an SB5000-TL & SB2100-TL, DN:41°, -30° SSO, Inbetriebnahme: 31.08.2010, Meine Ertag
hgause
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,71
von Rally » 12.12.2010, 11:44
hgause hat geschrieben:Habe auch einen SB 5000-TL mit Version 03.01.01.R. (und einen SB 2100-TL) und überlege, ob ich ein Firmwareupdate durchführen soll. Ich bin in der Hinsicht absoluter Rookie, aber technisch eigentlich bewandert Auf der SMA-HP habe ich mir die Firmware runtergeladen, finde aber nur den Hinweis zum Update via SD-Karte. Ich meine aber vom Solateur verstanden zu haben, dass ich dies auch über die Webbox oder das Sunnyportal machen kann - nur finde ich hier nichts. Bin ich blind, oder geht das wirklich nur über die SD-Karte? Wo finde ich denn Aussagen dazu, was in der neuen Firmware verbessert wude - man muss ja nicht jeden Schritt mitmachen... Danke im Voraus. Helmut
Wenn man die Suche benutzt findet man einiges ... z.B SB 5000 TL20 und Optitrac Global Peak?aber hier die kurze Antwort ... es ist geplant aber ich denke das die auf Nummer sicher gehen wollen und deswegen das nur via SD Karte zulassen mfG Ralf
Rally
- Stammmitglied
von user4711 » 12.12.2010, 12:24
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo,
Gruß Martin
Hallo, die Veraenderung am Drehschalter wird wohl nur sicher nach einem Spannung aus erkannt. -> AC Anschluss abschalten, dann DC Trennschalter ziehen, warten bis alle Lichter am Wechselrichter ausgegangen sind und dann DC Trennschalter wieder stecken, AC Anschluss wieder anschalten. Dann sollte die Adressumschaltung der Bluetoothschnittstelle erfolgreich durchgefuehrt worden sein. Mit dem Sunny Explorer kann dann die Adressumschaltung ueberprueft werden. Viele Gruesse user4711 Mit dem Sunny
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von MBIKER_SURFER » 12.12.2010, 12:31
@user4711: Danke, aber die WR Neuerkennung war des Rätsels Lösung Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 28.12.2010, 17:13
Hallo, schon wieder/noch immer Probleme! War heute vor Ort, da seit dem FW Update nur noch der komplette WR angezeigt wird - nicht mehr die einzelnen Strings. Aber es sind beide Strings definiert! Nochmals WR Neuerkennung und aktuellste FW auf SL 500 vom 1.12.2010 aufgespielt. Nichts da. Außerdem wird der WR1 nicht mehr vias BT erkannt? Ich wusste es ja eigentlich aus eigener Erfahrung - 'never touch a running machine' Wer weiß Rat? Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- - Threadstarter -
von Rally » 28.12.2010, 17:45
Hallo da dieses Thema ja schon was älter ist ist nun die aktuelle Fw Version: Art: Firmware Sprache: International Dokumentennummer: FW3.10_SB3000TL_4000TL_5000TL-20 Versionsnummer: 3.10 der download ist zu finden http://www.sma.de/de/produkte/solar-wec ... 000tl.html auf der SMA.de Seite . hast du diese genommen ? mfG Ralf
Rally
- Stammmitglied
