S0-Stromzähler und Konfiguration
Support für den Solarlog
Beitragvon karlh » 17.03.2012, 19:07
ich habe heute einen Stromzähler per S0 angeschlossen und ich frage mich nun, ob die Angabe "Angeschlossene Generatorleistung" irgendeine Bedeutung hat. Meines Erachtens ist der Wert nur für Wechselrichter von Bedeutung, oder?
Weiß das jemand genauer?
karlh
PV-Anlage [kWp]: 12,16
Re: S0-Stromzähler und Konfiguration
Beitragvon MrOsprey » 17.03.2012, 19:26
Der Wert hat m. E. für S0 keine Bedeutung, ist bei mir z.B. auf 15000 Wp eingestellt.
MrOsprey
MrOsprey
MrOsprey
PV-Anlage [kWp]: 13,05
Beitragvon LumpiStefan » 17.03.2012, 19:36
Was misst Du denn für Werte am Stromzähler? Verbrauch, Einspeisung, ....?
Auf alle Fälle sollte der Wert relativ groß gewählt werden wenn es der Verbrauch ist.
Bei Einspeisung hängt es davon ab, ob die gesamte Anlage oder nur ein Teil.....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon karlh » 17.03.2012, 19:52
Ich messe den Eigenverbrauch mit dem Stromzähler.
Momentan hab ich den Wert der Anlage auch beim Strommesser eingestellt.
Bei Einspeisung hange es davon ab, ob die gesamte Anlage -> wie ist das gemeint? Ob die gesamte Anlage was, für Eigenverbrauch genutzt wird, oder wie?
karlh
Beitragvon andy999 » 22.03.2012, 20:26
Du solltest bei der Generatorleistung des s0 einen Wert einstellen, der deinem maximalen Verbrauch entspricht. Wie hoch der in etwa ist findest du mit der Zeit heraus (z.B Elektroboiler um die 6 kW, Kochen bis 4 kW, andere Elektrogeräte meist bescheidener). Der Wert hat nur eine Bedeutung für die Skalierung der y-Achse. Als ungefähren Wert würde ich vorerst einmal 8-10 kW eingeben.
andy999
PV-Anlage [kWp]: 37.8
